    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Aber, wenn DJMarc75 uns zur deutschen Sprache auffordert, dann musst du doch nicht die lateinische ausgraben!
      Aber lateinische Buchstaben darf ich verwenden? Mit der kyrillischen Tastaturbelegung tu ich mich nämlich etwas schwer.
        searcher57 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        Ok, belassen wir es dabei. Vielleicht kann mir irgend jemand in deutscher Sprache ohne Humor weiterhelfen!
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          Sind wir hier jetzt in der Kasperlesbude oder was ?
          Hier lesen Menschen mit welche was lernen und/oder beitragen wollen.
          @searcher57
          Erstens bin ich nicht der CHEF und zweitens fordere ich niemanden zu irgendwas auf !
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
            @djmarc75 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            oder!
            Was hast du dagegen bei einem anscheinend nicht lösbaren Problem auch mal die Stimmung durch solche Dinge aufzulockern?
            ok, hat nachher etwas Eigendynamik bekommen
            DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Homoran last edited by
              Macht einfach weiter hier, ich lese still mit - das war es dann auch 😉
                searcher57 @Homoran last edited by
                @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                oder!
                Hallo Kasperle,
                hast du denn noch einen Vorschlag, wo ich mich sonst hinwenden kann?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @searcher57 last edited by
                  Hallo Kasperle
                  Meinst Du mich oder @Homoran ?
                    searcher57 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                    Hallo Kasperle
                    Ich meinte eigentlich @Homoran .
                    Aber ich unterlasse jetzt die Späße und bleibe jetzt ganz ernst bei der Sache.
                    Jetzt zum Thema: Ich bekomme den RPI2 Adapter und den Smartmeter-Adapter nicht mehr ans Laufen. Wohingegen der RPI2 verbunden und Lebenszeichen anzeigt. Ich weiß nicht, ob die beiden Probleme miteinander zusammen hängen.
                      apollon77 @Homoran last edited by
                      @homoran Smartmeter basiert auf Seriellen interfaces, wobei ich bisher primär "USB basierte" gesehen habe. WIe das ganze mit TTL basieten tut keine Ahnung ... wenn du unter Linux normal mit cat /dev/ttyWhatever lesen kannst dann sollte der adapter tun ...
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        und genau das scheint beim pi5 nicht mehr zu funktionieren
                        allerdings hat @searcher57 mit screen und nicht cat gearbeitet.
                        Ich hab nur einen USB Kopf.
                        Da sollte @searcher57 es mal mit cat versuchen und Meldung geben
                        apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Also screen ist an sich ein Kommando um andere Befehle in einer Sub-Shell aufzurufen die auch einen Restart überlebt.
                            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Einen Restart überlebt screen nicht. Allerdings ein Logout des Users, der irgendwas in screen reingelegt hat.
                              apollon77 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun grrmmpff ja typo 🙂
                                Update: Ich habe es nochmal mit dem Rasp4 getestet. cat und screen bringen irgendwelche Hieroglyphen und der Adapter funktioniert auch. Beim Raspi 5 erscheint, wie oben bereits geschrieben, die Auswahl /dev/ttyS0 ja nicht mehr sondern nur noch /dev/ttyAMA0 und /dev/ttyAMA10.
                                  searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
                                  @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  Ich habe aber mittlerweile in anderen Beiträgen gelesen, dass es sowohl mit dem smartmeter- als auch dem rpi2-Adapter Probleme gibt und wir User auf das Wohlwollen der Entwickler angewiesen sind und abwartende Haltung einnehmen sollen. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile Usus wird. Siehe Micrsoft, die nächstes Jahr die Nutzer von Windows 10 mit hochmodernen PC's und laufender Software dazu verdonnern sich neue Rechner mit Windows 11 zu kaufen. Schade schade 😥
                                    Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
                                    das sagen wir dir schon die ganze Zeit!
                                    Das Problem liegt aber nicht an den Adaptern sondern an der neuen Hardware des pi5
                                    Das ist jetzt aber ziemlich polemisch ausgedrückt.
                                    ich hatte es dir schon mal erklärt, dass ein komplett neuer rpi5 Adapter geschrieben werden müsste, der auf die geänderte Hardware angepasst sein muss.
                                    Noch schwieriger wird es einen Adapter zu entwickeln, der mit allen unterschiedlichen Gegebenheiten zurechtkommen soll.
                                    Was den Smartmeter Adapter angeht, war der immer nur für USB Leseköpfe gedacht. Das funktioniert immer noch. Auch bei mir am Pi5.
                                    Wenn es bisher mit GPIOs geklappt hat, war das Glück.
                                    Bitte lass die Kirche im Dorf und unterlasse solche Formulierungen zukünftig!
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Es liegt mir fern polemisch zu sein, aber bitte fühlt Euch nicht immer gleich persönlich angegriffen. Ich habe schon soviel Hilfe von Euch, mit viel Geduld ertragen, bekommen!🙋‍♂️
                                        Mein Problem ist das nicht einmal wüsste was ich tun muss ... hab gerade mal gaanz kurz bei der "serialport" library geschaut die wir nutzen ... entweder ich bin blind oder da ist auch nichts gemeldet ... gibts links wo man sich belesen kann zu raspi 5 und node.js erialport issues? jemand was gefunden?
                                        Beim google finde ich dinge die sagen das Leute Probleme hatten weil in raspi-config der serial nicht aktiv war oder der kernel es sich gekrallt hat ... danach mal geschaut?
                                        Ich habe keinen raspi5, von daher kann ich es nicht nachstellen
                                        Thomas Braun kxn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                                          @apollon77
                                          Hier steht was zu den Änderungen beim Pi5, allerdings nicht nodejs bezogen:
                                          https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                                          • kxn
                                            kxn @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Hat jemand sich mal mit der 99-com.rules beschäftigt?
                                            Ich hab das Problem mit dem GPIO Eingang auch mit dem Pi4.
                                            Auch geht I2C auch nicht mehr seit dem ich auf Bookworm umgestellt habe!
                                            362
                                            44596
