    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • lobomau
      lobomau last edited by
      6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
      Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
      Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
        gibt es was in der Browserkonsole?
        • cvidal
          @lobomau:
          Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
          Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
          Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
          Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
          Letzte Hoffnung Bluefox 😄
          Gruß Christian
          • lobomau
            @Homoran:
            gibt es was in der Browserkonsole? `
            Keine Ahnung:
              der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
              Da muss jetzt ein Entwickler ran!
              Rainer
              • lobomau
                @Homoran:
                Rainer `
                Ich denke auch.
                Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                • cvidal
                  Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                  Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                  Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                  Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                  [Weitere Informationen]
                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                  jquery-ui.min.css:7:542
                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                  jquery-ui.min.css:7:11239
                  jquery-ui.min.css:7:17054
                  jquery-ui.min.css:7:17204
                  jquery-ui.min.css:7:17279
                  jquery-ui.min.css:7:27688
                  jquery-ui.min.css:7:27789
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:389
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:417
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:458
                  ui.fancytree.min.css:6:3468
                  ui.fancytree.min.css:6:7200
                  ui.fancytree.min.css:6:7228
                  ui.fancytree.min.css:6:7269
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:9417
                  ui.fancytree.min.css:6:9475
                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:9595
                  ui.fancytree.min.css:6:10079
                  ui.fancytree.min.css:6:10137
                  ui.fancytree.min.css:6:10257
                  ui.fancytree.min.css:6:10735
                  ui.fancytree.min.css:6:10793
                  ui.fancytree.min.css:6:10913
                  ui.fancytree.min.css:6:11498
                  ui.fancytree.min.css:6:11556
                  ui.fancytree.min.css:6:11676
                  ui.fancytree.min.css:6:12212
                  ui.fancytree.min.css:6:12270
                  ui.fancytree.min.css:6:12390
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                  ui.fancytree.min.css:6:12686
                  ui.fancytree.min.css:6:13242
                  ui.fancytree.min.css:6:13300
                  ui.fancytree.min.css:6:13420
                  ui.fancytree.min.css:6:13929
                  ui.fancytree.min.css:6:13987
                  ui.fancytree.min.css:6:14107
                  tab.html:1:307
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                  bootstrap.css:143:1
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                  bootstrap.css:154:1
                  Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:230:9
                  Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:231:9
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:282:5
                  bootstrap.css:1115:5
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:2633:5
                  bootstrap.css:2652:5
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                  bootstrap.css:2695:1
                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                  bootstrap.css:2699:1
                  Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                  bootstrap.css:2717:7
                  bootstrap.css:2752:5
                  Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:3068:5
                  bootstrap.css:3076:5
                  bootstrap.css:3095:5
                  bootstrap.css:3448:5
                  Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                  bootstrap.css:5076:1
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:5124:5
                  bootstrap.css:5142:5
                  bootstrap.css:5152:5
                  bootstrap.css:5162:5
                  bootstrap.css:5172:5
                  bootstrap.css:5765:5
                  bootstrap.css:5773:5
                  bootstrap.css:5852:5
                  bootstrap.css:5857:5
                  bootstrap.css:5939:5
                  bootstrap.css:5944:5
                  Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                  bootstrap.css:6211:7
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:6218:9
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:6219:9
                  bootstrap.css:6285:5
                  bootstrap.css:6291:5
                  bootstrap.css:6294:5
                  bootstrap.css:6302:5
                  bootstrap.css:6305:5
                  bootstrap.css:6312:5
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                  bootstrap.css:6368:5
                  Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                  bootstrap.css:6489:1
                  window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                  ace.js:1:18478
                  tab.html:1:324
                  tab.html:1:962
                  Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                  tab.html:1:4044
                  tab.html:1:4251
                  tab.html:1:307
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                  tab.html:126:13
                  Detected custom blockly: cloud
                  tab.js:1744:17
                  Detected custom blockly: telegram
                  tab.js:1744:17
                  Detected custom blockly: sayit
                  tab.js:1744:17
                  Detected custom blockly: email
                  tab.js:1744:17
                  tab.html:96:1
                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                  tab.html:372:1
                  tab.html:373:1
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                  tab.html
                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                  tab.html
                  Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                  Gruß Christian
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer last edited by
                    Moin,
                    mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                      Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                      Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                      Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                      Dafür backup machen!!
                      iobroker stoppen.
                      dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                      "_id":"",
                      ````oder
                      "_id":" ",
                      finden.
                      Ersetzen mit
                      "_id":"javascript.0.variable1",
                      iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                        @Bluefox:
                        Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                        Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                        Gruß Rainer
                        • lobomau
                          Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                          @ldittmar:
                          Moin,
                          Grüße,
                          ldittmar `
                          Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                          Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                          • lobomau
                            @lobomau:
                            @ldittmar:
                            Moin,
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
                            So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
                            • ldittmar
                              Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
                              • lobomau
                                @ldittmar:
                                Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
                                Nur halb installiert ist auch nicht schlecht 🙂
                                Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv last edited by
                                  Das hat irgendwas hiermit zu tun:
                                  https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
                                  Matze
                                    knopers1 last edited by
                                    siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170
                                    • lobomau
                                      @knopers1:
                                      siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170 `
                                      Meinst du die Muffbu.de? 🙂
                                        ja Lobomau…
                                        Ich habe jetzt nodejs von 6.12.0 auf 6.12.2 installiert. Jetzt restarten sich mein Cloud.0 Adapter ständig 😐
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:54.851	info	2017-12-22T11:19:54.850Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:54.069	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:53.396	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:52.956	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:49.038	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1499
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.979	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:47.977	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:37.867	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:20.468	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:13.369	info	2017-12-22T11:19:13.369Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:12.216	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:11.819	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:07.901	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1442
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.852	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:19:06.850	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2017-12-22 12:19:04.919	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:56.784	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:45.685	info	Connection changed: CONNECTED1
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:40.459	info	2017-12-22T11:18:40.457Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:39.343	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:38.947	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:34.786	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1390
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.728	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:18:33.726	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:23.650	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:12.768	info	Connection changed: CONNECTED4
                                        cloud.0	2017-12-22 12:18:06.971	info	Connection changed: CONNECTED2
                                        javascript.0	2017-12-22 12:18:01.495	info	script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="529.70")
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:59.561	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:49.738	info	2017-12-22T11:17:49.737Z Connected system.user.admin
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:48.275	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:47.831	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:43.267	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1363
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.158	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                        host.orangepiplus2e	2017-12-22 12:17:42.142	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:37.053	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                        cloud.0	2017-12-22 12:17:32.002	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        • lobomau
                                          Man findet paar Beiträge zum Thema "terminated with code 156".
                                          Nach dem Update nodejs wurde der Rechner neugestartet?
                                          Welche cloud Version läuft? -> 2.1.1 (sieht man ja im log)
                                          Hat der Adapter cron job laufen? Welcher Verbindungs- und Ping-timeout eingestellt? Vielleicht Dauer mal verlängern?
                                          • cvidal
                                            @Bluefox:
                                            iobroker stoppen.
                                            "_id":"",
                                            ````oder
                                            "_id":" ",
                                            finden.
                                            Ersetzen mit
                                            iobroker starten und die Variable über admin löschen. `
                                            Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
                                            Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
                                            Hier Konsole von der Skripte Seite
                                            Gruß Christian
                                            81.1k
                                            64
                                            12463
