    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • von.cartman
      von.cartman last edited by
      Hallo an alle,
      besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @von.cartman last edited by
        @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
        Hallo an alle,
        Ja.
        • von.cartman
          @frankthegreat
          Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
            A Former User @von.cartman last edited by
            @frankthegreat
            Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
            von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • von.cartman
              von.cartman @Guest last edited by
              @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
              die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                @von-cartman
                falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                • von.cartman
                  @ilovegym Vielen DANK
                    dodi666 last edited by
                    ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                    Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                    Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                    Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                    Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                    @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                    Danke und Grüße
                    Sascha
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @dodi666 last edited by blauholsten
                      @dodi666
                      zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                      zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                      Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                      PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                        dodi666 @blauholsten last edited by
                        @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                          james.miller80 @blauholsten last edited by james.miller80
                          @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                          Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @james.miller80 last edited by
                            @james-miller80
                            hinweis
                              @blauholsten danke.
                              das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                              Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Quarkmax
                                Quarkmax @james.miller80 last edited by Quarkmax
                                @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @Quarkmax last edited by
                                  @quarkmax
                                  Korrekt, oder den Rest löschen
                                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                    @quarkmax
                                    🤦‍♂️ danke das wars ..... läuft super.
                                      martinschm @james.miller80 last edited by
                                      Mir ist aufgefallen, das die Anwesenheitssimulation weiter läuft, wenn ein Einbruch gemeldet wurde.
                                      Benachrichtigungen über Bewegungen und Veränderungen an den Fenstern kommen nicht mehr, aber die Lichter gehen weiter an und aus.
                                      Sollte die Simulation nicht auch abgebrochen werden ?
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @martinschm last edited by
                                        @martinschm
                                        Hi, kannst du bei GitHub ein Issue auf machen, dass muss ich mir anschauen
                                          martinschm @blauholsten last edited by
                                          @martinschm
                                          Ist erledigt.
                                            Balu 0 last edited by Balu 0
                                            ich bekomme irgendwie keine benachrichtigungen über pushover.
                                            Pushover läüft :
                                            Muss ich hier noch was machen oder hab ich nen fehler ?
                                            Danke für eure Hilfe !
                                            Gelöst :
                                            B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568731
