    4. Homematic IP Accesspoint Problem
      @Micro1959:
      Ich würde das auch komplett neu aufsetzen, wenn ich meine Einrichtung wieder herstellen kann. `
      Wenn du eine zweite SD-Karte nimmst hättest du ja auch noch ein "Hardwarebackup" falls etwas schief geht 😉
      @Micro1959:
      Ich weiß nur noch nicht wie `
      dafür sind wir ja da.
      Auf dem "alten" system über die Konsole ein backup schreiben,
      cd /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker backup
      sudo iobroker start
      dieses mit filezilla/Winscp auf den PC schieben, auf der neuen Installation unter /opt/iobroker das Verzeichnis backups erzeugen und das Backup hineinschieben.
      Dann dort mit
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore BackUpName
      sudo iobroker start
      das backup aktivieren, wobei BackUpName natürlich der Name des Backups ist.
      dann bei größeren Installationen bis zu 2 Stunden Zeit einplanen, damit alles gemäß dem Backup neu installiert wird.
      Rainer
        Micro1959 last edited by
        So, ich habe jetzt mein System neu aufgesetzt mit dem o.g. image, da beim manuellen hinzufügen des piVCCU irgend etwas schief lief.
        Ich hätte da noch ein paar Fragen:
        Leider habe ich über WLAN den raspberry nicht finden können.
        ich hatte die ssh und wpa_supplicant.conf auf der SD-Karte erstellt und zweite mit den nötigen Daten befüllt.
        Hab ich da noch was vergessen, oder gibt es Probleme mit dem piVCCU und WLAN?
        Fehlt eventuell noch ein Eintrag, den ich übersehen habe zu machen?
          Dazu kann ich leider nichts sagen.
          Das Image ist auf einem pi2 ohne wlan erstellt worden, da ich grundsätzlich von der butzung des wlans beim iobroker server abrate.
          Gruß Rainer
            Warum rätst Du davon ab?
            Übrigens, wo finde ich nochmal das Passwort für den root bei der installation, welches man ändern soll?
            LG Volker
              Weil wlan immer instabil sein kann und bei iobroker doch eine teilweise sehr hohe Datenrate notwendig sein kann, wenn z.b. views mit flot charts auf den frontends aufgebaut werden.
              Es besteht im wlan immer eine höhere gefahr ins timeout zu laufen, als beim LAN.
              Gruß Rainer
                deimos last edited by
                die Einrichtung von WLAN ist für einen Linux Anfänger sehr kompliziert: Es ist bei WLAN nicht möglich bei einem Client eine Bridge zu verwenden, das ist nur möglich, wenn das Gerät als Access Point agiert. Die Bridge ist aber notwendig, damit die virtuelle CCU gleichberechtigt im gleichen Subnet ins Netz kommt. Da das aber nicht geht, muss man dann entweder ein Routed Setup einrichten oder Natting mit Port Forward. Beides funktioniert, aber die Einrichtung ist halt tricky.
                Und wie Rainer richtig geschrieben hat: WLAN ist gerne mal instabil, z.B. gibt es teilweise kurzzeitige Unterbrechungungen bei Rekeying. Oder du machst mal kurz sie Mikrowelle an, kann ganz schnell zu einem Abbruch der Verbindung führen.
                Viele Grüße
                Alex
                  So, ich habe jetzt die CCU, die beiden HM-Adapter eingerichtet und der Status zeigt überall grünes Licht.
                  Nun weiß ich allerdings noch nicht, wie ich die Temperatur des Thermostats (Homematic IP) abfragen, bzw setzen kann.
                  Brauche ich meinen HMIP-HAP eigentlich noch?
                  Wo finde ich wohl die passende Anleitung?
                  LG Volker
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @Micro1959:
                    LG Volker `
                    Ich glaube Du musst erstmal Deine Aktoren von dem HMIP-HAP trennen und in die CCU bringen.
                    HMIP-HUB + CCU geht nicht. Also HMIP-HUB deaktivieren und in die Schublade oder in den Rundordner.
                    Gr0ße
                      Thermostat läuft. Ich kann auch die Temperatur mittels Alexa setzen.
                      Wie kann ich aber jetzt per Alexa die eingestellte Temperatur abfragen?
                      Mit dem HMIP Access Point ging das direkt.
                      LG Volker
                        Kann mir niemand einen Rat geben, wie ich die aktuelle Temperatur von Alexa ansagen lassen kann?
                        2856
