    4. Einlesen von Aktienkursen
    • OliverIO
      OliverIO @Stefan W last edited by OliverIO
      @stefan-w sagte in Einlesen von Aktienkursen:
      class="mleft-10">8,05
      diverse fehler
      deins:  <div mleft-10">(\d*,\d*)<span>EUR
      meins:  <span class="mleft-10">(\d*,\d*) <span>EUR
      besser: <span class="mleft-10">(\d+,\d+) <span>EUR
      die beste vorgehensweise ist:
      1. genau den zu suchenden text aus dem test text in die expression zeile kopieren
      2. evtl excapezeichen korrigieren (wird als fehler rot markiert)
      3. dann stück für stück die individuellen anteile mit den metasequenzen ersetzen (bspw text vor dem , mit \d+
      4. am schluss dann um den teil eine klammer drum rum, die man als Ergebnis haben will
      besser ist es für zahlen als quantifier das + zu verwenden, da dies bedeutet, das hier zwischen 1 und unendlich werte vorkommen können. ich denke weder vor dem komma noch nach dem komma darf nie keine zahl stehen.
        Stefan W @OliverIO last edited by
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Im Parser aktualisiert sich der Wert nicht, hab ich da noch etwas falsch eingestellt?
        • OliverIO
          @stefan-w
          bei mir funktionierts
            @oliverio
            Super danke Dir!
            Hatte oben noch String drin stehen, jetzt gehts auch bei mir.
            • Olli_M
              Olli_M @Flexer last edited by
              @flexer
              Hi gibts bzw. hast du da nochmal ein update gemacht?
              Aktuell hab ich eine ISIN eingetragen er aktualisiert aber nicht 😞
              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Flexer
                Flexer @Olli_M last edited by
                @olli_m Hi Olli, mit dem Aktien Thema hab ich mich gar nicht mehr beschäftigt. Ich kann mir das die Tage aber nochmal anschauen. Lief das die ganze Zeit ohne Probleme? Kommen jetzt keine Daten mehr?
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  @flexer
                  hab nochmal dein Script Vers1 neu reingeladen jetzt geht es 🙂
                    hippocampus 0 @Olli_M last edited by
                    @olli_m
                    Da leider der Yahoo Stock Adapter bei mir nicht funktioniert, wollte ich die Frage mit dem auslesen eines Kurses über eine Seite (z.B. https://site.financialmodelingprep.com/index-summary/^VIX) aktualisieren .
                    Das Auslesen sollte über den Parser Adapter mit der notwendigen RegEx Formatierung oder einem Script laufen.
                    Über Hilfe bin ich sehr dankbar 🙂
                      Thomas Braun Most Active @hippocampus 0 last edited by
                      @hippocampus-0 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
                      Warum nicht?
                        hippocampus 0 @Thomas Braun last edited by
                        Da habe ich keine Ahnung. Es wird mir nichts ausgegeben, trotz Eingabe des Symbols ...
                        Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @hippocampus-0
                          Im Log steht dann vermutlich sowas drin, oder?
                          2024-04-16 20:20:37.051  - info: yahoo-stock-market.0 (543840) initialize yahoo-stock-market adapter
                          2024-04-16 20:20:38.995  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error on APi Call for symbol: NVDA
                          2024-04-16 20:20:38.996  - error: yahoo-stock-market.0 (543840) Error: Invalid Crumb
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @hippocampus 0 last edited by Codierknecht
                            @hippocampus-0
                            "^VIX" wird wohl auch kaum richtig sein.
                              hippocampus 0 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Hallo. Der Ticker ist wie beschrieben korrekt.
                              https://de.finance.yahoo.com/quote/^VIX?.tsrc=fin-srch
                                Genau
                                • Codierknecht
                                  Sah jedenfalls seltsam aus.
                                  Bei mir funktioniert's ... noch
                                  Aber Yahoo hat den Zugriff auf das API abgekündigt:
                                  https://github.com/gadicc/node-yahoo-finance2/issues/764
                                  AbhigyanBafna created this issue in gadicc/node-yahoo-finance2
                                  closed Invalid Crumb / Yahoo disables API access to quotes data #764
                                    hippocampus 0 @Codierknecht last edited by hippocampus 0
                                    @Codierknecht @Thomas-Braun
                                    Bei der Seite financialmodelingprep kann man einen API Zugang kostenlos bekommen. Kann mir jemand helfen über die Seite vielleicht mit Hilfe vom Parser Adapter (und RegEx) oder einem Script (Blockfy) das Auslesen zu ermöglichen?
                                    • Codierknecht
                                      @hippocampus-0
                                      Da kommt doch JSON zurück.
                                      Das sollte mit Blockly oder JS gar kein Problem sein.
                                      Poste doch mal eine Antwort hier (in Code-Tags </>).
                                      Mit dem kostenlosen Key gibt's aber nur "End-Of-Day" Daten.
                                      const request = require("request");
                                      request('https://financialmodelingprep.com/api/v3/quote-short/AAPL?apikey=bliblablubb', async (error, response, result) => {
                                          if (result) {
                                              console.log(JSON.parse(result)[0].price);
                                          }).on("error", (e) => {
                                              console.error(e);
                                      Edit
                                      Aber danke für den Tipp.
                                      Wenn Yahoo dann das API einstampft, kann man mit diesem Endpunkt
                                      https://financialmodelingprep.com/api/v3/symbol/XETRA?apikey=
                                      eine Liste erhalten, die man nach dem gewünschten Symbol durchsuchen kann.
                                      Sollte man allerdings nicht zu häufig machen, sonst ist der Zugang vermutlich ruckzuck wieder zu.
                                      Vielleicht schreib' ich ja dafür mal 'nen Adapter.
                                        @codierknecht
                                        Hallo. Leider geht das Symbol ^VIX (also der Index) nicht bei der "Quote" Abteilung - und damit das Darstellen des Preises in der Abfrage 😕 Hat jemand noch eine andere Idee für den Dateininput?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @hippocampus 0 last edited by OliverIO
                                          @hippocampus-0
                                          Was fehlt dir hier?
                                          Evtl hat der Adapter Schwierigkeiten mit dem Sonderzeichen?
                                          Sonderzeichen wird hier zwar normal angezeigt, aber in der echten url wird das Zeichen codiert.
                                          https://de.finance.yahoo.com/quote/%5EVIX?.tsrc=fin-srch
                                          109
                                          19515
