    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e
      diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
      • von.cartman
        von.cartman last edited by
        Hallo an alle,
        besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @von.cartman last edited by
          @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
          Hallo an alle,
          Ja.
          • von.cartman
            @frankthegreat
            Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
              A Former User @von.cartman last edited by
              @frankthegreat
              Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
              von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • von.cartman
                von.cartman @Guest last edited by
                @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                  @von-cartman
                  falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                  • von.cartman
                    @ilovegym Vielen DANK
                      dodi666 last edited by
                      ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                      Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                      Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                      Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                      Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                      @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                      Danke und Grüße
                      Sascha
                      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @dodi666 last edited by blauholsten
                        @dodi666
                        zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                        zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                        Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                        PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                          dodi666 @blauholsten last edited by
                          @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                            james.miller80 @blauholsten last edited by james.miller80
                            @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                            Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @james.miller80 last edited by
                              @james-miller80
                              hinweis
                                @blauholsten danke.
                                das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                                Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Quarkmax
                                  Quarkmax @james.miller80 last edited by Quarkmax
                                  @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                  nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @Quarkmax last edited by
                                    @quarkmax
                                    Korrekt, oder den Rest löschen
                                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                      @quarkmax
                                      🤦‍♂️ danke das wars ..... läuft super.
                                        martinschm @james.miller80 last edited by
                                        Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                                        Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                                        Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @martinschm last edited by
                                          @martinschm
                                          Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                                            martinschm @blauholsten last edited by
                                            @martinschm
                                            Ist erledigt.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568839
