    4. JavaScript
    5. maximum of 1000 setState during boot
      arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
      @david-g sagte in maximum of 1000 setState during boot:
      Gibt dich kaum einen Weg auf cron zu verzichten.
      gib mir ein Beispiel wo es nicht geht .. im Sekundenbereich
      wir reden nicht von letzte Werte speichern. am Tagesende.. oder starte um X Uhr
      sondern von einem ständig wiederkehrenden schedule im sekunden/minuten Bereich
      Im genannten Fall hier ja, aber noch nicht allgemein.
      es gibt Fälle ja.. aber meistens regeirt man auf einen Trigger(eine Wertänderung) und nicht auf ein loop(alle x sekunden noch dazu)..
      @hschief und wozu der doppelpost
      https://forum.iobroker.net/topic/74144/problem-during-boot-with-schedule-command-in-the-script
      • Asgothian
        Asgothian Developer @hschief last edited by Asgothian
        @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:
        @hschief
        Ich habe nun mal folgendes Testscript angelegt
        function Test1() {
            log('In Function','error');
            //var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
            //var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
            setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false);
        log('Script Test1 aufgerufen','error');
        schedule("*/10 * * * * *", Test1 );
        Im normalen Betrieb erhalte ich alle 10s nun die Meldung "In Function", wie es zu erwarten war.
        Beim Boot passtiert im Log aber Folgendes:
        Ich erhalte mehr als 1000 Einträge mir folgender Meldung
        2024-04-16 14:25:31.532 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.553 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.559 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.573 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.580 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.591 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.598 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.610 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.622 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.634 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.642 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        Könnte evtl. mal jemand versuchen dies bei sich nachzustellen? Wenn das Verhalten bei einer anderen Installation beim boot reproduzierbar ist, dann würde ich einen Fehlerbericht erstellen
        Poste doch bitte auch 1 mal die vollständige Fehlermeldung. Der interessante Teil ist bei deinem Post abgeschnitten.
        A.
          hschief @arteck last edited by
          @arteck
          Hi, erstmal vielen Dank für die Tipps, nach meiner Meinung macht eine Erhöhung hier keinen Sinn. Die setstates werden ja nur duch ein Fehlverhalten des schedules ausgelöst und dürften eigentlich gar nicht entstehen.
          Da ich noch andere Dinge zyklisch prüfe (ja, ich kenne auch die Triggerfunkion), würde ich lieber die Ursache in dem Schedulerproblem finden.
          Zu dem Verbrauchswert: Ja ich würde auch lieber den 24h Wert abprüfen, leider wird dieser aber von der Heizung nicht sauber geliefert... Frag mich nicht warum ... wäre dann ein andere Thread hier.
            @arteck
            .. ja, gerne ein Beispiel... ich habe einen Datenpunkt der liefert im Sekundenbereich Telegramme von den Kollektoren, da möchte ich überhaupt nicht im Sekundenbereich Aktoren steuern sondern eher gleitend regeln. Zb. im Minutenbereich.. Bei PID Reglern wäre dies dann die einstellbare Delta-T Regelung.
            Ich sehe mir im nächsten Schritt gerne das mit dem Node-JS upgrade an.. generell finde ich es aber interessant wie Diskussionen von der eigentlichen Fragestellung abdrifften ... denn dies war ja ... warum verhalten sich die Schedule Jobs beim Boot falsch.
            • mcm1957
              mcm1957 @hschief last edited by mcm1957
              @arteck
              Ich möcht nur kurz den Fokus drauf richten, dass das eigentliche Problem ist, dass scheinbar nur beim booten das Limit von 1000 setStates / Minute überschritten wird obwohl die Croneinstellung deutlich weniger setStates auslösen sollte. Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute.
              Ob Cron nun sinnvoll ist oder nicht ist durchaus eine berechtigte Diskussion - aber das Problem erklärt das mal nicht. Entweder funktioniert Cron nicht richtig beim Startup oder die Limitberechnung funktioniert nicht oder irgendwas (aber was?) führt wirklich mehr als 1000/min setStates aus. Und diese Frage sollte m.E. geklärt werden.
              (Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute)
              Leider hab ich zum eigentlichen Problem keine Idee was da abgeht. @haus-automatisierung fällt dir da was dazu ein?
                hschief @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Hi, nun zu der Fehlermeldung ... sorry, ja dies ist im Text missvertständlich ausgedrückt. Ich hatte ein kleines Testscript gebaut, bei dem einfach nur alle 10s über die LogDirective die Meldung: in Function ausgegeben wird.
                Es gibt leider keine Fehlermeldung ausser maximum 1000 setstate reached. Die Meldungen die zu sehen sind, sind die Ausgaben des Scripts, die eigentlich ja nur 6x Minute erscheinen dürfen.
                  hschief @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in maximum of 1000 setState during boot:
                  iob nodejs-update
                  Update durchgeführt, aktuelle Version ist jetzt: v.18.20.2, Fehler ist aber auch nach dem Update da.
                  Noch eine zusätzliche Info, wenn ich nach dem start des IOBrokers ein
                  iobroker restart javascript.0 läuft alles sauber.
                  Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                  paul53 mcm1957 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @hschief last edited by
                    @hschief sagte: Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
                    Dann starte mal den schedule() mit einigen Sekunden Verzögerung.
                    • mcm1957
                      @hschief
                      Falls hier keine Lösung kommt oder wenn klar ist was passiert und das nicht als eh klar zu klassifizieren ist , erstell bitte jedenfalls ein Issue beim Javascript Adapter. Weil so ganz erklärbar ist das Verhaltend derzeit nicht. Und auch wenn ein Startverzögerung der Problem beheben sollte, rege ich an zu prüfen ob die nicht dann gleich zentral im Adapter erfolgen sollte. Das mjuss sich aber jemand ansehen der den Adapter in und auswendig kennt...
                      P H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        peterfido @mcm1957 last edited by
                        Vielleicht sollte beim Testskript der Zeitstempel geschrieben werden. So könnte man sehen, ob Cron evtl. "denkt", dass es da noch einige Auslösungen in Verzug hat, falls Cron überhaupt "verpasste" Einsätze nachholt.
                          hschief @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 ich folge mal deinem Rat und mache dies unter dem Adapter als Issue auf.
                          Ich habe eben noch folgenden Test gemacht:
                          function Test1() {
                          log('Script Test1 gestartet:','error');
                          setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
                          Hier müsste beim Boot im Log ja als erstes der Log mit dem Text: "Script Test1 gestartet" erscheinen und dann deutlich später die Meldung: "In Function" alle 10s.
                          Das Ergebnis beim Boot sieht aber wie Folgt aus: 12:51:32 ... letzte Meldung vor dem Shutdown und dann um 12:55:26.076 direkt die Meldung "In Function" ... sieht so aus als würde die schedule Anweisung komplett ignoriert.
                          2024-04-17 12:51:32.643 - ^[[32minfo^[[39m: nina.0 (903) terminating
                          2024-04-17 12:55:26.076 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                          2024-04-17 12:55:26.140 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                          2024-04-17 12:55:26.184 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                          Vielen, Vielen Dank für die Tipps und Ideen!
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                            So spontan nicht. Konnte jemand das Verhalten auf seinem eigenen System reproduzieren?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @haus-automatisierung last edited by
                              Ja,
                              Gibt mittlerweile ein Issue mit einem Testsckrip wo das repoduzierbar sein soll (habs nicht selbst getestet)
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1552
                              Helmut1965 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                              closed [Bug]: Schedule command seems to be ignored during boot up (each fresh IOBroker start) #1552
                                @mcm57 Ich habe das dort als Issue auf deinen Rat hin aufgenommen, ich hoffe dies war vom Ablauf ok,
                                  peterfido last edited by
                                  @hschief
                                  ich habe das Testskript auf meinem zweiten iobroker getestet. Keine mehrfachen Aufrufe beim Start zu entdecken.
                                  2024-04-17 19:40:51.936 - info: javascript.0 (706) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-17 19:40:52.184 - info: javascript.0 (706) requesting all states
                                  2024-04-17 19:40:52.185 - info: javascript.0 (706) requesting all objects
                                  2024-04-17 19:40:52.446 - info: javascript.0 (706) received all objects
                                  2024-04-17 19:40:52.493 - info: javascript.0 (706) received all states
                                  2024-04-17 19:40:52.574 - info: javascript.0 (706) Start javascript script.js.Scripte.CronJobs
                                  2024-04-17 19:40:52.590 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: Script Test1 aufgerufen
                                  2024-04-17 19:40:52.606 - info: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-04-17 19:40:55.160 - info: host.iob instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 721
                                  2024-04-17 19:40:55.593 - info: simple-api.0 (721) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-17 19:40:55.599 - warn: simple-api.0 (721) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                  2024-04-17 19:40:55.600 - info: simple-api.0 (721) simpleAPI server listening on port 8087
                                  2024-04-17 19:40:55.601 - info: simple-api.0 (721) Allow states only when user is owner: false
                                  2024-04-17 19:40:55.603 - info: simple-api.0 (721) http server listening on port 8087
                                  2024-04-17 19:40:59.155 - info: host.iob instance system.adapter.socketio.0 started with pid 736
                                  2024-04-17 19:40:59.643 - info: socketio.0 (736) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-17 19:40:59.652 - warn: socketio.0 (736) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                  2024-04-17 19:40:59.664 - info: socketio.0 (736) socket.io server listening on port 8088
                                  2024-04-17 19:41:00.005 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                  2024-04-17 19:41:10.002 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                  2024-04-17 19:41:20.001 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                    Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                                    @peterfido
                                    gilt das bei dir auch:
                                    Javascript Version 7.8.0
                                    node 18.17.1
                                    jscontroller 5.0.19
                                      peterfido @Homoran last edited by peterfido
                                      @homoran Steht in der ersten Zeile meines Logs. Mein System ist mit node 18.20.2 aktueller.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @hschief last edited by
                                        @peterfido
                                        mit der gerade gefundenen Antwort
                                        iob nodejs-update
                                        seid ihr also was diese Versionen angeht, identisch!
                                        Sehr gut.
                                          @homoran Evtl. nützlich: Meine iobroker sind VMs unter proxmox. Die Uhren stehen auf Host.
                                            hschief @Homoran last edited by
                                            @homoran ich hatte die Version ja auf anraten hochgezogen, mir ist aber gestern bei der Erstellung des Issues im Debug Log folgendes aufgefallen, was auch durch dein Log hier nochmals bestätigt wird:
                                            Mein Log fängt direkt mit den Meldungen der Function an und nicht mit der Initialisierung des Javascript Adapters. Jetzt kann es natürlich sein, dass Meldungen auf meinem System nur einfach zeitlich vorher in den Log kommen. Ich vermute aber eher, dass der Adapter aus irgendeinem Grund noch nicht vollständig gestartet ist,
                                            Shutdown at 13:55:35 -> Boot at 13:59:24
                                            2024-04-17 13:55:35.534 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 (2626) terminating
                                            2024-04-17 13:59:24.355 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                            2024-04-17 13:59:24.410 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                            2024-04-17 13:59:24.441 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                            2024-04-17 13:59:24.475 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                            2024-04-17 13:59:24.492 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                            Vielen Dank fürs testen, somit scheint es kein allgemeiner Fehler sondern eher eine ganz spezielles Zusammenspiel beim booten zu sein. Kann man irgendwo die Reihenfolge der Adapter beim Starten vorgeben?
                                            W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            53
                                            2519
