    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
      @arteck dann nutz die Maske einfach nicht, wenn du es nicht brauchst.
      es wird mir aber nicht richtig angezeigt
      das ist falsch
      mit der GIT version
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck ja, dazu alle Werte aus der Berechnung auf Bitte Wählen stellen - welche du nicht nutzt.
        Dann erscheint wieder was.
          @skb nahein... eben nicht
          und immer noch falsch
          • SKB
            @arteck bei dir sind doch da Datenquellen ausgewählt.
              @skb Discord ?? wir reden aneinander vorbei
              • SKB
                @arteck stell mal die Berechnung auf Bitte wählen, was du nicht nutzt. Ich denke, allea.
                Dann speichern.
                Dann Adapter mal neu starten.
                Geht's dann?
                  Dann speichern.
                  Geht's dann?
                  nochmal in Ruhe..... nein es geht nicht.....
                  das sind meine Einstellugen.. JETZT
                  ohne Berechnung.. reine Anzeige..
                  der gleiche Wert färbt die Batterie Grün..was es zur Zeit auch nicht tut
                  • SKB
                    @arteck Kannst Du statt dem Modbus Wert mal einen Dummy-DP nehmen und schauen, ob darauf eine Reaktion erfolgt?
                      @skb diese Einstellung funktiontiert seid dem du es eingebaut hast..
                      aber dp erstellt. zugeordnet. geht..
                      wieder auf den alten also modbus .. geht.
                      nochmal edit nur gespeichert .. ist wieder weg
                      • SKB
                        @arteck das ist ja seltsam.
                        Kannst du nochmal zum Dummy DP wechseln, dann speichern und im Log die Einstellungen zu der ID kopieren, dann wieder auf den Modus DP und wieder die Daten zu der ID kopieren und ggf. vergleichen, was Anders ist bzw. hier einstellen?
                          das ist ja seltsam.
                          das ist seit dem du den Bug mit der Überschreibung korrigiert hast
                          nach dem letzten speichern hab ich ne 0 im source
                          • SKB
                            @arteck Das Element hat aber keine Überschreibungen?
                            Kannst du denn mal die beiden Einstellungen zu der ID Posten, wenn du gespeichert hast?
                              @skb doch die Zahl hat eine Überschreibung
                                  ">2800": {
                                      "font_family": "RobotoCondensed",
                                      "font_size": 18,
                                      "fill": "#FFFFFF"
                                  ">3500": {
                                      "font_size": 18,
                                      "fill": "#000000"
                              aber auch seid anfang an
                              "33": {
                                    "position": 8,
                                    "type": "rect",
                                    "id": 33,
                                    "rx": 0,
                                    "height": 98,
                                    "width": 53,
                                    "pos_x": 57,
                                    "pos_y": 311,
                                    "fill": "none",
                                    "color": "rgba(42, 211, 25, 0.7)",
                                    "stroke": 1,
                                    "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                    "frame": "_overlay",
                                    "fill_value": "rgba(23,255,15,0.66)",
                                    "fill_type": "percent",
                                    "fill_direction": 90,
                                    "fill_max": 100,
                                    "border_type": -1,
                                    "border_direction": "cw",
                                    "border_style": "round",
                                    "border_reverse": false,
                                    "border_start": 180,
                                    "source": 0,
                                    "threshold": 0,
                                    "override": {}
                                  "35": {
                                    "position": 37,
                                    "type": "text",
                                    "subType": "datasource",
                                    "id": 35,
                                    "pos_x": 65,
                                    "pos_y": 358,
                                    "color": "none",
                                    "fill": "rgb(255, 248, 41)",
                                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                                    "font_size": 14,
                                    "degree": -90,
                                    "align": "middle",
                                    "text": "ID 35",
                                    "unit": "%",
                                    "source": 0,
                                    "source_option": -1,
                                    "source_display": "text",
                                    "shadow": "",
                                    "threshold": 0,
                                    "calculate_kw": "none",
                                    "counter_animation": false,
                                    "convert": false,
                                    "decimal_places": 0,
                                    "action": "none",
                                    "subtract": [
                                      -1
                                    "add": [
                                      -1
                                    "override": {
                                      ">2800": {
                                        "font_size": 18,
                                        "fill": "#FFFFFF"
                                      ">3500": {
                                        "font_size": 18,
                                        "fill": "#000000"
                              das sind die 2..nach dem letzten speichern ..
                              • SKB
                                @arteck Stell mal bitte beides ein, bei welchem Speichern es funktioniert und bei welchem nicht.
                                Aktuell bin ich tatsächlich etwas ratlos 😔
                                  @skb so hier hab da mal was gebastelt
                                  config
                                    "basic": {
                                      "enable_grid": true,
                                      "enable_animation": false,
                                      "enable_area_catch": true,
                                      "enable_config_icon": true,
                                      "enable_last_id": false,
                                      "enable_icon_proxy": false,
                                      "enable_low_performance": false,
                                      "height": 540,
                                      "width": 530,
                                      "styles": "",
                                      "font": {
                                        "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                        "size": "20",
                                        "color": "",
                                        "fill": "",
                                        "align": "middle"
                                      "rect": {
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "corners": 10
                                      "circle": {
                                        "radius": 50
                                      "elm": {
                                        "stroke_width": 5,
                                        "color": "",
                                        "fill": "",
                                        "pos_x": 50,
                                        "pos_y": 50
                                      "icon": {
                                        "height": 24,
                                        "width": 24,
                                        "color": ""
                                    "calculation": {
                                      "battery": {
                                        "dod": null,
                                        "capacity": null,
                                        "percent": -1,
                                        "charge": -1,
                                        "charge_prop": false,
                                        "charge_kw": false,
                                        "discharge": -1,
                                        "discharge_prop": false,
                                        "discharge_kw": false
                                      "consumption": {
                                        "production": [
                                          -1
                                        "production_kw": false,
                                        "gridFeed": -1,
                                        "gridFeed_kw": false,
                                        "gridFeed_prop": false,
                                        "gridConsume": -1,
                                        "gridConsume_kw": false,
                                        "gridConsume_prop": false,
                                        "batteryCharge": -1,
                                        "batteryCharge_kw": false,
                                        "batteryCharge_prop": false,
                                        "batteryDischarge": -1,
                                        "batteryDischarge_kw": false,
                                        "batteryDischarge_prop": false
                                    "animation": {
                                      "stroke": "#ffce4a",
                                      "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                      "stroke_width": "6",
                                      "animation_duration": "2000",
                                      "stroke_linecap": "round",
                                      "animation_timing_function": "linear"
                                    "animation_configuration": {
                                      "dots": "3",
                                      "distance": "17",
                                      "length": "10"
                                    "line": {
                                      "stroke_width": "8",
                                      "stroke": "#000000"
                                    "elements": {
                                      "2": {
                                        "position": 5,
                                        "type": "text",
                                        "id": 2,
                                        "pos_x": 260,
                                        "pos_y": 100,
                                        "color": "none",
                                        "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                        "font_size": 18,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 2",
                                        "unit": "%",
                                        "source": "0",
                                        "source_option": "-1",
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "calculate_kw": "calc",
                                        "convert": false,
                                        "decimal_places": 2,
                                        "action": "none",
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "add": [
                                          -1
                                        "frame": "_overlay"
                                      "14": {
                                        "position": 1,
                                        "type": "rect",
                                        "id": 14,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 167,
                                        "pos_y": 422,
                                        "fill": "none",
                                        "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                        "stroke": 2,
                                        "border_type": -1,
                                        "border_start": null,
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "19": {
                                        "position": 4,
                                        "type": "text",
                                        "id": 19,
                                        "pos_x": 216,
                                        "pos_y": 461,
                                        "color": "none",
                                        "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                        "font_size": 18,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 19",
                                        "unit": "kW",
                                        "source": -1,
                                        "source_display": "value",
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": true,
                                        "action": "none",
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "add": [
                                          -1
                                        "frame": "_overlay"
                                      "20": {
                                        "position": 1,
                                        "type": "icon",
                                        "id": "20",
                                        "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                        "pos_x": "205",
                                        "pos_y": "428",
                                        "shadow": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0,
                                        "action": "none"
                                      "21": {
                                        "position": 3,
                                        "type": "text",
                                        "id": 21,
                                        "pos_x": 216,
                                        "pos_y": 495,
                                        "color": "none",
                                        "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                        "font_size": 14,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "Netz",
                                        "shadow": "",
                                        "frame": "_overlay"
                                      "22": {
                                        "position": 0,
                                        "type": "rect",
                                        "id": 22,
                                        "rx": 10,
                                        "height": 100,
                                        "width": 100,
                                        "pos_x": 407,
                                        "pos_y": 422,
                                        "fill": "none",
                                        "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                        "stroke": 2,
                                        "border_type": -1,
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0
                                      "23": {
                                        "position": 0,
                                        "type": "icon",
                                        "id": "23",
                                        "icon": "material-symbols:electric-car",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "pos_x": "445",
                                        "pos_y": "428",
                                        "shadow": "",
                                        "source": -1,
                                        "threshold": 0,
                                        "action": "none"
                                      "24": {
                                        "position": 2,
                                        "type": "text",
                                        "id": 24,
                                        "pos_x": 456,
                                        "pos_y": 495,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 14,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "Auto",
                                        "shadow": "",
                                        "frame": "_overlay"
                                      "26": {
                                        "position": 1,
                                        "type": "text",
                                        "id": 26,
                                        "pos_x": 457,
                                        "pos_y": 463,
                                        "color": "none",
                                        "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                        "font_size": 18,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 26",
                                        "unit": "kW",
                                        "source": -1,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "action": "none",
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "add": [
                                          -1
                                        "frame": "_overlay"
                                      "27": {
                                        "position": 0,
                                        "type": "text",
                                        "id": 27,
                                        "pos_x": 457,
                                        "pos_y": 480,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 27",
                                        "unit": "%",
                                        "source": -1,
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 0,
                                        "convert": false,
                                        "action": "none",
                                        "subtract": [
                                          -1
                                        "add": [
                                          -1
                                        "frame": "_overlay"
                                    "defs": {},
                                    "lines": {},
                                    "animations": {},
                                    "datasources": {
                                      "0": {
                                        "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                                        "alias": "batterie_proz",
                                        "factor": 1
                                      "1": {
                                        "source": "0_userdata.0.example_state_number",
                                        "alias": "test_dp",
                                        "factor": 1
                                  data
                                    "values": {
                                      "2": 28
                                    "unit": {
                                      "2": "%"
                                    "animations": {},
                                    "fillValues": {},
                                    "borderValues": {},
                                    "animationProperties": {},
                                    "prepend": {},
                                    "append": {},
                                    "css": {},
                                    "override": {},
                                    "img_href": {}
                                  als video
                                  bug.mp4
                                  das ist der modbus DP
                                    "_id": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "",
                                      "role": "value",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "%",
                                      "custom": {    }
                                    "native": {
                                      "regType": "inputRegs",
                                      "address": 30845,
                                      "deviceId": 3,
                                      "type": "uint32be",
                                      "len": 2,
                                      "offset": 0,
                                      "factor": 1
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1713252268861
                                  das ist dei def von dem test DP.. mit dem gehts auch nicht
                                    "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Example state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "unit": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1604
                                    "ts": 1713333557732
                                  • SKB
                                    @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
                                    Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
                                      @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
                                      erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
                                      dann kannst du es nachvollziehen
                                      • SKB
                                        @arteck Aktuell habe ich keinen Zugriff auf einen Rechner.
                                        Daher wäre es tatsächlich einfacher, wenn du die 2 Bereiche beim Speichern einstellen könntest. Ich vermutet, hier ändert sich was.
                                        Ansonsten schaue ich die nächsten Tage drauf, wenn ich am Rechner bin 😉
                                          @skb so ich habs
                                          es liegt an der Zuordnung im
                                          "datasources": {
                                              "0": {
                                                "alias": "Batterie_Prozent",
                                                "factor": 1
                                          hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
                                          "37": {
                                                "alias": "BatterieProz",
                                                "factor": 1
                                          und es funktioniert
                                          kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5666383
