    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
      @arteck Kannst Du statt dem Modbus Wert mal einen Dummy-DP nehmen und schauen, ob darauf eine Reaktion erfolgt?
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb diese Einstellung funktiontiert seid dem du es eingebaut hast..
        aber dp erstellt. zugeordnet. geht..
        wieder auf den alten also modbus .. geht.
        nochmal edit nur gespeichert .. ist wieder weg
        • SKB
          @arteck das ist ja seltsam.
          Kannst du nochmal zum Dummy DP wechseln, dann speichern und im Log die Einstellungen zu der ID kopieren, dann wieder auf den Modus DP und wieder die Daten zu der ID kopieren und ggf. vergleichen, was Anders ist bzw. hier einstellen?
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
            das ist ja seltsam.
            das ist seit dem du den Bug mit der Überschreibung korrigiert hast
            nach dem letzten speichern hab ich ne 0 im source
            • SKB
              @arteck Das Element hat aber keine Überschreibungen?
              Kannst du denn mal die beiden Einstellungen zu der ID Posten, wenn du gespeichert hast?
                @skb doch die Zahl hat eine Überschreibung
                    ">2800": {
                        "font_family": "RobotoCondensed",
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#FFFFFF"
                    ">3500": {
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#000000"
                aber auch seid anfang an
                "33": {
                      "position": 8,
                      "type": "rect",
                      "id": 33,
                      "rx": 0,
                      "height": 98,
                      "width": 53,
                      "pos_x": 57,
                      "pos_y": 311,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgba(42, 211, 25, 0.7)",
                      "stroke": 1,
                      "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "frame": "_overlay",
                      "fill_value": "rgba(23,255,15,0.66)",
                      "fill_type": "percent",
                      "fill_direction": 90,
                      "fill_max": 100,
                      "border_type": -1,
                      "border_direction": "cw",
                      "border_style": "round",
                      "border_reverse": false,
                      "border_start": 180,
                      "source": 0,
                      "threshold": 0,
                      "override": {}
                    "35": {
                      "position": 37,
                      "type": "text",
                      "subType": "datasource",
                      "id": 35,
                      "pos_x": 65,
                      "pos_y": 358,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(255, 248, 41)",
                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                      "font_size": 14,
                      "degree": -90,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 35",
                      "unit": "%",
                      "source": 0,
                      "source_option": -1,
                      "source_display": "text",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "calculate_kw": "none",
                      "counter_animation": false,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": 0,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                        -1
                      "add": [
                        -1
                      "override": {
                        ">2800": {
                          "font_size": 18,
                          "fill": "#FFFFFF"
                        ">3500": {
                          "font_size": 18,
                          "fill": "#000000"
                das sind die 2..nach dem letzten speichern ..
                • SKB
                  @arteck Stell mal bitte beides ein, bei welchem Speichern es funktioniert und bei welchem nicht.
                  Aktuell bin ich tatsächlich etwas ratlos 😔
                    @skb so hier hab da mal was gebastelt
                    config
                      "basic": {
                        "enable_grid": true,
                        "enable_animation": false,
                        "enable_area_catch": true,
                        "enable_config_icon": true,
                        "enable_last_id": false,
                        "enable_icon_proxy": false,
                        "enable_low_performance": false,
                        "height": 540,
                        "width": 530,
                        "styles": "",
                        "font": {
                          "family": "\"Arial\", sans-serif",
                          "size": "20",
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "align": "middle"
                        "rect": {
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "corners": 10
                        "circle": {
                          "radius": 50
                        "elm": {
                          "stroke_width": 5,
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 50
                        "icon": {
                          "height": 24,
                          "width": 24,
                          "color": ""
                      "calculation": {
                        "battery": {
                          "dod": null,
                          "capacity": null,
                          "percent": -1,
                          "charge": -1,
                          "charge_prop": false,
                          "charge_kw": false,
                          "discharge": -1,
                          "discharge_prop": false,
                          "discharge_kw": false
                        "consumption": {
                          "production": [
                            -1
                          "production_kw": false,
                          "gridFeed": -1,
                          "gridFeed_kw": false,
                          "gridFeed_prop": false,
                          "gridConsume": -1,
                          "gridConsume_kw": false,
                          "gridConsume_prop": false,
                          "batteryCharge": -1,
                          "batteryCharge_kw": false,
                          "batteryCharge_prop": false,
                          "batteryDischarge": -1,
                          "batteryDischarge_kw": false,
                          "batteryDischarge_prop": false
                      "animation": {
                        "stroke": "#ffce4a",
                        "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                        "stroke_width": "6",
                        "animation_duration": "2000",
                        "stroke_linecap": "round",
                        "animation_timing_function": "linear"
                      "animation_configuration": {
                        "dots": "3",
                        "distance": "17",
                        "length": "10"
                      "line": {
                        "stroke_width": "8",
                        "stroke": "#000000"
                      "elements": {
                        "2": {
                          "position": 5,
                          "type": "text",
                          "id": 2,
                          "pos_x": 260,
                          "pos_y": 100,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 2",
                          "unit": "%",
                          "source": "0",
                          "source_option": "-1",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "calculate_kw": "calc",
                          "convert": false,
                          "decimal_places": 2,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "14": {
                          "position": 1,
                          "type": "rect",
                          "id": 14,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 167,
                          "pos_y": 422,
                          "fill": "none",
                          "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                          "stroke": 2,
                          "border_type": -1,
                          "border_start": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "19": {
                          "position": 4,
                          "type": "text",
                          "id": 19,
                          "pos_x": 216,
                          "pos_y": 461,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 19",
                          "unit": "kW",
                          "source": -1,
                          "source_display": "value",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": true,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "20": {
                          "position": 1,
                          "type": "icon",
                          "id": "20",
                          "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                          "pos_x": "205",
                          "pos_y": "428",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "21": {
                          "position": 3,
                          "type": "text",
                          "id": 21,
                          "pos_x": 216,
                          "pos_y": 495,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Netz",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "22": {
                          "position": 0,
                          "type": "rect",
                          "id": 22,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 407,
                          "pos_y": 422,
                          "fill": "none",
                          "color": "rgb(197, 144, 46)",
                          "stroke": 2,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "23": {
                          "position": 0,
                          "type": "icon",
                          "id": "23",
                          "icon": "material-symbols:electric-car",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "445",
                          "pos_y": "428",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "24": {
                          "position": 2,
                          "type": "text",
                          "id": 24,
                          "pos_x": 456,
                          "pos_y": 495,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Auto",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "26": {
                          "position": 1,
                          "type": "text",
                          "id": 26,
                          "pos_x": 457,
                          "pos_y": 463,
                          "color": "none",
                          "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 26",
                          "unit": "kW",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "27": {
                          "position": 0,
                          "type": "text",
                          "id": 27,
                          "pos_x": 457,
                          "pos_y": 480,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 27",
                          "unit": "%",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                      "defs": {},
                      "lines": {},
                      "animations": {},
                      "datasources": {
                        "0": {
                          "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                          "alias": "batterie_proz",
                          "factor": 1
                        "1": {
                          "source": "0_userdata.0.example_state_number",
                          "alias": "test_dp",
                          "factor": 1
                    data
                      "values": {
                        "2": 28
                      "unit": {
                        "2": "%"
                      "animations": {},
                      "fillValues": {},
                      "borderValues": {},
                      "animationProperties": {},
                      "prepend": {},
                      "append": {},
                      "css": {},
                      "override": {},
                      "img_href": {}
                    als video
                    bug.mp4
                    das ist der modbus DP
                      "_id": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "%",
                        "custom": {    }
                      "native": {
                        "regType": "inputRegs",
                        "address": 30845,
                        "deviceId": 3,
                        "type": "uint32be",
                        "len": 2,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.modbus.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1713252268861
                    das ist dei def von dem test DP.. mit dem gehts auch nicht
                      "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Example state",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": ""
                      "acl": {
                        "object": 1604
                      "ts": 1713333557732
                    • SKB
                      @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
                      Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
                        @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
                        erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
                        dann kannst du es nachvollziehen
                        • SKB
                          @arteck Aktuell habe ich keinen Zugriff auf einen Rechner.
                          Daher wäre es tatsächlich einfacher, wenn du die 2 Bereiche beim Speichern einstellen könntest. Ich vermutet, hier ändert sich was.
                          Ansonsten schaue ich die nächsten Tage drauf, wenn ich am Rechner bin 😉
                            @skb so ich habs
                            es liegt an der Zuordnung im
                            "datasources": {
                                "0": {
                                  "alias": "Batterie_Prozent",
                                  "factor": 1
                            hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
                            "37": {
                                  "alias": "BatterieProz",
                                  "factor": 1
                            und es funktioniert
                            kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
                              • SKB
                                @arteck Ich denke, dies hat noch mit den Settings hier zu tun:
                                "calculation": {
                                    "battery": {
                                      "dod": null,
                                      "capacity": null,
                                      "percent": -1,
                                      "charge": -1,
                                      "charge_kw": false,
                                      "discharge": -1,
                                Hattest Du hier bei dod und capacity nicht noch auf "Bitte wählen..." gestellt? Dann müsst da -1 stehen.
                                  bennohaf last edited by bennohaf
                                  Auch ich teste seit heute die Version 0.4.0 aus GitHub, nicht NPM.
                                  Folgender Fehler bei mir seit dem Update, vorher 0.3.0
                                  Ich habe mich gewundert, dass PV-String 1 auf einmal mit Wert 0 angezeigt wurde und zwar bei allen Instanzen, mit diesem Objekt. Das Objekt im ioB hat aber den aktuellen Wert.
                                  Man bekommt es wieder hin, wenn man ein anderes Objekt setzt, z. B. String 2, speichert und dann wieder zurückändert. Aber wenn man dann nochmal was an diesem oder einem anderen!!! Objekt im Adapter ändert, wird der Wert genau in diesem einen Objekt (string1) wieder mit 0 angezeigt. Diese eine Datenquelle scheint korrupt zu sein. Sehr merkwürdig.
                                  Hoffe es war verständlich.
                                  Nachtrag: es reicht, die Layoutkonfiguration nochmal zu laden und ohne etwas zu ändern wieder anzeigt. Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Wie geschrieben, nur bei diesem Objekt.
                                  Nachtrag 2: Ich habe es mal mit Deinem Standardlayout probiert in einer weiteren Instanz. Nur Objekt String1, dann bleibt der Wert stabil. Sobald ein zweites Element hinzukommt, kommt der Wert 0 bei String1
                                  Bin mit meinem Latein am Ende 😉
                                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U66
                                    U66 @bennohaf last edited by
                                    @bennohaf
                                    Ich schließe mich hier an....
                                    Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
                                      bennohaf @U66 last edited by
                                      @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
                                        ps1304 last edited by
                                        @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
                                            "<0": {
                                                "stroke": "rgb(176,59,244)"
                                            ">0": {
                                                "stroke": "rgb(242,14,64)"
                                        ändeert die Farben der animation nicht mehr.
                                        die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                          @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by
                                            @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4359
                                            5667387
