    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server
    • N
      nobbiman @mickym last edited by
      @mickym Es ist zum Haare raufen, wieso habe ich mir die Frage nicht selbst durch das Löschen der vermeindlichen Zugangsdaten beantwortet.
      Stunden, die ich mir hätte sparen können!
      Danke - die Lösung lag so nah!
      • N
        nobbiman @nobbiman last edited by nobbiman
        Wo ich schon mal dran bin, die Aussage
        MQTT-client Einstellungen müssen für jeden State einzeln gemacht werden
        verstehe ich nicht. Das kann doch nicht heißen, dass dies für jeden zu übermittelnden Datenpunkt gilt, sondern ...? Was bedeutet "State" in diesem Zusammenhang?
        und, ... wie legt man denn einen Datenpunkt im Adapter am besten an, damit das nicht so ein Wirrwar unter FHEM gibt?
        sieht das bei mir unter FHEM so aus
        Attributes
        alias
        MQTT2_ioBroker
        deleteattr
        readingList
        ioBroker:ioB/0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
        ioBroker:0\x20userdata/0/RaumanforderungFBH:.* 0_userdata_0_RaumanforderungFBH
        deleteattr
        room
        Heizung,MQTT2_DEVICE
        deleteattr
        .. ziemlich kryptisch, ihr habt doch da sicher beste Erfahrungswerte!?
        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @nobbiman last edited by mickym
          @nobbiman Doch jeder state ist ein Datenpunkt. Wenn Du mehrer Datenpunkte aufeinmal publishen willst - dann unter einem eigenen Präfix - dann würde ich aber den anderen Adapter nehmen. Hatten wir das nicht alles schon mal in dem anderen Thread?
          • N
            @mickym sicher meinst du den MQTT Broker/Client-Adapter?
            • mickym
              @nobbiman Ja
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ich habe die ganzen mqtt Adapter und deren Eigenheiten hier schon mal beschrieben - ggf. auch halt ein paar Posts vorher oder nachher lesen:
                https://forum.iobroker.net/post/847655
                https://forum.iobroker.net/post/847470
                • mickym
                  Ich persönlich habe mosquitto als Broker laufen und tausche über den zwischen FHEM und iobroker Daten aus. Da bei mir FHEM hauptsächlich für die MAX Steuerung noch läuft - abonniere ich im iobroker den ganzen mosquitto.
                  Über fhem als Präfix wird alles von FHEM in einen eigenen Ast gepublished.
                  Inzwischen habe ich FHEM auch unter PROXMOX in einem Container laufen und das tut auch gut. Ich mach aber mit FHEM nichts mehr - deswegen habe ich das meiste auch schon wieder vergessen.
                  Ich habe diese Generic Bridge im Einsatz und teilweise fange ich die Empfangsdatenpunkte über ein notify ab.
                  Das Veröffentlichen habe ich irgendwie einfach durch das Zuordnen der Geräte durch die Zuordnung in einen Raum und durch die Maske welche Attribute gelesen werden beim Update oder Change veröffentlicht.
                  Aber ich weiß das alles wirklich nicht mehr im Detail
                  • N
                    nobbiman @mickym last edited by nobbiman
                    @mickym Danke, ich versuche mal daraus schlau zu werden.
                    Nach der Installation des alternativen Adapters erscheint dieser aber nicht unter den benutzerdefinierten Einstellungen des Datenpunktes!
                    Muss ich die Datenpunkte händisch in der Konfiguration des Adapters eingeben?
                    Ich glaube, ich leser erst einmal deine o.g. Links
                    • mickym
                      @nobbiman Nein bei dem anderen Adapter erscheinen die da nicht darun - lies Dir bitte die Verlinkten Posts durch.
                      Du kannst zum Beispiel in der Clientmaske
                      zum Beispiel einen Pfad mit Stern eingeben der alle Datenpunkte darunter enthält - solltest aber zwingend ein Präfix mitgeben.
                      Nun siehst Du dass alle Datenpunkte des tr-064 Adapters unter devices
                      im mqtt unter dem topic
                      iobroker/tr-064/0/devices
                      veröffentlicht wurden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
                        @nobbiman sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                        doch!
                        das ist der große Vorteil im Vergleich zum MQTT-Adapter.
                        hier kannst du für jeden Datenpunkt spezifische Einstellungen bei jedem state vornehmen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                          @mickym sagte in MQTT-Client (ioB) keine Verbindung zum FHEM-MQTT-Server:
                          was aber bei nicht sorgfältig gewählter Maske oft zu unnötig viel verarbeiteten States führt.
                          1.3k
                          1163
