Es werden keine Updates angezeigt
mir ist aufgefallen, dass mir diverse Adapterupdates nicht angezeigt werden.Plattform: linux Betriebssystem: linux Architektur: arm CPUs: 4 Geschwindigkeit: 1500 MHz Modell: unknown RAM: 3.7 GB System-Betriebszeit: 28 T. 00:28:39 Node.js: v18.19.0 time: 1713265961327 timeOffset: -120 NPM: 10.2.3 Adapter-Anzahl: 536 Datenträgergröße: 58.2 GB Freier Festplattenspeicher: 33.3 GB Aktive Instanzen: 31 Pfad: /opt/iobroker/ Betriebszeit: 24 T. 00:34:21
Stable Repo ist bei mir http://download.iobroker.net/sources-dist.json
Ich möchte zb den neuesten JS Adapter installieren bekomme aber als neuesten nur 7.8.0 angezeigt.
Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?
Ich kann leider vis nicht updaten, da dann meine Panels nicht mehr funktionieren somit stehen folgende Adapterupdates aus:
BackItUp 2.10.11 (1~) 2.11.0 Gerätesuche 4.2.0 (1~) 4.4.0 Hochwertige Widgets 1.4.0 (1~) 1.5.1 jQuery-UI-Stil Widgets 1.0.12 (1~) 1.1.1 justGage Widgets 2.1.0 (1~) 2.1.7 Netzwerk Werkzeuge 0.2.0 (1~) 1.0.11 socket.io 6.6.0 6.6.1 Steuerung des Staubsaugers Xiaomi/Roborock 4.1.1 (1~) 4.2.0 Visualisierung 1.5.1 (1~) 1.5.4 Web socket 2.5.10 (1~) 2.5.11 WEB-Server 6.2.3 (1~) 6.2.5
@jmeister79 sagte in Es werden keine Updates angezeigt:
Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?gar nix!
das ist die höchste Version im stable -
bei den anderen scheint es allerdings etwas im stable zu geben.
was sagt
iob update
?dein node ist aber auch nicht aktuell!
sudo apt update
oder besser durekt die Langfassung von
iob diag
@homoran ok. iob update sagt das selbe.
War davon ausgegangen dass alle updates in JS als stable gelten im Protokoll. Mein Fehler. -
Und was genau? am besten mit
--debug
hinten dran -
pi@iobrokerpi:~ $ iob update Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "bestway" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0 Adapter "chromecast" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "ems-esp" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mihome-vacuum": 4.2.0 , installed 4.1.1 [Updatable] Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 0.2.0 [Updatable] Adapter "ocpp" : 0.12.5 , installed 0.12.5 Adapter "opendtu" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "philips-tv" : 0.5.3 , installed 0.5.3 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "psa" : 0.0.11 , installed 0.0.11 Adapter "reolink" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 6.8.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.1 [Updatable] Adapter "vis-2" : 2.9.32 , installed 2.9.32 Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.0.12 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-map" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.10 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.10.1
das passt alles wohl. Hab einfach n denkfehler gehabt
ja!
shit happens
aber
@homoran sagte in Es werden keine Updates angezeigt:
sudo apt updatezeigen, oder durekt ein
sudo apt upgrade
hinterher -
@homoran hab ich schon erledigt.
nach sudo apt upgrade
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date.
Aber iobroker zeigt noch nicht aktuell
was hast du denn jetzt laut Konsole für Versionen?
und nach einem Browser Refresh im admin?
