    3. Off Topic
    4. Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor
      Ralf7938 @OliverIO last edited by
      Habe hier einen I2C-Helligkeitssensor gefunden, den ich erfolgreich an meinem ESP8266 getestet habe. An dem Ende kann das Problem also nicht bestehen.
      Werde jetzt nochmal das SHT21-Modul durchmessen, ob ich mich da irgendwo vertan habe. Ich bin nach einiger Recherche/Überlegungen nun guter Dinge, dass ich das Ding an Tasmota zum Laufen kriegen müsste.
      Letzte Überlegung, die ich noch hatte, wäre den Sensor 1:1 mit 10 Jumperkabeln mit der Lüftereinheit zu verbinden und dann sukzessive die Pins, die beim durchmessen leer sind wegzulassen bzw. zu trennen. Wenn anschließend noch alles funktioniert, sehe ich, ob die Pins obsolet sind. Praktische Herausforderung dabei ist noch der Umstand, dass der Sensor auf 2mm Stiftleiste steht und ich natürlich nur 2,54mm Jumperkabel habe....
      @oliverio said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
      warum versuchst du das so aufwändig zu reengineeren?
      Weil ich die Lüftung nicht ins smarthome integrieren kann und demnach der Sensor der einzige Weg ist die Lüftung abhängig von Temp bzw. Luftfeuchte zu steuern.
      Ralla66 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Ralf7938 last edited by Ralla66
        @ralf7938 sagte in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
        Nicht ganz richtig, wenn Tasmota zwar das Device mit der Adresse erkennt aber die Daten nicht entschlüsseln kann ist es möglich das Tasmota no Device found ausgibt.
        Jumperkabel eine gute Idee, Step by Step entfernen, dann sollten 4 Kabel über bleiben.
        Andere Device in Shops, beachte das diese meist ein Spannungsregler sowie Levelshifter
        mit verbaut haben. Dies kann so nicht eingesetzt werden.
        Mal Tante Google angeworfen, da war für die Platine max Preis 199 Euro.
        Sehr frech 🙂
        diese sollten passen ->
          peterfido @Ralf7938 last edited by
          @ralf7938 Bessere Fotos wären nicht verkehrt. Möglich, dass da PINs der Erkennung des Moduls dienen. Diese also bestimmte Werte zueinander haben müssen.
            Freak last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich kenn mich dazu nicht wirklich aus, aber Matthias hat sowas ähnliches auch schon gemacht. Vielleicht hilft das weiter:
            https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html
              Dieter_P @Ralf7938 last edited by Dieter_P
              @ralf7938 said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
              Schön, dass wir jetzt wissen dürfen dass Du einen ESP8266 verwendest zum Test. Beim Helligkeitssensor muß ich leider wieder raten. Ist es ein BH1750 dann würde der Vorgang und die Schlussfolgerung sinnig klingen da auch der BH1750 Tasmota in der "sensors" Variante vorraussetzt und meine logische Glaskugel sagt, dass du diese dann einsetzt. Demnach liegt bei dem SHT21 der Lüftung noch eine Besonderheit oder Fehlfunktion vor, die es zu finden gilt.
              Nuja, warum startest Du nicht einfach mit 4 angeschlossenen Dupontkabeln am SHT21 an Deiner Lüftung? Funktioniert das, ist der Zielzustand gefunden. Aber das könnte Testschritt 2 vor Testschritt 1 sein und warum der Sensor nicht am ESP läuft bisher unidentifiziert.
                Ergo:
                B: Ground
                G: VCC
                F: SDA
                H: SCL
                Und hier ist wohl ein Dreher drin, probiere mal:
                A: Ground
                B: VCC
                G: SDA
                H: SCL
                basierend auf der Grundfunktion des SHT21 mit nur einem PullUp (10kOhm) am SDA:
                  Ralf7938 @Dieter_P last edited by
                  @peterfido said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                  Muss dir leider zustimmen, dass die Fotos echt schlecht sind. Da der Sensor aber so klein ist, bekomme ich das leider nicht besser hin.
                  @dieter_p said in Reverse engineering SHT21-Modul // Temp. & Feucht.sensor:
                  Korrekt, genaugenommen BH1750FVJ mit Tasmota_sensors binary. Brauch ihr noch zusätzliche Infos?
                  A: Ground
                  B: VCC
                  G: SDA
                  H: SCL
                  Danke für den Hinweis, leider funktioniert das auch nicht. Was veranlasst dich zu der Vermutung? Das Foto? Hatte beim Messen die von mir gepostete Zuordnung (reproduzierbar).
                  Bzgl. der Idee mit den Jumperkabeln habe ich erneut praktische Probleme. Die Standard Jumper-Stecker passen leider nicht in die Buchse der Lüftung. Neben den 2,54mm vs. 2mm habe ich also auch das Problem, dass die Stecker einen zu großen Durchmesser haben. Mein Ansatz wäre eine 2x4 auf 2mm Stiftleiste zu kaufen und da dann die Kabel anlöten. Hat jemand eine elegantere Idee?
                    Ok, verstanden, also sind die oben gezeigten Bilder damit hinfällig. Und das ist unser Status Quo:
                    Was ist mit Kontakt A, C, E haben die irgendwohin oder zueinander eine Ohmische Verbindung?
                      @dieter_p
                      Hab jetzt nochmal systematisch durchgemessen (sorry für die Anpassung!). Bin heute ziemlich durch. Muss das nochmal konzentriert am WE alles prüfen. Aktueller Zwischenstand:
                      An den Pins:
                      H-F: 5,7k Ohm
                      B-H: 3,2 k Ohm
                      Zu den Pads (nach meinem Verständnis nicht beschaltet. Vlt für spätere Erweiterungen?!)
                      B-Pad2: Kontakt
                      C-Pad1: Kontakt
                      H-Pad3: Kontakt
                      Pad2-Pad3: 3,2k Ohm (Logisch, ist auch Pin B auf H!)
                      D- Pad 5 (Oben bei LED)
                      C - Widerstand unten (10kOhm in Grün markiert)
                      E - Widerstand oben (10kOhm in Grün markiert)
                      Aber: C auf E kein Widerstand bzw. Kontakt! Hat jemand eine Erklärung?!
                      Vom Chip:
                      2-F: 4,3k Ohm
                      2-H: 3,2k Ohm
                      2-G: 4,3k Ohm
                      1-F: Kontakt (SDA)
                      6-G: Kontakt (SCL)
                      2-B: Kontakt (GND)
                      5-H: Kontakt (VCC)
                      5-G: 5,8k Ohm
                      5-B: 3,2k Ohm
                      Bin jetzt erstmal bis zum WE weg und melde mich dann nochmal. Danke euch schonmal!
                        @ralf7938
                        Habs mal zusammengekritzelt, was ich mitgenommen hab:
                        Deine Zuordnung der Pads verstehe ich noch nicht ganz. Sehe aber 4 Pads wo vielleicht ein SSOT-24 Spannungsregler hätte mal drauf positioniert sein können.
                        Bzgl. Pin C und E und dem "10kOhm" scheint es dann keiner zu sein und wohl eher ein Kondensator für den nicht vorhanden Spannungstegler ... obwohl es mch stört warum er dann noch vorhanden ist. Um das zu messen müßte man ihn auslöten.
                        Weitere Widerstände sehe ich nicht außer dem Vorwiderstand der LED.
                        Lange Rede kurzer Sinn. Die Kontakte des SHT21 sind direkt mit VCC,GND,SDA und SCL verbunden. Wie zuvor bereits festgestellt. VCC mit 3V unkritisch insofern sollte dieser Sensor am ESP funktionieren.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Dieter_P last edited by Ralla66
                          @dieter_p
                          SSOT oder USP-4
                          2 kleine Leerpads dann C
                          ergibt an Pins:
                          SCL, SDA, VDD 3,3 V, VSS
                          CE, Out 3,3 V, IN VDD, VSS
                            Dieter_P @Ralla66 last edited by
                            @ralla66
                            Thx. Also gehst du mit, dass der jetzige Aufbau mit direkter Verbindung zu den SHT21 Kontakten mit einem ESP laufen sollte?
                            Unverändert wie am Anfang und auch zB das vorgeschlagene Board mit 3,3V an der Lüftung läuft.
                            Sehe weiterhin nichts was dagegen spricht.
                              @dieter_p (und alle anderen): Besten Dank für eure Hilfe!
                              Der bestellte Sensor läuft problemlos mit der o.g. Beschaltung an der Anlage.
                              Bei Tasmota wurden beide Sensoren (Orginal und Nachbau) übrigens nicht erkannt.
                              Jetzt muss ich mir noch einen Adapter von der 2x4x2mm Stiftleiste auf 1x4x2,57mm Stiftleiste basteln, aber denke da lass ich mir einfach eine PCB in China fertigen. Ist ja ein Euroartikel.
                                @ralf7938
                                Klingt doch top. Wenn Du mal Gelegenheit hast, magst Du mal ESPEasy auf den ESP8266 flashen um zu gucken ob dort der SHT21 gefunden wird? Würde mich interessieren, habe aber keinen hier.
                                Einfach wie Tasmota über den Webflasher: https://td-er.nl/ESPEasy/
                                Dort die Collection F Version für den ESP8266 enthällt das PlugIn für den SHT:
                                Das default passwort des AccessPoint ist configesp
                                Dann im Menü unter Tools findest Du den I2C Scanner und kannst den dann auch unter Devices auswählen/anlegen und konfigurieren.
                                Thx vorab.
                                2950
