    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
      Ahnungsbefreit @Negalein last edited by
      @negalein Siehe hier.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        Siehe hier.
        Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
          @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          welcher Adapter
          das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
          Im Forum:
          Erweitert
          Normal
          Support
            Ahnungsbefreit @Negalein last edited by Ahnungsbefreit
            @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
            • Negalein
              so 10-20 Sek. wären schon nice 😉
              @Steffe-S geht das auch im Blockly?
              A Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                  • Negalein
                    Danke für die Info.
                    Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                      @negalein
                      oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                      Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Ahnungsbefreit last edited by Steffe.S.
                        Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                        Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                        Gruß Steffen
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                          Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                          Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                          • die PV Produktion
                          • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                          • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                          • die Batteriekapazität in %
                          • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                          Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                          Gruß Steffen
                          • Negalein
                            @steffe-s
                            Hi Steffen!
                            Ja, eigentlich nur
                            • Produktion
                            • Bezug
                            • Einspeisung
                            • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                            Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                            • Steffe.S.
                              Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                              Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                              Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                              Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                              Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                              Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                              Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                              • Steffe.S.
                                @steffe-s
                                Hi Steffen!
                                Ja, eigentlich nur
                                • Produktion
                                • Bezug
                                • Einspeisung
                                @negalein
                                Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                                Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                                Datenpunkt:
                                Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  hat bei mir nicht funktioniert.
                                  Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
                                  • Negalein
                                    Datenpunkt
                                    muss der selbst angelegt werden?
                                    • Negalein
                                      Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
                                      Wo stell ich die Zeit um?
                                      Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
                                      0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. 🙂
                                      • Steffe.S.
                                        Datenpunkt
                                        ja bitte
                                        • Steffe.S.
                                          die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by Negalein
                                            @steffe-s
                                            PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
                                            Erzeugung sind 5993
                                            Hausverbrauch sind 3132
                                            Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
                                            Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. 😉
                                            Jetzt passt es.
                                            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48459
