    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
      das ist ja seltsam.
      das ist seit dem du den Bug mit der Überschreibung korrigiert hast
      nach dem letzten speichern hab ich ne 0 im source
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Das Element hat aber keine Überschreibungen?
        Kannst du denn mal die beiden Einstellungen zu der ID Posten, wenn du gespeichert hast?
          @skb doch die Zahl hat eine Überschreibung
              ">2800": {
                  "font_family": "RobotoCondensed",
                  "font_size": 18,
                  "fill": "#FFFFFF"
              ">3500": {
                  "font_size": 18,
                  "fill": "#000000"
          aber auch seid anfang an
          "33": {
                "position": 8,
                "type": "rect",
                "id": 33,
                "rx": 0,
                "height": 98,
                "width": 53,
                "pos_x": 57,
                "pos_y": 311,
                "fill": "none",
                "color": "rgba(42, 211, 25, 0.7)",
                "stroke": 1,
                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                "frame": "_overlay",
                "fill_value": "rgba(23,255,15,0.66)",
                "fill_type": "percent",
                "fill_direction": 90,
                "fill_max": 100,
                "border_type": -1,
                "border_direction": "cw",
                "border_style": "round",
                "border_reverse": false,
                "border_start": 180,
                "source": 0,
                "threshold": 0,
                "override": {}
              "35": {
                "position": 37,
                "type": "text",
                "subType": "datasource",
                "id": 35,
                "pos_x": 65,
                "pos_y": 358,
                "color": "none",
                "fill": "rgb(255, 248, 41)",
                "font_family": "Arial, sans-serif",
                "font_size": 14,
                "degree": -90,
                "align": "middle",
                "text": "ID 35",
                "unit": "%",
                "source": 0,
                "source_option": -1,
                "source_display": "text",
                "shadow": "",
                "threshold": 0,
                "calculate_kw": "none",
                "counter_animation": false,
                "convert": false,
                "decimal_places": 0,
                "action": "none",
                "subtract": [
                  -1
                "add": [
                  -1
                "override": {
                  ">2800": {
                    "font_size": 18,
                    "fill": "#FFFFFF"
                  ">3500": {
                    "font_size": 18,
                    "fill": "#000000"
          das sind die 2..nach dem letzten speichern ..
          • SKB
            @arteck Stell mal bitte beides ein, bei welchem Speichern es funktioniert und bei welchem nicht.
            Aktuell bin ich tatsächlich etwas ratlos 😔
              @skb so hier hab da mal was gebastelt
              config
                "basic": {
                  "enable_grid": true,
                  "enable_animation": false,
                  "enable_area_catch": true,
                  "enable_config_icon": true,
                  "enable_last_id": false,
                  "enable_icon_proxy": false,
                  "enable_low_performance": false,
                  "height": 540,
                  "width": 530,
                  "styles": "",
                  "font": {
                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                    "size": "20",
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "align": "middle"
                  "rect": {
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "corners": 10
                  "circle": {
                    "radius": 50
                  "elm": {
                    "stroke_width": 5,
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "pos_x": 50,
                    "pos_y": 50
                  "icon": {
                    "height": 24,
                    "width": 24,
                    "color": ""
                "calculation": {
                  "battery": {
                    "dod": null,
                    "capacity": null,
                    "percent": -1,
                    "charge": -1,
                    "charge_prop": false,
                    "charge_kw": false,
                    "discharge": -1,
                    "discharge_prop": false,
                    "discharge_kw": false
                  "consumption": {
                    "production": [
                      -1
                    "production_kw": false,
                    "gridFeed": -1,
                    "gridFeed_kw": false,
                    "gridFeed_prop": false,
                    "gridConsume": -1,
                    "gridConsume_kw": false,
                    "gridConsume_prop": false,
                    "batteryCharge": -1,
                    "batteryCharge_kw": false,
                    "batteryCharge_prop": false,
                    "batteryDischarge": -1,
                    "batteryDischarge_kw": false,
                    "batteryDischarge_prop": false
                "animation": {
                  "stroke": "#ffce4a",
                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                  "stroke_width": "6",
                  "animation_duration": "2000",
                  "stroke_linecap": "round",
                  "animation_timing_function": "linear"
                "animation_configuration": {
                  "dots": "3",
                  "distance": "17",
                  "length": "10"
                "line": {
                  "stroke_width": "8",
                  "stroke": "#000000"
                "elements": {
                  "2": {
                    "position": 5,
                    "type": "text",
                    "id": 2,
                    "pos_x": 260,
                    "pos_y": 100,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 2",
                    "unit": "%",
                    "source": "0",
                    "source_option": "-1",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": "calc",
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 2,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "14": {
                    "position": 1,
                    "type": "rect",
                    "id": 14,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 167,
                    "pos_y": 422,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "border_start": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "19": {
                    "position": 4,
                    "type": "text",
                    "id": 19,
                    "pos_x": 216,
                    "pos_y": 461,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 19",
                    "unit": "kW",
                    "source": -1,
                    "source_display": "value",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": true,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "20": {
                    "position": 1,
                    "type": "icon",
                    "id": "20",
                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "pos_x": "205",
                    "pos_y": "428",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "21": {
                    "position": 3,
                    "type": "text",
                    "id": 21,
                    "pos_x": 216,
                    "pos_y": 495,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Netz",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "22": {
                    "position": 0,
                    "type": "rect",
                    "id": 22,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 407,
                    "pos_y": 422,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(197, 144, 46)",
                    "stroke": 2,
                    "border_type": -1,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                  "23": {
                    "position": 0,
                    "type": "icon",
                    "id": "23",
                    "icon": "material-symbols:electric-car",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "445",
                    "pos_y": "428",
                    "shadow": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "action": "none"
                  "24": {
                    "position": 2,
                    "type": "text",
                    "id": 24,
                    "pos_x": 456,
                    "pos_y": 495,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "align": "middle",
                    "text": "Auto",
                    "shadow": "",
                    "frame": "_overlay"
                  "26": {
                    "position": 1,
                    "type": "text",
                    "id": 26,
                    "pos_x": 457,
                    "pos_y": 463,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 26",
                    "unit": "kW",
                    "source": -1,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                  "27": {
                    "position": 0,
                    "type": "text",
                    "id": 27,
                    "pos_x": 457,
                    "pos_y": 480,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 27",
                    "unit": "%",
                    "source": -1,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "frame": "_overlay"
                "defs": {},
                "lines": {},
                "animations": {},
                "datasources": {
                  "0": {
                    "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                    "alias": "batterie_proz",
                    "factor": 1
                  "1": {
                    "source": "0_userdata.0.example_state_number",
                    "alias": "test_dp",
                    "factor": 1
              data
                "values": {
                  "2": 28
                "unit": {
                  "2": "%"
                "animations": {},
                "fillValues": {},
                "borderValues": {},
                "animationProperties": {},
                "prepend": {},
                "append": {},
                "css": {},
                "override": {},
                "img_href": {}
              als video
              bug.mp4
              das ist der modbus DP
                "_id": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "",
                  "role": "value",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "%",
                  "custom": {    }
                "native": {
                  "regType": "inputRegs",
                  "address": 30845,
                  "deviceId": 3,
                  "type": "uint32be",
                  "len": 2,
                  "offset": 0,
                  "factor": 1
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.modbus.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1713252268861
              das ist dei def von dem test DP.. mit dem gehts auch nicht
                "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Example state",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": ""
                "acl": {
                  "object": 1604
                "ts": 1713333557732
              • SKB
                @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
                Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
                  @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
                  erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
                  dann kannst du es nachvollziehen
                  • SKB
                    @arteck Aktuell habe ich keinen Zugriff auf einen Rechner.
                    Daher wäre es tatsächlich einfacher, wenn du die 2 Bereiche beim Speichern einstellen könntest. Ich vermutet, hier ändert sich was.
                    Ansonsten schaue ich die nächsten Tage drauf, wenn ich am Rechner bin 😉
                      @skb so ich habs
                      es liegt an der Zuordnung im
                      "datasources": {
                          "0": {
                            "alias": "Batterie_Prozent",
                            "factor": 1
                      hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
                      "37": {
                            "alias": "BatterieProz",
                            "factor": 1
                      und es funktioniert
                      kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
                        • SKB
                          @arteck Ich denke, dies hat noch mit den Settings hier zu tun:
                          "calculation": {
                              "battery": {
                                "dod": null,
                                "capacity": null,
                                "percent": -1,
                                "charge": -1,
                                "charge_kw": false,
                                "discharge": -1,
                          Hattest Du hier bei dod und capacity nicht noch auf "Bitte wählen..." gestellt? Dann müsst da -1 stehen.
                            bennohaf last edited by bennohaf
                            Auch ich teste seit heute die Version 0.4.0 aus GitHub, nicht NPM.
                            Folgender Fehler bei mir seit dem Update, vorher 0.3.0
                            Ich habe mich gewundert, dass PV-String 1 auf einmal mit Wert 0 angezeigt wurde und zwar bei allen Instanzen, mit diesem Objekt. Das Objekt im ioB hat aber den aktuellen Wert.
                            Man bekommt es wieder hin, wenn man ein anderes Objekt setzt, z. B. String 2, speichert und dann wieder zurückändert. Aber wenn man dann nochmal was an diesem oder einem anderen!!! Objekt im Adapter ändert, wird der Wert genau in diesem einen Objekt (string1) wieder mit 0 angezeigt. Diese eine Datenquelle scheint korrupt zu sein. Sehr merkwürdig.
                            Hoffe es war verständlich.
                            Nachtrag: es reicht, die Layoutkonfiguration nochmal zu laden und ohne etwas zu ändern wieder anzeigt. Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Wie geschrieben, nur bei diesem Objekt.
                            Nachtrag 2: Ich habe es mal mit Deinem Standardlayout probiert in einer weiteren Instanz. Nur Objekt String1, dann bleibt der Wert stabil. Sobald ein zweites Element hinzukommt, kommt der Wert 0 bei String1
                            Bin mit meinem Latein am Ende 😉
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @bennohaf last edited by
                              @bennohaf
                              Ich schließe mich hier an....
                              Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
                                bennohaf @U66 last edited by
                                @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
                                  ps1304 last edited by
                                  @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
                                      "<0": {
                                          "stroke": "rgb(176,59,244)"
                                      ">0": {
                                          "stroke": "rgb(242,14,64)"
                                  ändeert die Farben der animation nicht mehr.
                                  die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                    @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by
                                      @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
                                        bennohaf @SKB last edited by bennohaf
                                        @skb @U66 Danke, habe ich gemacht und es funktioniert. Frage bleibt, warum diese 0 wurde, wenn man geändert hat, wie ich beschrieben habe.
                                        In 0.3.0 lief ja alles korrekt.
                                        • SKB
                                          @bennohaf sie wurde nicht 0, sondern war vorher 0.
                                          Ich suche bei nächster Gelegenheit den Fehler.
                                            @skb Deshalb wird ja getestet 😉
                                            Noch ein Hinweis. Hier war das Objekt, das zu diesem Fehler führt, eingetragen. Da sollte es nicht stehen, hat ja nichts damit zu tun. Ich nutze das bisher auch nicht.
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5669426
