    4. iQontrol Vis Einsteiger
    • da_Woody
      da_Woody @Stephan1966 last edited by da_Woody
      @stephan1966 entweder den richtigen Typ nehmen, oder bei Icons das entsprechende angeben.
      Nebenbei, du kannst bei Sahra Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammen legen.
      Und noch mehr.
        Stephan1966 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Wie bekommt man Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Heizung auf eine Kachel?
        So ist meine Einstellung:
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @stephan1966 ist keine Raketen Wissenschaft.
          Nach deinem Screenshot bist du imho irgendwie falsch abgebogen.
          Bin im Moment nur am Handy. Schreib dir gerne später mehr dazu.
          Ich hab durch @Negalein auch eigenen tread für Einsteiger Fragen machen lassen. Da wäre das besser aufgehoben.
          Ich denke er kann/wird's hinverschieben...
          Wenn nicht, auch ok.😊
          Negalein S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
            Erledigt 🙂
              Danke vorab 🙂
              • da_Woody
                @stephan1966 so, bin jetzt am bürorechner mit 3 monitoren, da tu ich mir leichter. 🙂
                danke.gif @Negalein
                erste frage: gibts Sahra's Zimmer überhaupt in den Ansichten?
                eiweis, am anfang etwas verwirrend. aber du musst erstmal deine räume in den ansichten definieren. dazu gibts aber auch
                da waren dann auch temp und feuchte mal getrennt. hab dann neues gerät angelegt als thermostat und mir diverse DPs halt eingetragen.
                ich hab immer eine testseite/ansicht. da baue, oder importiere geräte und schau mir die einstellungen an... wenns passt, einfach in die richtige ansicht kopieren, fertig.
                heizung_iqontrol_0_devices.json
                ich denk, du solltest DA mal reinlinsen...
                  @da_woody
                  Wir sind ein gutes Team,
                  DANKE 👍
                  • da_Woody
                    @stephan1966 gern doch! die 2 ersten kannste somit löschen... 😄
                    icon kannste nach deinem geschmack noch einstellen, oder selbst was basteln. hintergrund und sonstiges...
                    • N
                      noidea @da_Woody last edited by noidea
                      @da_woody said in iQontrol Vis Einsteiger:
                      @wendy2702 jau, damit hab ich auch gekämpft.
                      wie hast du die cam aufgerufen? ich nehm da die Streaming URL und eine 2x3 kachel.
                      in motioneye hab ich mit der Video Resolution rumgetestet bis es bei allen 8 cams passt. ist bei jeder cam anders. marke, modell...
                      achja! hab da auch noch was eingestelt! solltest du mal als erstes versuchen:
                      links eine reolink, rechts eine sv3c
                      Ich hole das Thema nochmal hoch. Du schreibst das du eine Reolink im Einsatz hast. Ich habe auch eine, aber meine hat leider nur das Seitenverhältnis 4:3, weswegen ich auch diese unschönen Ballen links und rechts habe:
                      Bzw. oben und unten, wenn die Kachel vergrößert ist:
                      Ich nehme an, das deine 16:9 hat?
                      Ich habe unter Background_HTML auch das alles reingepackt zum testen:
                      <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                      Dann habe ich aber leider eine fast unsichtbare Kachel (da wo Garten steht):
                      • da_Woody
                        da_Woody @noidea last edited by
                        @noidea kann mir nicht vorstellen, daß deine reo nur 4:3 kann. Vllt falsch eingestellt?
                        Ich rufe meine über motioneye rein über IP:port auf. Was du da rein packst ist seltsam und die IP fehlt.
                        • N
                          @da_woody
                          Ich habe ne Übersicht auf der Reolink Seite gefunden, in der das steht, das meine nur ein 4:3 Verhältnis kann. Man kann das zwar stretchen, also das Live Fenster künstlich auf 16:9 strecken, aber das ist dann nur, wenn man sich über die Kamera direkt den Stream anguckt. Meinen Stream Link für IQontrol mache ich über Go2RTC.
                          Das was ich da reingepackt habe, habe ich von hier:
                          https://213.136.68.177/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/4236?lang=de
                          Natürlich habe ich da meine IP usw. eingetragen. Aber das Ergebnis ist halt ne Durchsichtige Kachel. Das heißt du hast das da alles nicht bei dir unter Background_HTML drin?
                          Die Kachel, die mit den Balken rechts und links hat den Link bei Background_URL drin. Ich hatte gehofft das mit dem Zoom hinzubekommen, aber die Kachel (beim Testen war es eine 1x1) hat überhaupt nicht reagiert.
                          • da_Woody
                            @noidea was ist das für ne reo?
                            Bei mir geht das über Background _url.
                            Den Beitrag kenne ich. Wir sind da aber bei iQontrol, nicht bei Vis.
                            Du kannst aber was in Vis erstellen und in iQontrol einfügen. Hatte ich Mal gemacht weil ich es nicht direkt in iQontrol geschafft hab.
                            • N
                              @da_woody
                              Ich habe eine E1 Outdoor.
                              Die Kachel, in der der Stream funktioniert, ist auch über Background_URL eingebunden.
                              Bei dir klappt aber auch das dieser Dynamische Zoom, wenn ich das richtig gelesen habe. Das hat bei mir auch keinerlei Auswirkungen.
                              Was meinst du bezüglich des Beitrages mit "Wir sind da aber bei iQontrol,nicht bei Vis"?
                              Das IOBROKER eigene VIS selber habe gar nicht im Einsatz.
                              Was über VIS zu erstellen und in iQontrol einzufügen ist wahrscheinlich ähnlich wie Grafana in iQontrol einzubinden?
                              Das ist bei mir eigentlich keine Option, weil ich einen ganz schön großen zeitlichen Verzug beim Aufruf habe bis die Daten aus Grafana angezeigt werden.
                              • da_Woody
                                @noidea sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
                                @da_woody
                                ok, die kenn ich nicht
                                eventuell auf reload klicken/warten? die selbe cam, oben mit 10.15 darunter mit 8.
                                das ist eine elende spielerei. jeder camtyp reagiert da anders. ich schalte dazu den transparenten hintergrund aus und spiel so lange rum bis das bild bestmöglich in die 3x2 kachel passt und keine scrollbalken aufscheinen.
                                sorry, das hab ich am handy falsch gelesen... 🙂
                                ja, kann man vergleichen. kommt halt auf die geschwindigkeit der anzeige an. am rechner gehts mit grafana blitzartig, auf nem noname tablet dauerts 1-2 sekunden. hab eine menge an grafana charts in iQontrol...
                                • N
                                  @da_woody
                                  Die Balken liegen bei mir ja wohl dann daran, das ich nur ein Verhältnis von 4.3 habe. Das ist echt schade, aber kann man scheinbar nix dran machen.
                                  Aber dass das zoomen bei mir nicht funktioniert ist echt merkwürdig. Ich hatte gehofft darüber die Balken quasi ausserhalb der Kachel zu bekommen. Das wäre optisch schöner.
                                  Auf jedan Fall schon mal Danke für deinen Input. Ich spiele mal weiter rum und hoffe eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
                                    @lamo1966 warum Doppelpost?
                                      lamo1966 @Homoran last edited by
                                      @homoran said in iQontrol Vis Einsteiger:
                                      warum Doppelpost?
                                      weil ich jetzt im richtigen Forenbereich bin "iQontrol VIS EInsteiger"
                                        @lamo1966 sagte in iQontrol Vis Einsteiger:
                                        warum Doppelpost?
                                        nein, jetzt kaperst du einen Thread von @wendy2702 im Forenbereich Visualisierung
                                          Oh sorry das wollte ich nicht, hat so ausgesehen, als wäre es ein Thread für iqontrol Einsteiger, so heißt er zumindest. Kann man meinen Beitrag bitte verschieben?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @lamo1966 last edited by
                                            @lamo1966 Kannst gerne hier weiter machen. Mich stört es nicht.
                                            6486
