Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.
@codierknecht Eine DS1019+ DSM 7.2.1-69057 Update 3
@dr-pie
Ob "Mount mit Option 'Cache Loose'" wirklich benötigt wird, weiß ich nicht.
Hauptsache: Funktioniert einwandfrei.
Auf dem Ordner müssen natürlich die passenden Berechtigungen gesetzt sein. -
@codierknecht Die Rechte sind richtig vergeben.
Meine Einstellungen sind genau so wie du sie gepostet hast.Komisches Ding.
Ich werde mal sehen ob ich mir irgendeine Routine schreibe die die Sicherungen von Drive abholt, auf das NAS kopiert und dann da löscht.
Danke für deine Ausdauer.
Was steht denn in deiner
/etc/fstab
drin?
Wobei man die eigentlich nicht braucht, es sei denn man verwendet im Backitup-Adapter die Experten-Einstellungen. -
@codierknecht sagte in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Bislang wohl nur auf dem FritzNAS und nodejs>18.irgendwas
Ich glaube du bist da über einen Bug gestolpert.Wenn ich hier bei mir die Experten-Einstellungen rückgängig mache und auch in meiner fstab nichts mehr dazu drin habe (Wie es dann richtig ist) bekomme ich auch diese Meldungen:Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups" [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab [DEBUG] [iobroker] - host.chet 8869 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.chet 11163 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_16-00_25_10_chet_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ... [DEBUG] [historyDB] - Packed 18MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 38MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 59MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 77MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 95MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 113MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 130MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 147MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 163MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 182MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 200MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 218MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 234MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 249MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 263MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 281MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 298MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 315MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 331MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Packed 347MB so far... [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_04_16-00_25_20_chet_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [historyDB] - done [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1 [DEBUG] [zigbee] - done [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] - found Script: awtrix [DEBUG] [javascripts] - found Script: dwd_uwz_nina_warnungen [DEBUG] [javascripts] - found Script: frostwarner [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_bad [DEBUG] [javascripts] - found Script: lautstaerke_kueche [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt [DEBUG] [javascripts] - found Script: paketlieferungen [DEBUG] [javascripts] - found Script: pakettruhe_offen [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_waker [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenaufgang [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonnenuntergang [DEBUG] [javascripts] - found Script: speedtest [DEBUG] [javascripts] - found Script: telefon_klingelt [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_ble [DEBUG] [javascripts] - found Script: treppenhaus_licht_hub [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel_laeutet [DEBUG] [javascripts] - found Script: usv_warner [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnung_verlassen [DEBUG] [javascripts] - found Script: zuhause_verlassen [DEBUG] [javascripts] - found Script: nuki_extended_restart_fix [DEBUG] [javascripts] - found Script: solix2mqtt [DEBUG] [javascripts] - found Script: stromzaehler2 [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2024_04_16-00_28_47_chet_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [javascripts] - done [DEBUG] [cifs] - used copy path: /FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet [DEBUG] [cifs] - done [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2024_04_16-00_25_10_chet_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2024_04_16-00_25_20_chet_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2024_04_16-00_28_46_chet_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.1_2024_04_16-00_28_46_chet_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2024_04_16-00_28_47_chet_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - done [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [whatsapp] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done
Nee, doch kein Fehler. Aber du musst als root/sudo mounten, wenn in der
/etc/fstab
kein Eintrag ist.
Und ich vermute (hoffe), das deine SMB-Version nicht mehr 2 sondern 3.1.1 ist. -
@dr-pie sagte in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Nein, sind sie nicht. Du hast den Haken bei 'mounten als root' nicht drin.
@thomas-braun sagte in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Passt. Funktioniert auch ohne die Option problemlos.
Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.5/ioBroker/Backup /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] - mount successfully completed [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6206 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8223 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_16-07_33_35_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
@Dr-Pie
Wie @Thomas-Braun schon schreibt: Du mountest ohne "sudo".
Die Einstellungen im NAS passen auch? -
Ich hänge mich hier mal mit rein, weil ich das gleiche Problem habe:
Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup-User,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.115.21/Backups/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ... [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup-User,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.21/Backups/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups" [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup-User,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.21/Backups/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup-User,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.115.21/Backups/ioBroker/Backups /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
Hier meine Einstellungen:
Vielleicht gibt es ja parallelen?
@myssv said in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Auf was für einer Plattform läuft Dein iobroker?
Womöglich unter Proxmox in einem nicht privilegierten LXC Container?Mache Dir doch eine Signatur, die das beschreibt, dann werden solche Rückfragen unnötig...
@martinp sagte in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Ja, genau so!
@myssv Das ist genau mein Setup...
Ich habe damals dann folgenden Workaround gewählt - mit rsync die Dateien auf das NAS geschoben ...
- Lokale Backups durch iobroker anlegen lassen
- CRON-Job mit folgendem Inhalt (Password unkenntlich)
3 5 * * * sshpass -p "...." rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/ 3 5 * * * sshpass -p "...." rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
Alternativ kannst Du das NAS Laufwerk im Proxmox Mutter-System mounten und den Plattenplatz an den LXC-Container mit Proxmox-Bordmitteln durchreichen ... dann kann man die Backups da von iobroker direkt hin schreiben lassen ...
Vielleicht hilft das hier:
https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/ -
https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/Vielen Dank für den Link, der mir sehr viel erklärt hat.
Ich habe das Backup jetzt per FTP gelöst. Alt aber bewährt.
Vielen Dank!
@myssv sagte in Backup auf NAS ... ich bekomme es einfach nicht hin.:
Ja, genau so!
Bei mir aus eben diesem Grund als privilegierter Container.
CIFS funzt damit dann problemlos.
