    4. IoBroker: HistoryDB-Backups verdoppeln täglich ihre Größe
      Karlie 0 @Thomas Braun last edited by
      Leider komme ich trotz zahlreicher Versuche nicht weiter mit dem Thema.
      Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung im IoBrpker-Protokoll:
      backitup.0
      	2024-04-16 17:34:40.680	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      	2024-04-16 17:09:20.114	error	[iobroker/mount] [undefined mount.nfs: failed to apply fstab options
      backitup.0
      	2024-04-16 17:06:55.803	error	Error: Command failed: mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backups mount.nfs: failed to apply fstab options
      es kommen die Sicherungen sowohl im Verzeichnis /opt/iobroker/backups als auch auf der externen Festplatte im Ordner Sicherungen an.
      vom Raspi aus kann ich die Sicherungen auf der Festplatte auch sehen.
      Anmerkung: Der user Iobroker hat alle notwendigen Rechte.
      Für DEN Tipp wäre ich wirklich dankbar....
        Thomas Braun Most Active @Karlie 0 last edited by
        @karlie-0 sagte in IoBroker: HistoryDB-Backups verdoppeln täglich ihre Größe:
        Da kommt noch mehr. Und du hast den Haken bei 'Als root mounten' wohl nicht gesetzt.
          Karlie 0 @Thomas Braun last edited by Karlie 0
          Nein, da kommt nicht mehr.
          Nur beim Starten des Backupit-Adapters kommt die Meldung
          backitup.0
          	2024-04-16 16:52:40.620	error	Error: Command failed: mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
          Und den Haken hatte ich schon gesetzt, aber gerade mal testweise wieder nicht.
          Mit gesetzten Haken kommt beim Adapterstart diese Meldung:
          backitup.0
          	2024-04-16 18:03:36.982	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen /opt/iobroker/backupsmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.20:/mnt/nfs/karlie/sicherungen
          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @karlie-0
            Zeig mal deine Einstellungen.
              Karlie 0 @Karlie 0 last edited by
              @karlie-0
              gerne, welche willst Du sehen?
                @karlie-0
                Die im Backitup-Adapter und die im Server.
                  Meinst Du z.B. die /etc/fstab?
                  Im Nano-Editor weiß ich nicht wie ich die Zeilen kopieren und hier einfügen kann
                    Markieren und kopieren?
                    Oder per
                    cat /etc/fstab
                    auf STDOUT ausgeben und von dort kopieren.
                      @thomas-braun sagte in IoBroker: HistoryDB-Backups verdoppeln täglich ihre Größe:
                      cat /etc/fstab
                      proc            /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=a4c91a31-01  /boot/firmware  vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=a4c91a31-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      192.168.178.20:/nfs/karlie /mnt/nfs/karlie nfs defaults 0 0
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        Dann leg halt analog dazu eine NFS-Freigabe wie /nfs/backups oder so an. Owner am besten dann die gleiche UID/GID wie deinen user 'iobroker', sollte 1001 sein. Kannst du aber auch per
                        sudo -u iobroker id
                        nach schauen.
                          1001 ist korrekt
                          so sieht aktuelle Ordnerstrukur aus:
                            @karlie-0
                            Die Freigabe muss auf dem nfs-Host angelegt werden.
                              das heisst was konkret?
                                @karlie-0
                                Du hast doch irgendwie diese Freigabe angelegt:
                                Und da setzt du jetzt sowas wie
                                192.168.178.20:/nfs/iobroker/backup
                                daneben. Das Verzeichnis backup muss dabei einen Eigentümer mit der UID=1001 haben.
                                  ich versuche morgen mein Glück.... und werde berichten
                                    Ich habe jetzt einen halbwegs erträglichen Zustand erreicht.
                                    Es werden die Sicherungen direkt nach dem Erstellen von dem Ordner /opt/iobroker/backups/ auf die Festplatte verschoben.
                                    Allerdings verdoppelt sie sich dort die Größe der historyDB_-Sicherungsdatei auch jeden Tag. Nach ein paar Tagen muss ich sie halt dann doch wieder löschen, denn sonst wird der Platz auf der Platte auch mal knapp.
                                    So ganz verstehe ich das nicht....
                                    Wie machen das denn all die anderen????
                                      Keine Ahnung. Wie ich es mache habe ich hier schon beschrieben.
                                      1403
