    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • UweRLP
      UweRLP @SKB last edited by
      @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @UweRLP last edited by
        @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          @skb Ja hab ich gerade gemacht, der Wert ist nun wieder auf 0 (NULL)
          • SKB
            @uwerlp wird also nichts angezeigt?
            • UweRLP
              Der Datenpunkt Stromzaehler wir nun wieder mit 0 angezeigt.
              • SKB
                @uwerlp prima, danke.
                Das schaue ich mir später nochmal an.
                UweRLP arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • UweRLP
                  UweRLP @SKB last edited by UweRLP
                  @skb Um wieder einen Wert zu bekommen mußte unter Berechnungen den Datenpunkt wieder austragen und dann bei Datenquelle erst wieder Zeitstempel was einstellen - speichern - wieder Deaktivieren und wieder speichern
                  Nichts zu Danken, Danke Dir für den tollen Adapter 👍
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb jetzt funktioniert es mit den Ausbelndung aber
                    das ist falsch
                    so ist es im Edit
                    und die Batterie ist eigentlich komplett Grün so
                    irgendwas bei aktualisieren der Werte hast du kaputt gemacht
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck bitte bei Berechnung schauen, das die Datenpunkte stimmen. Dort hat sich etwas verändert!
                        @skb ich berechne da nix.. es ist ein DP von Modbus
                        • SKB
                          @arteck dann musst sie da wieder auf Bitte wählen stellen.
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                            also...
                            so sieht es bis jetzt aus...
                            wobei was ist Entladung bis % ???
                            dieser DP soll angezeigt werden.. ohne irgendwas zu berechnen.. 9c8a14fa-5624-4451-af59-c2fca3486b2e-grafik.png
                            irgendwie wird es langsam kompliziert
                            einmal Akku ???? was ist das .. dann wieder Batterie...
                            ganz oben Produktion... ich habe 2 Strings.. und nu muss ich selber berechnen... ..
                            WARUM... WOZU.. das ding soll mir die Werte nur in schön anzeigen... nicht noch irgenwas berechnen .... mach es weg..das verkompliziert das ganze.. auch für dich.. wenn die Leute was berechnet haben wollen dann sollen die es selber tun...
                            • SKB
                              @arteck dann nutz die Maske einfach nicht, wenn du es nicht brauchst.
                                es wird mir aber nicht richtig angezeigt
                                das ist falsch
                                mit der GIT version
                                • SKB
                                  @arteck ja, dazu alle Werte aus der Berechnung auf Bitte Wählen stellen - welche du nicht nutzt.
                                  Dann erscheint wieder was.
                                    @skb nahein... eben nicht
                                    und immer noch falsch
                                    • SKB
                                      @arteck bei dir sind doch da Datenquellen ausgewählt.
                                        @skb Discord ?? wir reden aneinander vorbei
                                        • SKB
                                          @arteck stell mal die Berechnung auf Bitte wählen, was du nicht nutzt. Ich denke, allea.
                                          Dann speichern.
                                          Dann Adapter mal neu starten.
                                          Geht's dann?
                                            Dann speichern.
                                            Geht's dann?
                                            nochmal in Ruhe..... nein es geht nicht.....
                                            das sind meine Einstellugen.. JETZT
                                            ohne Berechnung.. reine Anzeige..
                                            der gleiche Wert färbt die Batterie Grün..was es zur Zeit auch nicht tut
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5664527
