    4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
      @martinp er hat geschrieben das er einen Raspi einsetzt, also vermutete ich Raspbian.
      Mit "einfach ... installieren" geben ich dir Recht.
      Aber beim Apache ist das wirklich mal so einfach. PHP Unterstützung könnte man bei Bedarf nachschieben.
      Auf einem Raspi kann es aber in der Tat wenn dann irgendwann ein RAM Problem werden, das hätte man mit den Adaptern auch. Bei mir braucht der Apache 200MByte, der liefert aber auch Screenshots aus und antwortet auf PHP-Scripts. Und läuft auf einem 12GiB System
      Der Thread ist nun schon länger und wehe es ist dann doch keine statische HTML mehr sondern eine deren Daten sich ständig ändern.
      • MartinP
        MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
        @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        Web-Adapter und VIS laufen wahrscheinlich bei jedem ioBroker mit... Vom Ressourcenverbrauch wird es sicherlich unschlagbar günstig sein, die Seiten über den Web-Adapter auszuliefern ...
        Daneben ist es natürlich so, dass man mit Größerwerden des Zoos an Installiertem Kram immer mehr Zeug updaten muss, und schauen muss, dass man die Sachen auch fachgerecht konfiguriert... bei Apache ist es sicherlich eine gute Investition, sich in die Bedienung und Wartung einzulesen, aber eigentlich will ich da die Viecher in meinem Stall auf eine überschaubare Zahl limitieren 😉
        • BananaJoe
          @martinp Naja, das Betriebssystem muss ja auch geupdatet werden. Und der per apt installierte Apache oder NGINX würde automatisch mit aktualisiert, also keine extra Arbeit.
          NGINX und Apache sind gut dokumentiert und man findet für quasi alles eine Anleitung (auch wenn ich es nicht mehr hören kann das der NGINX ja schlanker/schneller ist, kommt halt darauf an welche Module man im Apache aktiviert hat)
          • I
            ioNewbie @MartinP last edited by
            @martinp said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
            @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
            einen Pi4 für den iob.
              Gukerl last edited by
              Grüß Euch,
              ich muss diesen Thread leider aus seinem Grab holen.
              Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In meinem Fall schreibe ich mit Blockly eine Textdatei, die ich dann per ESP32 (nein, MQTT ist keine Option) auslesen möchte, bzw auch über einen externen Browser hole, das Textfile ist dynamisch, mein System ein Raspi4.
              Das Textfile wird brav geschrieben, getestet in allen möglichen Verzeichnissen,
              Auch ich hab schon alle Verzeichnisse durchprobiert, leider kein Erfolg, ein zusätzlicher Webserver ist keine Option, ich will mir keine zusätzlichen Probleme einhandeln.
              frage: geht immer noch nicht, oder?
              LG, Andi 🙂
              Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Gukerl last edited by
                @gukerl sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                Zeigen!
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Gukerl last edited by Codierknecht
                  Natürlich geht das:
                  • MartinP
                    MartinP @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht file write finde ich nicht - unter welcher Blockly-Gruppe ist das denn zu finden?
                    Bin nicht auf dem beta repository....
                    BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      ohne Beta musst du noch ein paar Tage/Wochen warten müssen bis es im normalen Repo angekommen ist.
                      Oder doch einen eigene Webserver aufsetzen, der macht auch nicht zwingend zusätzliche Probleme
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                        Für einige Dinge lohnt sich das aber.
                        Man muss ja nicht gleich sämtliche Adapter aktualisieren 😉
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                          aber die Abhängigkeiten beachten ...
                          • MartinP
                            @bananajoe Ich kann warten... hat mich nur interessiert, weil ich auch schon einmal auf dieses Problem mit Dateiablagen gestoßen bin...
                            "Händisch" über den Dateimanager oder über Cron-Jobs funktioniert das Schieben von Dateien in die richtigen Verzeichnisse sodass sie dann auch über Webserver ausgeliefert werden ja tadellos ...
                            • OliverIO
                              OliverIO @MartinP last edited by
                              @martinp
                              per blockly exec kann man auch dazu passenden shell befehl aufrufen
                              und dann später das blockly nach aktualisierung umstellen wenn man mag
                              56
                              3190
