    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck dann musst sie da wieder auf Bitte wählen stellen.
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
        also...
        so sieht es bis jetzt aus...
        wobei was ist Entladung bis % ???
        dieser DP soll angezeigt werden.. ohne irgendwas zu berechnen.. 9c8a14fa-5624-4451-af59-c2fca3486b2e-grafik.png
        irgendwie wird es langsam kompliziert
        einmal Akku ???? was ist das .. dann wieder Batterie...
        ganz oben Produktion... ich habe 2 Strings.. und nu muss ich selber berechnen... ..
        WARUM... WOZU.. das ding soll mir die Werte nur in schön anzeigen... nicht noch irgenwas berechnen .... mach es weg..das verkompliziert das ganze.. auch für dich.. wenn die Leute was berechnet haben wollen dann sollen die es selber tun...
        • SKB
          @arteck dann nutz die Maske einfach nicht, wenn du es nicht brauchst.
            es wird mir aber nicht richtig angezeigt
            das ist falsch
            mit der GIT version
            • SKB
              @arteck ja, dazu alle Werte aus der Berechnung auf Bitte Wählen stellen - welche du nicht nutzt.
              Dann erscheint wieder was.
                @skb nahein... eben nicht
                und immer noch falsch
                • SKB
                  @arteck bei dir sind doch da Datenquellen ausgewählt.
                    @skb Discord ?? wir reden aneinander vorbei
                    • SKB
                      @arteck stell mal die Berechnung auf Bitte wählen, was du nicht nutzt. Ich denke, allea.
                      Dann speichern.
                      Dann Adapter mal neu starten.
                      Geht's dann?
                        Dann speichern.
                        Geht's dann?
                        nochmal in Ruhe..... nein es geht nicht.....
                        das sind meine Einstellugen.. JETZT
                        ohne Berechnung.. reine Anzeige..
                        der gleiche Wert färbt die Batterie Grün..was es zur Zeit auch nicht tut
                        • SKB
                          @arteck Kannst Du statt dem Modbus Wert mal einen Dummy-DP nehmen und schauen, ob darauf eine Reaktion erfolgt?
                            @skb diese Einstellung funktiontiert seid dem du es eingebaut hast..
                            aber dp erstellt. zugeordnet. geht..
                            wieder auf den alten also modbus .. geht.
                            nochmal edit nur gespeichert .. ist wieder weg
                            • SKB
                              @arteck das ist ja seltsam.
                              Kannst du nochmal zum Dummy DP wechseln, dann speichern und im Log die Einstellungen zu der ID kopieren, dann wieder auf den Modus DP und wieder die Daten zu der ID kopieren und ggf. vergleichen, was Anders ist bzw. hier einstellen?
                                das ist ja seltsam.
                                das ist seit dem du den Bug mit der Überschreibung korrigiert hast
                                nach dem letzten speichern hab ich ne 0 im source
                                • SKB
                                  @arteck Das Element hat aber keine Überschreibungen?
                                  Kannst du denn mal die beiden Einstellungen zu der ID Posten, wenn du gespeichert hast?
                                    @skb doch die Zahl hat eine Überschreibung
                                        ">2800": {
                                            "font_family": "RobotoCondensed",
                                            "font_size": 18,
                                            "fill": "#FFFFFF"
                                        ">3500": {
                                            "font_size": 18,
                                            "fill": "#000000"
                                    aber auch seid anfang an
                                    "33": {
                                          "position": 8,
                                          "type": "rect",
                                          "id": 33,
                                          "rx": 0,
                                          "height": 98,
                                          "width": 53,
                                          "pos_x": 57,
                                          "pos_y": 311,
                                          "fill": "none",
                                          "color": "rgba(42, 211, 25, 0.7)",
                                          "stroke": 1,
                                          "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                          "frame": "_overlay",
                                          "fill_value": "rgba(23,255,15,0.66)",
                                          "fill_type": "percent",
                                          "fill_direction": 90,
                                          "fill_max": 100,
                                          "border_type": -1,
                                          "border_direction": "cw",
                                          "border_style": "round",
                                          "border_reverse": false,
                                          "border_start": 180,
                                          "source": 0,
                                          "threshold": 0,
                                          "override": {}
                                        "35": {
                                          "position": 37,
                                          "type": "text",
                                          "subType": "datasource",
                                          "id": 35,
                                          "pos_x": 65,
                                          "pos_y": 358,
                                          "color": "none",
                                          "fill": "rgb(255, 248, 41)",
                                          "font_family": "Arial, sans-serif",
                                          "font_size": 14,
                                          "degree": -90,
                                          "align": "middle",
                                          "text": "ID 35",
                                          "unit": "%",
                                          "source": 0,
                                          "source_option": -1,
                                          "source_display": "text",
                                          "shadow": "",
                                          "threshold": 0,
                                          "calculate_kw": "none",
                                          "counter_animation": false,
                                          "convert": false,
                                          "decimal_places": 0,
                                          "action": "none",
                                          "subtract": [
                                            -1
                                          "add": [
                                            -1
                                          "override": {
                                            ">2800": {
                                              "font_size": 18,
                                              "fill": "#FFFFFF"
                                            ">3500": {
                                              "font_size": 18,
                                              "fill": "#000000"
                                    das sind die 2..nach dem letzten speichern ..
                                    • SKB
                                      @arteck Stell mal bitte beides ein, bei welchem Speichern es funktioniert und bei welchem nicht.
                                      Aktuell bin ich tatsächlich etwas ratlos 😔
                                        @skb so hier hab da mal was gebastelt
                                        config
                                          "basic": {
                                            "enable_grid": true,
                                            "enable_animation": false,
                                            "enable_area_catch": true,
                                            "enable_config_icon": true,
                                            "enable_last_id": false,
                                            "enable_icon_proxy": false,
                                            "enable_low_performance": false,
                                            "height": 540,
                                            "width": 530,
                                            "styles": "",
                                            "font": {
                                              "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                              "size": "20",
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "align": "middle"
                                            "rect": {
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "corners": 10
                                            "circle": {
                                              "radius": 50
                                            "elm": {
                                              "stroke_width": 5,
                                              "color": "",
                                              "fill": "",
                                              "pos_x": 50,
                                              "pos_y": 50
                                            "icon": {
                                              "height": 24,
                                              "width": 24,
                                              "color": ""
                                          "calculation": {
                                            "battery": {
                                              "dod": null,
                                              "capacity": null,
                                              "percent": -1,
                                              "charge": -1,
                                              "charge_prop": false,
                                              "charge_kw": false,
                                              "discharge": -1,
                                              "discharge_prop": false,
                                              "discharge_kw": false
                                            "consumption": {
                                              "production": [
                                                -1
                                              "production_kw": false,
                                              "gridFeed": -1,
                                              "gridFeed_kw": false,
                                              "gridFeed_prop": false,
                                              "gridConsume": -1,
                                              "gridConsume_kw": false,
                                              "gridConsume_prop": false,
                                              "batteryCharge": -1,
                                              "batteryCharge_kw": false,
                                              "batteryCharge_prop": false,
                                              "batteryDischarge": -1,
                                              "batteryDischarge_kw": false,
                                              "batteryDischarge_prop": false
                                          "animation": {
                                            "stroke": "#ffce4a",
                                            "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                            "stroke_width": "6",
                                            "animation_duration": "2000",
                                            "stroke_linecap": "round",
                                            "animation_timing_function": "linear"
                                          "animation_configuration": {
                                            "dots": "3",
                                            "distance": "17",
                                            "length": "10"
                                          "line": {
                                            "stroke_width": "8",
                                            "stroke": "#000000"
                                          "elements": {
                                            "2": {
                                              "position": 5,
                                              "type": "text",
                                              "id": 2,
                                              "pos_x": 260,
                                              "pos_y": 100,
                                              "color": "none",
                                              "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 2",
                                              "unit": "%",
                                              "source": "0",
                                              "source_option": "-1",
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "calculate_kw": "calc",
                                              "convert": false,
                                              "decimal_places": 2,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "14": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 14,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 167,
                                              "pos_y": 422,
                                              "fill": "none",
                                              "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "border_start": null,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "19": {
                                              "position": 4,
                                              "type": "text",
                                              "id": 19,
                                              "pos_x": 216,
                                              "pos_y": 461,
                                              "color": "none",
                                              "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 19",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": -1,
                                              "source_display": "value",
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": true,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "20": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "20",
                                              "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                              "pos_x": "205",
                                              "pos_y": "428",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "21": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "text",
                                              "id": 21,
                                              "pos_x": 216,
                                              "pos_y": 495,
                                              "color": "none",
                                              "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Netz",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "22": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 22,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 407,
                                              "pos_y": 422,
                                              "fill": "none",
                                              "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                              "stroke": 2,
                                              "border_type": -1,
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0
                                            "23": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "23",
                                              "icon": "material-symbols:electric-car",
                                              "width": 24,
                                              "height": 24,
                                              "pos_x": "445",
                                              "pos_y": "428",
                                              "shadow": "",
                                              "source": -1,
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none"
                                            "24": {
                                              "position": 2,
                                              "type": "text",
                                              "id": 24,
                                              "pos_x": 456,
                                              "pos_y": 495,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 14,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "Auto",
                                              "shadow": "",
                                              "frame": "_overlay"
                                            "26": {
                                              "position": 1,
                                              "type": "text",
                                              "id": 26,
                                              "pos_x": 457,
                                              "pos_y": 463,
                                              "color": "none",
                                              "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 26",
                                              "unit": "kW",
                                              "source": -1,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                            "27": {
                                              "position": 0,
                                              "type": "text",
                                              "id": 27,
                                              "pos_x": 457,
                                              "pos_y": 480,
                                              "color": "none",
                                              "font_size": 18,
                                              "align": "middle",
                                              "text": "ID 27",
                                              "unit": "%",
                                              "source": -1,
                                              "shadow": "",
                                              "threshold": 0,
                                              "convert": false,
                                              "action": "none",
                                              "subtract": [
                                                -1
                                              "add": [
                                                -1
                                              "frame": "_overlay"
                                          "defs": {},
                                          "lines": {},
                                          "animations": {},
                                          "datasources": {
                                            "0": {
                                              "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                                              "alias": "batterie_proz",
                                              "factor": 1
                                            "1": {
                                              "source": "0_userdata.0.example_state_number",
                                              "alias": "test_dp",
                                              "factor": 1
                                        data
                                          "values": {
                                            "2": 28
                                          "unit": {
                                            "2": "%"
                                          "animations": {},
                                          "fillValues": {},
                                          "borderValues": {},
                                          "animationProperties": {},
                                          "prepend": {},
                                          "append": {},
                                          "css": {},
                                          "override": {},
                                          "img_href": {}
                                        als video
                                        bug.mp4
                                        das ist der modbus DP
                                          "_id": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "",
                                            "role": "value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "%",
                                            "custom": {    }
                                          "native": {
                                            "regType": "inputRegs",
                                            "address": 30845,
                                            "deviceId": 3,
                                            "type": "uint32be",
                                            "len": 2,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.modbus.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1713252268861
                                        das ist dei def von dem test DP.. mit dem gehts auch nicht
                                          "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Example state",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "unit": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1604
                                          "ts": 1713333557732
                                        • SKB
                                          @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
                                          Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
                                            @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
                                            erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
                                            dann kannst du es nachvollziehen
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5666530
