    4. Growatt Adapter wird nicht grün
      Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
      @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
      Bei dem ersten Schritt kommt die Meldung
      Sorry, vertan.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      muss ich das jetzt noch mal machen. alles andere hat ja geklappt.
        Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
        hier ist die Langfassung
        nein, das ist die Zusammenfassung 😉
        Hier nochmal
        codeSkript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         12:33:29 up  1:48,  3 users,  load average: 0.15, 0.53, 0.43
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-04-17 12:33:29 CEST
                   Universal time: Wed 2024-04-17 10:33:29 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         21M        1.2G        2.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.1G        1.7G
                 3794 M total memory
                 1063 M used memory
                 1301 M active memory
                  654 M inactive memory
                 1574 M free memory
                  110 M buffer memory
                 1046 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  7.4G   21G  27% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
        [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.7G	/var/
        844M	/var/log
        841M	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
        606M	/var/cache
        Archived and active journals take up 840.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        115M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        215M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        71M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js
        8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
        /usr/bin/node 		v18.20.2
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        /usr/bin/corepack 	0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-17T10_33_35_585Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		6.17.3
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.17.3
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Objects and States
        Objects: 	2370
        States: 	2170
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14812      588/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58394      6370/io.jarvis.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14882      551/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57498      6294/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56184      6259/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      570/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52971      6182/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52963      6182/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14881      551/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14814      588/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12804      570/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       58369      6346/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56135      6200/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53090      6279/io.shelly.1
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14902      483/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16484      611/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:48276           0.0.0.0:*                           108        12671      405/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12669      405/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14913      483/dhcpcd
        udp6       0      0 :::58410                :::*                                108        12672      405/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12670      405/avahi-daemon: r
        2024-04-17 12:34:28.858  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 - 28
        2024-04-17 12:34:28.860  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 - 29
        2024-04-17 12:34:28.861  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 - 30
        2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 - 31
        2024-04-17 12:34:28.862  - debug: sonoff.0 (6294) updateState sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 - 32
        2024-04-17 12:34:28.997  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Time: {"val":"2024-04-17T11:34:28","ack":true,"ts":1713350068995,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350068995}
        2024-04-17 12:34:29.043  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime","common":{"type":"mixed","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  Uptime"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"26T12:51:04"}
        2024-04-17 12:34:29.044  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime
        2024-04-17 12:34:29.117  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Uptime: {"val":"26T12:51:04","ack":true,"ts":1713350069115,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069115}
        2024-04-17 12:34:29.138  - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.130 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b48a0a1cc8cc / shellyplusplugs#b48a0a1cc8cc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2024-04-17 12:34:29.163  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  UptimeSec"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":2292664}
        2024-04-17 12:34:29.164  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec
        2024-04-17 12:34:29.213  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.UptimeSec: {"val":2292664,"ack":true,"ts":1713350069211,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713350069211}
        2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Heap"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
        2024-04-17 12:34:29.259  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap
        2024-04-17 12:34:29.309  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Heap: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069307,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713344319423}
        2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode","common":{"type":"string","role":"state","read":true,"write":false,"name":"DVES_571961 STATE  SleepMode"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":"Dynamic"}
        2024-04-17 12:34:29.355  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode
        2024-04-17 12:34:29.405  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.SleepMode: {"val":"Dynamic","ack":true,"ts":1713350069403,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215787}
        2024-04-17 12:34:29.451  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  Sleep"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":50}
        2024-04-17 12:34:29.452  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep
        2024-04-17 12:34:29.503  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.Sleep: {"val":50,"ack":true,"ts":1713350069499,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477215843}
        2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 STATE  LoadAvg"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":19}
        2024-04-17 12:34:29.551  - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg
        2024-04-17 12:34:29.605  - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.STATE.LoadAvg: {"val":19,"ack":true,"ts":1713350069603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1712742187355}
        iob diag has finished.
        _text
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by DJMarc75
          @karl-heinz1 Stell mal das LOG vom Sonoff auf was Vernünftiges um (info, warn, error) weil Dir Dein LOG im DEBUG im ms-Takt zugeballert wird
            @djmarc75
            Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
            Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
            • DJMarc75
              ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
                Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
                code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
                growatt.0
                2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                _text
                  Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                  Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
                  Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
                  Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                    warum sagt das log nicht verbunden ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by Homoran
                      was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
                      Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
                        @Karl-Heinz1
                        Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
                          Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                          Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
                          Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
                          Der Adapter heisst Growatt Shine API.
                          Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
                          Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
                            @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                            wo gibt es den denn?
                            ich habe nur diesen gefunden
                            https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                              Wildbill last edited by
                              @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                              Gruss, Jürgen
                                Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                                dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                                  Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                                  Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    heisst aber
                                    iobroker.growatt.
                                    siehst du unter iob list instances
                                    Aber du bist im Beta
                                    Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                                    Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                                      Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                      @karl-heinz1
                                      Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                                      Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                                      Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                                      Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                                      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Karl-Heinz1 last edited by
                                        Genau der den Du im Einsatz hast.
                                          liest du was wir schreiben?
                                          und wenn du dem Link folgst ist das die Doku dazu
                                            ja OK ich lese das schon.
                                            Aber leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, die Datenpunkte stehen wieder.
                                            Aber es muss mit den Eingaben in der Adapter Einstellung zu tun haben. Denn es ist das heutige Datum drin und die Uhrzeit 15:34 Uhr.
                                            Da war ich wahrscheinlich zu schnell und habe nicht gewartet, ob sich was tut.
                                            Jetzt lese ich mir erstmal die Doku durch.
                                            1250
