    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
      genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
      WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
      Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran das meinte ich
        589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          oder mit dem Neustart.
          Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
            @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
            127.0.0.1 dran
            cupsd
              Greenhorn last edited by
              Nach Änderung des SOnoff-Ports auf 1885 schien alles ok, dann habe ich wieder den Jarvis Adapter gestartet und der Raspi hängt sich wieder auf 😞
              Wieder musste ich den Raspi vom Strom nehmen um überhaupt auf die Konsole zu kommen. Jarvis-Adapter gestoppt, dann liefs hakelig, irgendwann ging wieder nichts mehr, im Log stand eine Nachricht, dass nur noch 34MB Ram übrig seien… Jetzt geht grade mal wieder gar nichts, will den Raspi aber nicht dauernd vom Strom nehmen. Irgendwie kann es das nicht sein, mit dieser iobroker-Installation kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, die Skripte laufen auch nicht mehr weil der Javascript-Adapter auch alles zum Einfrieren bringt…
              Langsam überlege ich, das iobroker-Projekt in die Tonne zu kloppen… Kann mir noch jemand helfen?
                Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                @greenhorn
                Aktuelles
                iob diag
                sagt?
                  Sorry, hatte Probleme mich über den PC einzuloggen. Hier der iob diag:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   19:02:17 up 2 days, 22:26,  4 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.27
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-04-16 19:02:17 CEST
                             Universal time: Tue 2024-04-16 17:02:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  simon
                  /home/simon
                  simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        3.0G        727M         14M        329M        962M
                  Swap:           104M         99M        5.0M
                  Total:          4.1G        3.1G        732M
                           3793 M total memory
                           2875 M used memory
                           2443 M active memory
                            508 M inactive memory
                            693 M free memory
                             35 M buffer memory
                            279 M swap cache
                             99 M total swap
                             95 M used swap
                              4 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.8G  104G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                  [Sat Apr 13 20:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Apr 13 20:35:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Apr 13 20:35:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  852M	/var/
                  362M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                  362M	/var/log
                  195M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 361.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  13M	/opt/iobroker/backups/
                  60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  183M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                  7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                  /usr/bin/node 		v18.19.1
                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.19
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	7.8.0
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                  Objects and States
                  ^[[CObjects: 	4246
                  States: 	1
                  ^[[CHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 80
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303626    11435/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303619    11435/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          952339     8870/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16750      802/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          952338     8870/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16752      802/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          950376     8871/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:33770           0.0.0.0:*                           104        16466      555/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16464      555/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53891                :::*                                104        16467      555/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16465      555/avahi-daemon: r
                  2024-04-16 19:20:49.401  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-16 19:20:49.402  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                  2024-04-16 19:20:49.403  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                  2024-04-16 19:21:03.677  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2024-04-16 19:21:03.736  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2024-04-16 19:21:04.600  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                  2024-04-16 19:21:04.601  - info: host.iobroker 20 instances found
                  2024-04-16 19:21:04.650  - info: host.iobroker starting 14 instances
                  2024-04-16 19:21:04.779  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                  2024-04-16 19:21:04.798  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                  2024-04-16 19:21:04.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12229
                  2024-04-16 19:21:04.900  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                  2024-04-16 19:21:04.964  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                  2024-04-16 19:21:05.025  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                  2024-04-16 19:21:05.095  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                  2024-04-16 19:21:08.175  - error: admin.0 (12229) admin.0 already running
                  2024-04-16 19:21:08.181  - warn: admin.0 (12229) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-16 19:21:08.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12250
                  2024-04-16 19:21:08.875  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-16 19:21:08.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2024-04-16 19:21:10.806  - error: backitup.0 (12250) backitup.0 already running
                  2024-04-16 19:21:10.812  - warn: backitup.0 (12250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-04-16 19:21:11.388  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-04-16 19:21:11.389  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2024-04-16 19:21:12.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 12261
                    Und hier noch das Summary:
                    v.2023-10-10
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Installation: native
                    Kernel: aarch64
                    Userland: arm64
                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates: 80
                    Pending iob updates: 7
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                    /usr/bin/npm 10.2.4
                    /usr/bin/npx 10.2.4
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 4.0G 2.9G 952M 14M 197M 1.0G
                    Swap: 104M 104M 217K
                    Total: 4.1G 3.1G 952M
                    Active iob-Instances: 14
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                    admin 6.13.16
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 4246
                    States: 1
                    Size of iob-Database:
                    236M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                      sudo systemctl set-default multi-host.target
                      Hab ich so auch noch nicht gesehen:
                      Objects and States
                      ^[[CObjects: 	4246
                      States: 	1
                      1 State, aber 4246 objects? Merkwürdig.
                      Update die Kiste. Akuter Update-Stau. Gilt auch für die iob-Adapter.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Greenhorn last edited by
                        @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                        Was für eine Stromversorgung?
                        Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                        top
                        oder
                        htop
                        geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                        In der ersten Session mal Zeitgleich
                         tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                        laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                        Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                        G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Greenhorn @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          PI4, 4GB Ram mit SD-Karte, original Raspi Netzteil...
                          G wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Greenhorn @Greenhorn last edited by
                            @greenhorn
                            Ram ist tastsächlich nicht mehr viel übrig: Gesamte RAM-Auslastung: 3162 Mb / Frei: 16% = 601 Mb [Server: iobroker - 15 Prozesse]
                            • wendy2702
                              SD Karte mit 128GB ?
                                Greenhorn @wendy2702 last edited by wendy2702
                                @wendy2702
                                Jarvis gestartet, iobroker hängt wieder 😞
                                Hier mal das was htop bis dahin ausgespuckt hat:
                                Last login: Tue Apr 16 19:35:02 on ttys001
                                Linux iobroker 6.1.0-rpi8-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.73-1+rpt1 (2024-01-25) aarch64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Tue Apr 16 19:01:52 2024 from fe80::18ad:f78b:e494:31be%eth0
                                simon@iobroker:~ $ htop
                                    0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                     72.6%] Tasks: 82, 244 thr, 122 kthr; 4 running
                                    1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                          67.8%] Load average: 1.28 1.71 8.11
                                    2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                             65.3%] Uptime: 2 days, 23:02:49
                                    3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                           67.5%]
                                  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55G/3.70G]
                                  Swp[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.8M/100.0M]
                                  [Main] [I/O]
                                    PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
                                  12537 iobroker    20   0  663M 52228 15120 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iqontrol.0
                                  12538 iobroker    20   0  663M 52228 15120 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iqontrol.0
                                  12539 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.03 io.zigbee.0
                                  12540 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.03 io.zigbee.0
                                  12541 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.02 io.zigbee.0
                                  12542 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.02 io.zigbee.0
                                  12557 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                  12558 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.20 io.midea.0
                                  12559 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.31 io.midea.0
                                  12560 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.30 io.midea.0
                                  12561 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.29 io.midea.0
                                  12562 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                  12564 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.01 io.midea.0
                                  12565 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                  12566 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                  12567 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                  12569 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12570 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.18 io.web.0
                                  12571 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.25 io.web.0
                                  12572 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.24 io.web.0
                                  12573 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.20 io.web.0
                                  12574 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12581 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12582 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.08 io.reolink.0
                                  12583 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.23 io.reolink.0
                                  12584 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.15 io.reolink.0
                                  12585 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.19 io.reolink.0
                                  12586 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12588 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12589 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.19 io.iwg-vpn.0
                                  12590 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.17 io.iwg-vpn.0
                                  12591 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.10 io.iwg-vpn.0
                                  12592 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.11 io.iwg-vpn.0
                                  12593 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12594 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12595 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12596 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12597 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                  12598 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12599 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12600 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12601 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                  12602 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12603 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12604 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12605 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                  12799 root        20   0 19468  9192  7632 S   0.0  0.2  0:00.05 sshd: simon [priv]
                                  12808 simon       20   0 19728  6512  4688 S   0.5  0.2  0:00.29 sshd: simon@pts/1
                                  12809 simon       20   0  8104  4616  3012 S   0.0  0.1  0:00.07 -bash
                                  12826 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                  12831 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                  12832 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                  12833 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                  12834 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                  12835 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                  @wendy2702 ja...
                                    Mist, jetzt bleibt wohl wieder nur Stecker ziehen...
                                    wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      Ich vermute dir geht der Speicher aus.
                                      Stoppe mal zum testen alles ausser die zwingend notwendigen Instanzen und starte dann mal Jarvis
                                      Ideal wäre für einen solchen fall ein Monitor und Tastatur am Pi
                                      • wendy2702
                                        Warte mal... eventuell rechnet der auch gerade nur wie verrückt
                                          NEIN! Zieh NIE, NIE, NIE einfach den Stecker.
                                          Lass die Kiste rechnen oder schieß die wenn alle Stricke reißen sollten per Magic SysReq sauber ab.
                                          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wendy2702
                                            Monitor und Tastatur sind vorhanden...
                                            Was wären die zwingend notwendigen Instanzen ? Skripte laufen momentan eh nicht, der Rest ist alles "unwichtig"
                                            6544
