IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
@greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55G/3.70G]
Swp[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.8M/100.0M]Ich vermute dir geht der Speicher aus.
Stoppe mal zum testen alles ausser die zwingend notwendigen Instanzen und starte dann mal Jarvis
Ideal wäre für einen solchen fall ein Monitor und Tastatur am Pi
Mist, jetzt bleibt wohl wieder nur Stecker ziehen...
Warte mal... eventuell rechnet der auch gerade nur wie verrückt
NEIN! Zieh NIE, NIE, NIE einfach den Stecker.
Lass die Kiste rechnen oder schieß die wenn alle Stricke reißen sollten per Magic SysReq sauber ab. -
Monitor und Tastatur sind vorhanden...
Was wären die zwingend notwendigen Instanzen ? Skripte laufen momentan eh nicht, der Rest ist alles "unwichtig"
OK, wie geht Magic SysReq ?
Admin und WEB wenn ich mich richtig erinnere
https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
Und hast du die Hausaufgaben wie 'System auf eine stabile Basis aktualisieren' schon erledigt?
@thomas-braun Nein, Raspi hängt ja gerade...
Versucht mit echo b | sudo tee /proc/sysrq-trigger , bekomme aber nichts rein, Raspi hängt... -
Soweit ich weiß ist SysReq beim Rpi ab Werk aktiv. Da kannst du direkt per
Alt
Druck
und REISUB neustarten. Oder wie auch immer die Kombi auf deiner Tastatur genau ist. Gibt da ja durchaus unter Umständen Abweichungen. -
Jetzt wirds schwierig: Arbeite am Mac -
Das ganze funktioniert eh nur richtig mit einer physisch angeschlossenen Tastatur.
Das wäre kein Problem, aber erkennt er die im Moment (hängt immer noch)? -
@greenhorn
Ja, der SysReq setzt sehr tief am System an. Deswegen kann man ja auch das System damit aus einer KernelPanik befreien.
Ob die USB?-Treiber für die Tastatur jetzt allerdings noch geladen werden können weiß ich nicht. -
Ich denke, ich lass ihn mal röteln und wenn er dabei nicht durchbrennt versuche ich es morgen wieder. Melde mich wieder, vielen Dank bis hierhin. -
Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen... -
So, hier das neue iob diag:
Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:48:07 up 20:19, 4 users, load average: 0.44, 0.40, 0.33 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** simon /home/simon simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 3.0G 615M 46M 450M 937M Swap: 104M 100M 4.2M Total: 4.1G 3.1G 619M 3793 M total memory 2899 M used memory 1994 M active memory 1025 M inactive memory 586 M free memory 9 M buffer memory 419 M swap cache 99 M total swap 95 M used swap 4 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.4M 378M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 117G 7.2G 104G 7% / tmpfs tmpfs 1.9G 284K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 36K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1016M /var/ 414M /var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255 414M /var/log/journal 414M /var/log 304M /var/cache Archived and active journals take up 413.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 13M /opt/iobroker/backups/ 60K /opt/iobroker/backups/tmpJavis0 4.0K /opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states /opt/iobroker/iobroker-data: 516M /opt/iobroker/iobroker-data/ 175M /opt/iobroker/iobroker-data/files 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 292M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.10.11 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "hmip" : 1.22.0 , installed 1.22.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "iwg-vpn" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "link" : 0.5.12 , installed 0.5.12 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "odl" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "reolink" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 6.6.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.10 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.1 [Updatable] Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.4 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4060 States: 1 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15813 832/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 52617 4129/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 368953 6435/iobroker.js-co tcp 1 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 367263 6435/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15815 832/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 52616 4129/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 52639 4131/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:60434 0.0.0.0:* 104 14554 556/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14552 556/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59325 :::* 104 14555 556/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14553 556/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-19 16:57:06.038 - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-04-19 16:57:16.390 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting 2024-04-19 16:57:16.397 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2024-04-19 16:57:16.398 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2 2024-04-19 16:57:16.400 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35 2024-04-19 16:57:18.526 - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! 2024-04-19 16:57:23.541 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting 2024-04-19 16:57:23.549 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2024-04-19 16:57:23.550 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2 2024-04-19 16:57:23.551 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35 2024-04-19 16:57:40.713 - info: host.iobroker connected to Objects and States 2024-04-19 16:57:40.783 - info: host.iobroker added notifications configuration of host 2024-04-19 16:57:41.742 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent" 2024-04-19 16:57:41.743 - info: host.iobroker 12 instances found 2024-04-19 16:57:41.775 - info: host.iobroker starting 10 instances 2024-04-19 16:57:41.907 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025 2024-04-19 16:57:41.933 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest" 2024-04-19 16:57:41.944 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext" 2024-04-19 16:57:41.953 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent" 2024-04-19 16:57:41.963 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest" 2024-04-19 16:57:41.973 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext" 2024-04-19 16:57:41.983 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted. 2024-04-19 16:57:45.568 - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-19 16:57:45.638 - info: admin.0 (7025) requesting all objects 2024-04-19 16:57:45.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
@greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
Ro75.
Hier noch das Summary:
Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
v.2023-10-10Static hostname: iobroker
Icon name: computer
Architecture: arm64Installation: native
Kernel: aarch64
Userland: arm64
Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
User-ID: 1000
X-Server: false
Boot Target: graphical.targetPending OS-Updates: 0
Pending iob updates: 8Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
/usr/bin/npm 10.5.0
/usr/bin/npx 10.5.0
/usr/bin/corepack 0.25.2Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
Your nodejs installation is correctMEMORY:
Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
Swap: 104M 104M 270K
Total: 4.1G 3.1G 853MActive iob-Instances: 11
Active repo(s): stableioBroker Core: js-controller 5.0.19
admin 6.13.16ioBroker Status: iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States type: jsonlStatus admin and web instance:
- system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects: 4060
States: 1Size of iob-Database:
348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl=================== END OF SUMMARY ====================
@ro75
Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
