    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • UweRLP
      UweRLP @SKB last edited by
      @skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
      "One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @UweRLP last edited by
        @uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
        Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          @skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
          Obs damit zu tun hatte? k.A.
          • SKB
            @uwerlp Kannst du das bitte nochmal verifizieren, wenn du diesen DP nochmal auswählst?
            • UweRLP
              @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
              • SKB
                @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
                • UweRLP
                  @skb Ja hab ich gerade gemacht, der Wert ist nun wieder auf 0 (NULL)
                  • SKB
                    @uwerlp wird also nichts angezeigt?
                    • UweRLP
                      Der Datenpunkt Stromzaehler wir nun wieder mit 0 angezeigt.
                      • SKB
                        @uwerlp prima, danke.
                        Das schaue ich mir später nochmal an.
                        UweRLP arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • UweRLP
                          UweRLP @SKB last edited by UweRLP
                          @skb Um wieder einen Wert zu bekommen mußte unter Berechnungen den Datenpunkt wieder austragen und dann bei Datenquelle erst wieder Zeitstempel was einstellen - speichern - wieder Deaktivieren und wieder speichern
                          Nichts zu Danken, Danke Dir für den tollen Adapter 👍
                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                            @skb jetzt funktioniert es mit den Ausbelndung aber
                            das ist falsch
                            so ist es im Edit
                            und die Batterie ist eigentlich komplett Grün so
                            irgendwas bei aktualisieren der Werte hast du kaputt gemacht
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck bitte bei Berechnung schauen, das die Datenpunkte stimmen. Dort hat sich etwas verändert!
                                @skb ich berechne da nix.. es ist ein DP von Modbus
                                • SKB
                                  @arteck dann musst sie da wieder auf Bitte wählen stellen.
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                                    also...
                                    so sieht es bis jetzt aus...
                                    wobei was ist Entladung bis % ???
                                    dieser DP soll angezeigt werden.. ohne irgendwas zu berechnen.. 9c8a14fa-5624-4451-af59-c2fca3486b2e-grafik.png
                                    irgendwie wird es langsam kompliziert
                                    einmal Akku ???? was ist das .. dann wieder Batterie...
                                    ganz oben Produktion... ich habe 2 Strings.. und nu muss ich selber berechnen... ..
                                    WARUM... WOZU.. das ding soll mir die Werte nur in schön anzeigen... nicht noch irgenwas berechnen .... mach es weg..das verkompliziert das ganze.. auch für dich.. wenn die Leute was berechnet haben wollen dann sollen die es selber tun...
                                    • SKB
                                      @arteck dann nutz die Maske einfach nicht, wenn du es nicht brauchst.
                                        es wird mir aber nicht richtig angezeigt
                                        das ist falsch
                                        mit der GIT version
                                        • SKB
                                          @arteck ja, dazu alle Werte aus der Berechnung auf Bitte Wählen stellen - welche du nicht nutzt.
                                          Dann erscheint wieder was.
                                            @skb nahein... eben nicht
                                            und immer noch falsch
                                            vis
                                            194
                                            4405
                                            5762601
