Growatt Adapter wird nicht grün
@thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
@karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
X-Server: true
Ausschalten. Server immer ohne Display-Server.
sudo systemctl set-default multi-host.target
Pending OS-Updates: 271
Pending iob updates: 19Und das ist genau der Punkt. Massiver Update-Stau.
iob stop iob nodejs-update sudo reboot
Und dann den ioBroker auf Stand bringen:
iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob start
Künfig das System in Gänze regelmäßig pflegen.
Ich habe die Schritte alle durchgeführt, die Datenpunkte sind aber noch auf Datum von gestern.
Log von Growatt:code_t Zeit Nachricht growatt.0 2024-04-17 11:04:15.143 info not connected growatt.0 2024-04-17 11:04:15.142 warn Login:{}ext
und das log von javascript
code_t 2024-04-17 11:08:19.976 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 8997.197 javascript.0 2024-04-17 11:08:19.975 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 1764.6689999999999 javascript.0 2024-04-17 11:08:19.975 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Jahr javascript.0 2024-04-17 11:08:19.974 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 71.28399999999965 javascript.0 2024-04-17 11:08:19.974 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Monat javascript.0 2024-04-17 11:08:19.973 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 3.938000000000102 javascript.0 2024-04-17 11:08:19.973 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Woche javascript.0 2024-04-17 11:08:19.973 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: 0.7109999999993306 javascript.0 2024-04-17 11:08:19.972 info script.js.Zählerstand_Anzeige_Netzbezug_Original: Tag javascript.0 2024-04-17 ext
Dann zeig jetzt erst mal bitte die Langfassung von
iob diag
@djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
iob diag
hier ist die Langfassung:
code_======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 4 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.3G 1.5G 21M 1.1G 2.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.3G 1.6G Active iob-Instances: 13 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.19 admin 6.17.3 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2370 States: 2156 Size of iob-Database: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
pi@raspberrypi:~ $
text -
nein, das ist die Zusammenfassung
Bei dem ersten Schritt kommt die Meldung
Sorry, vertan.
sudo systemctl set-default multi-user.target
Sorry, vertan.
muss ich das jetzt noch mal machen. alles andere hat ja geklappt.
Hier nochmal
codeSkript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 12:33:29 up 1:48, 3 users, load average: 0.15, 0.53, 0.43 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.1G 1.6G 21M 1.2G 2.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.1G 1.7G 3794 M total memory 1063 M used memory 1301 M active memory 654 M inactive memory 1574 M free memory 110 M buffer memory 1046 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.4G 21G 27% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 224M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 844M /var/log 841M /var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8 841M /var/log/journal 606M /var/cache Archived and active journals take up 840.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 115M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 592M /opt/iobroker/iobroker-data/ 294M /opt/iobroker/iobroker-data/files 215M /opt/iobroker/iobroker-data/history 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 71M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.17.3 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - disabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.ds18b20.0 : ds18b20 : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.growatt.0 : growatt : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi - disabled system.adapter.pushover.1 : pushover : raspberrypi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.17.3 , installed 6.17.3 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "chromecast" : 3.4.0 , installed 2.3.1 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "ds18b20" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "growatt" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.0.3 , installed 6.1.4 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 0.2.0 [Updatable] Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.4.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2370 States: 2170 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14812 588/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 58394 6370/io.jarvis.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14882 551/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 57498 6294/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 56184 6259/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 12805 570/vncserver-x11-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 52971 6182/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 52963 6182/iobroker.js-co tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14881 551/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14814 588/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 12804 570/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 58369 6346/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 56135 6200/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 53090 6279/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14902 483/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 16484 611/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:48276 0.0.0.0:* 108 12671 405/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12669 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14913 483/dhcpcd udp6 0 0 :::58410 :::* 108 12672 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12670 405/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-17 12:34:28.858 - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28 2024-04-17 12:34:28.860 - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29 2024-04-17 12:34:28.861 - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30 2024-04-17 12:34:28.862 - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31 2024-04-17 12:34:28.862 - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32 2024-04-17 12:34:28.997 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995} 2024-04-17 12:34:29.043 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"} 2024-04-17 12:34:29.044 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime 2024-04-17 12:34:29.117 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115} 2024-04-17 12:34:29.138 - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-04-17 12:34:29.163 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664} 2024-04-17 12:34:29.164 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec 2024-04-17 12:34:29.213 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211} 2024-04-17 12:34:29.259 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19} 2024-04-17 12:34:29.259 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap 2024-04-17 12:34:29.309 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423} 2024-04-17 12:34:29.355 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"} 2024-04-17 12:34:29.355 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode 2024-04-17 12:34:29.405 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787} 2024-04-17 12:34:29.451 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50} 2024-04-17 12:34:29.452 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep 2024-04-17 12:34:29.503 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843} 2024-04-17 12:34:29.551 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19} 2024-04-17 12:34:29.551 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg 2024-04-17 12:34:29.605 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
iob diag has finished.
_text
@karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
code 2024-04-17 14:36:39.883 info not connected growatt.0 2024-04-17 14:36:39.880 warn Login:{} growatt.0 2024-04-17 14:36:39.343 info starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 growatt.0 2024-04-17 14:36:33.685 info terminating growatt.0 2024-04-17 14:36:33.182 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason growatt.0 2024-04-17 14:36:33.180 info terminating growatt.0 2024-04-17 14:36:33.177 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF _text
Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
warum sagt das log nicht verbunden ?
was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
@Karl-Heinz1
Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist -
@homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
Der Adapter heisst Growatt Shine API.
Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key -
@karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
wo gibt es den denn?
ich habe nur diesen gefunden
https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt -
@homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
Gruss, Jürgen
@wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen. -
