    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MyHome 0 last edited by
      besteht die Möglichkeit in Geräten einen Datenpunkte als "Link" anzulegen um ggf. auf eine
      externe Seite zu springen bzw. Befehle per URL zu senden?
      Die Linkoption im Widget ist nicht ausreichend.
      MfG
      Jens
      Ein frohes Osterfest
        MCU last edited by
        @myhome-0 Kannst du bitte den Hintergrund erklären.
          MyHome 0 @MCU last edited by
          @mcu
          ich würde gern aus jarvis heraus die Weboberflächen diverser Geräte aufrufen.
          Ein direkter zugriff über iframe wird von den meisten Geräten (zbsp. Fronius WR) geblockt.
          zzt. binde ich die Geräte per widget ein und lass mir dann über die popup funktion alle Datenpunkte vom Gerät anzeigen...und an der Stelle hätte ich gern den Link...
            MCU last edited by
            @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
            Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
            Oder hab ich noch was falsch verstanden?
              @mcu
              hab gerade mal rumprobiert...
              das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
              Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
              Beste Grüße
                Flowski last edited by
                Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
                Danke 🙂
                  MCU @Flowski last edited by
                  @flowski
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                    Flowski @MCU last edited by
                    @mcu thx. kann acuh dieser Befehl "Normaler Reboot -> iob stop -> sudo reboot" eingefügt werden oder nur der Notfall-Reboot?
                      MCU @Flowski last edited by MCU
                      @flowski Der normale funktioniert nicht mit exec.
                      exec('iob stop && sudo reboot')
                      Da stoppt er nur iobroker, aber der reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                      @Thomas-Braun Könnte man die 2 Befehle in ein bash-Script packen und dieses dann von iobroker mit exec ausführen lassen?
                      Wo müsste man es speichern?
                      #!/bin/bash
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      Ausführbar machen
                      chmod +x restart.sh
                        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                        @mcu
                        Naja,
                        iobroker stop
                        ist nicht mal erforderlich, da ein
                        sudo reboot
                        ohnehin die systemd services (wie auch den iobroker.service dann) in umgekehrter Start-Reihenfolge stoppt.
                        Feiner ist es natürlich, wenn man dem iobroker definitiv ausreichend Zeit zum stop gibt.
                          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                          @thomas-braun Ich dachte immer man müsste vorher iob stop nutzen, um ioBroker nicht zu zerstören?
                          Wenn sudo reboot reicht, kann man es ja so lassen., ok Danke.
                            @mcu
                            Feiner und 'sicherer' ist es natürlich, wenn du erst den 'iob stop' machst und wartest, bis du wieder einen Prompt im Terminal hast und dann erst rebootest.
                            Aber funktionieren tut es auch über systemd.
                              @thomas-braun Könnte man das mit einem bash script erreichen?
                                @mcu
                                Kommando zurück. Hab gerade nochmal nachgelesen:
                                Die Kommandos poweroff, reboot und suspend können mit normalen Benutzerechten ausgeführt werden und eignen sich dadurch z.B. auch zum Einsatz in Skripten und Startern, welche ohne Root-Rechte laufen. Sie werden ohne weitere Rückfrage ausgeführt. Bei poweroff und reboot können bei offenen Dateien Datenverluste auftreten; Benutzer sollten vor diesen Befehlen ihre Dateien explizit selber schließen.
                                Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/systemctl/
                                Also doch besser zuvor den ioBroker stoppen.
                                Muss ich mal was überlegen, vielleicht in das Kommando screen einbetten. Das läuft weiter, auch wenn das aufrufende Skript oder der user ausgeloggt ist.
                                  @thomas-braun Du hast doch schon bash Skripte geschrieben. Wartet er bei der Ausführung der nächsten Befehle, bis der davor ausgeführt wurde oder gibt es da ein WAIT?
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Genau die müsste ich mir im einzelnen nochmal anschauen.
                                    Betrifft aber auch nur das 'nodejs-update'-Skript, weil in den anderen kein Reboot gemacht wird.
                                    Aber da die nicht per EXEC aus dem javascript aufgerufen werden sondern ex-iobroker laufen ist das kein Problem, dass man den Ast, auf dem man sitzt absägt.
                                      @thomas-braun Ich hab es mal probiert mit restart.sh in
                                      Aber auch hier wird nur iobroker runter gefahren, sudo reboot wird nicht mehr ausgeführt.
                                        Bei einem Aufruf via EXEC aus dem javascript-Adapter? Ja, ist klar, das geht so nicht.
                                          MCU last edited by
                                          @thomas-braun Wäre das ein sauberer Neustart?
                                          4 Sekunden bis zum Neustart
                                          .... jede Menge weiterer Log-Einträge zum Neustart
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.023 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.024 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.024 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-17 20:11:03.026 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                          2024-04-17 20:11:03.027 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                          2024-04-17 20:11:05.405 - info: meross.0 (361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-04-17 20:11:05.963 - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
                                          2024-04-17 20:11:06.043 - info: host.iobrokerPROD terminated
                                          ... NEUSTART
                                          2024-04-17 20:11:10.156 - info: host.iobrokerPROD iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD hostname: iobrokerPROD, node: v18.20.2
                                          2024-04-17 20:11:10.158 - info: host.iobrokerPROD ip addresses: 192.168.178.150 fe80::10:40ff:fe11:7741
                                          2024-04-17 20:11:11.108 - info: host.iobrokerPROD connected to Objects and States
                                          2024-04-17 20:11:11.123 - info: host.iobrokerPROD added notifications configuration of host
                                          2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeCurrent"
                                          2024-04-17 20:11:11.461 - info: host.iobrokerPROD 57 instances found
                                          2024-04-17 20:11:11.476 - info: host.iobrokerPROD starting 47 instances
                                          2024-04-17 20:11:11.513 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 started with pid 176
                                          2024-04-17 20:11:11.555 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewest"
                                          2024-04-17 20:11:11.556 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.nodeNewestNext"
                                          2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmCurrent"
                                          2024-04-17 20:11:11.557 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewest"
                                          2024-04-17 20:11:11.558 - info: host.iobrokerPROD Delete state "system.host.iobrokerPROD.versions.npmNewestNext"
                                          2024-04-17 20:11:11.559 - info: host.iobrokerPROD Some obsolete host states deleted.
                                          2024-04-17 20:11:12.212 - info: admin.0 (176) starting. Version 6.17.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          Ich habe es über einen Dateieintrag gemacht.
                                          Es läuft ein bash-Script welches alle 30 Sekunden den Inhalt prüft.
                                          Passt der Inhalt wird zuerst iobroker gestoppt und dann neu gestartet.
                                          Problem man muss in der bash-Datei das Passwort vom User angeben. Da man sonst immer nach dem Passwort gefragt wird. Sicher?
                                            Wie sieht das Skript denn konkret aus?
                                            Sicherheit ist halt relativ. Du könntest ja z. B. die Rechte an der Datei einschränken. Hab ich z. B. mit der Datei, die die Passwörter für eine smb-Freigabe beinhaltet so eingestellt:
                                            -rw-r----- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                                            1.0k
                                            92
                                            1825
                                            688424
