    4. Growatt Adapter wird nicht grün
      Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Da kommen aber schon immer Meldungen auch von den Shelly`s, ich weiss aber nicht, wie ich die ganz raus bekomme.
      Ich denke an den Einstellungen im Growatt Adapter ist was nicht richtig, oder hast Die was anderes gesehen ?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
        ? Kenn den Adapter nicht - geht auch am Beitragstitel vorbei
          @djmarc75 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
          Ich habe den Adapter neu gestartet und hier ist das Log. Vielleicht kannst du da noch was sagen. Kann das am Node Adapter liegen, ich habe keinen, der Node ??? heisst.
          code	2024-04-17 14:36:39.883	info	not connected
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:39.880	warn	Login:{}
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:39.343	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.685	info	terminating
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.182	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.180	info	terminating
          growatt.0
          2024-04-17 14:36:33.177	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          _text
            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            Wenn du damit nodejs meinst: Es gibt keinen nodejs-Adapter, weil das die sog. Laufzeitumgebung (sowas wie das Betriebssystem) für den ioBroker ist.
            Und diese Laufzeitumgebung soll im Moment in Version 18.20.2 für den ioBroker verwendet werden.
            Ist aber nun bei dir der Fall. Siehe:
             *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
            /usr/bin/node 		v18.20.2
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            /usr/bin/corepack 	0.25.2
              Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
              warum sagt das log nicht verbunden ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Karl-Heinz1 last edited by Homoran
                was ist denn nicht verbunden? den betreffenden Adapter hast du leider nicht mit kopiert
                Geht es bei dir denn überhaupt um den Zugriff auf admin via .pro??
                  @Karl-Heinz1
                  Ich hab das mal abgetrennt nachdem dein cloud Adapter jetzt anscheinend dauerhaft grün ist
                    Karl-Heinz1 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                    Ja, ich wollte die IOBroker pro starten. Da das nicht funktionierte hat der Thomas geschrieben ich solle alles updaten.
                    Danach wurden die Datenpunkte vom Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert
                    Der Adapter heisst Growatt Shine API.
                    Ich weiss nicht mehr was in die Einstellungen des Adapters rein muss.
                    Habe alles probiert, Admin mit Passwort oder der Net Key
                      @karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
                      wo gibt es den denn?
                      ich habe nur diesen gefunden
                      https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
                        Wildbill last edited by
                        @homoran Wenn man in Google nach „Growatt Shine API“ sucht, kommt tatsächlcih an erster Stelle das hier. Und da ist der Begriff prominent ganz oben so geschrieben. Vermutlich meint @Karl-Heinz1 also genau den.
                        Gruss, Jürgen
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                          @wildbill Danke, das ist iobroker.growatt.
                          dann soll sich @Karl-Heinz1 mal die Doku zu Gemüte führen.
                            Der ist im IOBroker drin, den habe ich nirgends gesucht.
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              heisst aber
                              iobroker.growatt.
                              siehst du unter iob list instances
                              Aber du bist im Beta
                              Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.
                              Irgendwann schlägt das System dann zurück.
                                Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                @karl-heinz1
                                Jetzt sitze ich Stunden vor dem Rechner und habe 100 mal in den Adapter Einstellungen Passwörter und Namen für den Growattserver aus dem Internet eingeben, Schlüsseldateien von der IOBroker pro / Net Seite eingeben und wieder rausgeschmissen und wollte eigentlich gerade aufgeben. Kaffee gekocht und auf einmal sind die Datenpunkte wieder aktuell.
                                Warum weiss ich nicht auf alle Fälle hat es mit dem Namen und dem Passwort zu tin.
                                Allerdings ist immer noch das ! vor dem Adapter
                                Frage an @wildbill, was ist das denn für ein Adapter ?? den Du da gefunden hast ?
                                Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Karl-Heinz1 last edited by
                                  Genau der den Du im Einsatz hast.
                                    liest du was wir schreiben?
                                    und wenn du dem Link folgst ist das die Doku dazu
                                      ja OK ich lese das schon.
                                      Aber leider habe ich mich etwas zu früh gefreut, die Datenpunkte stehen wieder.
                                      Aber es muss mit den Eingaben in der Adapter Einstellung zu tun haben. Denn es ist das heutige Datum drin und die Uhrzeit 15:34 Uhr.
                                      Da war ich wahrscheinlich zu schnell und habe nicht gewartet, ob sich was tut.
                                      Jetzt lese ich mir erstmal die Doku durch.
                                        Die Doku hilft mir nicht, da ich leider mit den englischen Probleme habe. in meiner Altersklasse gab es noch keinen Fach English in der Schule. Dazu kann ich zuwenig.
                                          heisst aber
                                          iobroker.growatt.
                                          Der Thomas hat mir aber schon geholfen. Ich habe alle Updates gemacht.
                                          Müßte doch jetzt aktuell sein
                                            heisst aber
                                            iobroker.growatt.
                                            wenn ich das eingebe kommt
                                            • instance is alive
                                              pi@raspberrypi:~ $
                                            1248
