    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @MCU last edited by
      @mcu im Idealfall wenn ein Datenpunkt auf "true" gesetzt wird, und verkleinern wieder bei Datenpunkt auf "false".
      Pro habe ich, ja.
        MCU @Marc_el_K last edited by MCU
        @marc_el_k Ist gesperrt.
        Also es würde bei Öffnen kurz ~ blinken (klein-groß)?
          MyHome 0 last edited by
          besteht die Möglichkeit in Geräten einen Datenpunkte als "Link" anzulegen um ggf. auf eine
          externe Seite zu springen bzw. Befehle per URL zu senden?
          Die Linkoption im Widget ist nicht ausreichend.
          MfG
          Jens
          Ein frohes Osterfest
            MCU last edited by
            @myhome-0 Kannst du bitte den Hintergrund erklären.
              MyHome 0 @MCU last edited by
              @mcu
              ich würde gern aus jarvis heraus die Weboberflächen diverser Geräte aufrufen.
              Ein direkter zugriff über iframe wird von den meisten Geräten (zbsp. Fronius WR) geblockt.
              zzt. binde ich die Geräte per widget ein und lass mir dann über die popup funktion alle Datenpunkte vom Gerät anzeigen...und an der Stelle hätte ich gern den Link...
                MCU last edited by
                @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
                Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
                Oder hab ich noch was falsch verstanden?
                  @mcu
                  hab gerade mal rumprobiert...
                  das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
                  Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
                  Beste Grüße
                    Flowski last edited by
                    Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
                    Danke 🙂
                      MCU @Flowski last edited by
                      @flowski
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                        Flowski @MCU last edited by
                        @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
                          MCU @Flowski last edited by MCU
                          @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
                          exec('iob stop && sudo reboot')
                          Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                          @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
                          Wo müsste man es speichern?
                          #!/bin/bash
                          iobroker stop
                          sudo reboot
                          Ausführbar machen
                          chmod +x restart.sh
                            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                            @mcu
                            Naja,
                            iobroker stop
                            ist nicht mal erforderlich, da ein
                            sudo reboot
                            ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
                            Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
                              MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                              @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
                              Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
                                @mcu
                                Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
                                Aber funktionieren tut es auch über systemd.
                                  @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
                                    @mcu
                                    Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
                                    Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
                                    Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
                                    Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
                                    Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                                      @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                                        Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                                        Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                                          @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                                          Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                                            Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                                            92
                                            1821
                                            687544
