    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • mosfet
      mosfet @Rene55 last edited by
      @rene55
      Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
      Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
      Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @MPF last edited by
        @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
        • Rene55
          Rene55 @mosfet last edited by
          @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
          • Rene55
            @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
            mosfet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mosfet
              @rene55
              Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
              Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
              Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                MPF @Rene55 last edited by
                @rene55
                am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
                • Nashra
                  Hi, passiert hier auch aber eher sporadisch. Werde es mal genauer beobachten.
                  • Rene55
                    @mpf Mit WLAN hab ich auch öfters Verbindungsabbrüche, trotz strahlender Sonne. Der Accesspunkt hängt 1,5m daneben. Auch unerklärlich.
                      lesiflo Most Active last edited by
                      Moin, kann man mit dem Adapter auch Werte schreiben? Geht um Max. Leistungsabgabe in %.
                      • Rene55
                        Rene55 @lesiflo last edited by
                        @lesiflo Aaaaalso. Der Adapter hat die primäre Aufgabe, Daten vom µWR abzuholen und aufzubereiten. Da diese Frage immer mal wieder kommt kann ich nur folgendes darauf antworten: Für die µWR gäbe es die Möglichkeit, die maximale Leistungsabgabe einzustellen. Ich bin hier sehr verhalten mit der Beschreibung dazu, weil ich befürchte, dass dann einige User auf die Idee kommen, eine "Nulleinspeisung" zu realisieren. Dabei werden wahrscheinlich viele Schreibvorgänge ausgelöst. Da ich weiterhin vermute, dass hier im µWR ein EEPROM beschrieben wird, und das nur eine gewisse Haltbarkeit hat, könnte es dann zu Ausfällen der WR kommen - und daran möchte ich nicht Schuld sein.
                        Wer dennoch damit arbeiten will und sich der (latenten) Gefahr bewusst ist: Im Objektbaum einen Datenpunkt (number) mit "Power_Set" anlegen und darin die gewünschte maximale Leistungsabgabe einstellen.
                        • Elektrofix-OL
                          Elektrofix-OL @mosfet last edited by
                          Ich habe auch je ein Verbindungen mit zwei Deye 12K-Sun hinbekommen, jeder hat einen Adapterinstanz. Aber einige Werte sind etwas komisch: Der Master prügelt bei einer vollen Batterie ständig 650 W rein, wärden der Slave nur 1W in die Batterie läd. Bei Entladen saugen beide Deye je 1-2 Watt aus der Batterie, wobei der Verbrauch am Load 8 Watt sind und die Deye ja auch noch Strom brauchen.
                          Rechne ich Spannung und Strom zusammen, um die Leistung zu berechnen, dann saugt der Master 100W und der Slave 150W.
                          Kann das sein, das die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft ist, oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                          • Rene55
                            Rene55 @Elektrofix-OL last edited by
                            @elektrofix-ol Ich kann deinen Schilderungen leider nicht folgen. Der Adapter steuert ja keine Inverter sondern liest nur die Daten aus.
                            Ich kann die einzelnen Werte, die von den großen Invertern geliefert werden leider nicht verifizieren. Hier bin ich auf andere Nutzer angewiesen, die die Register ermittelt haben und damit arbeiten.
                            Sollte die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft sein, hätte man das hier gehört.
                            • Elektrofix-OL
                              Elektrofix-OL @Rene55 last edited by
                              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Die Daten aus der Datei musste ich anpassen, Strom und Leistung der Batterie sind Vorzeichenbehaftet und ohne Kommaverschiebung. Hat noch jemand die Deye Sun-12K-SG04LP3-EU hier laufen?
                              			"register": 590,
                              			"rules": 2,
                              			"key": "Battery_Output_Power",
                              			"name": "Battery Power",
                              			"unit": "W",
                              			"factor": 0,
                              			"nullable": false
                              • Rene55
                                @elektrofix-ol Danke für die Rückmeldung! Bin dafür sehr dankbar und werde - wenn es keinen Einspruch der anderen 12k-User gibt - die .json anpassen.
                                Elektrofix-OL F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Elektrofix-OL
                                  @rene55 brauchst Dich nicht zu beeilen. Am 15.5. bekomme ich erst den Stromzähler in die Anlage, dann können die 24,8kWp auch ihre Leistung ins Netz los werden. Wenn das läuft werde ich mal die anderen Werte anpassen und ausprobieren; ich schätze dann wird es noch mehr Änderungen geben. Also geb mir noch einen Monat Zeit.
                                  • Rene55
                                    @elektrofix-ol Kein Problem. Es ist nur schön, die Erfahrungen anderer auch hier einfließen zu lassen. Macht ja keinen Sinn, nicht korrekte Dinge besseren Wissens nicht anzupassen. Also, meld dich wenn alles läuft und du neue Erkenntnisse hast.
                                      fubo08 @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      😂 ich hätte den Threat von hinten anfangen sollen zu lesen!
                                      Habe dieses Wochenende meinen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 eingebunden und bin auch darüber gestolpert!
                                      Diverse Punkte, eigentlich alle, die negativ werden können bei Einspeisung, müssen statt 1 auf 2 geändert werden.
                                      Also gerne anpassen.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @fubo08 last edited by
                                        @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?
                                          fubo08 @Rene55 last edited by fubo08
                                          @rene55
                                          Kein Problem. Grad noch mal korrigiert. deyeidc.Sun15K-SG01HP3-EU-AM2.json
                                          Als Anmerkung noch. Einzelne Werte sind dabei, z.B. PV Leistung, die sind in 10W Einheiten. Diese lasse ich in der Berechnung noch mal mal 10 multiplizieren.
                                          Ich hatte mit einem Faktor -1 experimentiert, aber dann holt der Adapter keine Daten mehr ab.
                                            @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. 😉
                                            P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
                                            1.0k
                                            1158
                                            366923
