Growatt Adapter wird nicht grün
Die Doku hilft mir nicht, da ich leider mit den englischen Probleme habe. in meiner Altersklasse gab es noch keinen Fach English in der Schule. Dazu kann ich zuwenig.
@homoran sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
@karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
Der ist im IOBroker drin,
heisst aber
iobroker.growatt.
siehst du unter
iob list instances
Aber du bist im Beta
Hast dein System ziemlich versumpfen lassen.Irgendwann schlägt das System dann zurück.
Der Thomas hat mir aber schon geholfen. Ich habe alle Updates gemacht.
Müßte doch jetzt aktuell sein
heisst aber
iobroker.growatt.
siehst du unter
iob list instances
wenn ich das eingebe kommt
- instance is alive
pi@raspberrypi:~ $
- instance is alive
wenn das wirklich so aussieht, dann ist bei dir aber wirklich einiges immer noch krumm!
bitte immer alles zeigen.
Auch die Eingabezeileund das Ganze in code-tags posten.
siehe: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.growatt/README.md
sag du es uns!
iob diag
in der Langfassung.@karl-heinz1 sagte in Growatt Adapter wird nicht grün:
Warum dann im Beta?
Das sind Testversionen -
@homoran said in Growatt Adapter wird nicht grün:
https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.growatt/README.md
Wenn du deutsch lieber hast sollte de besser passend:
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.growatt/README.md -
@mcm57
habs mir übersetzt und hat mir tatsächlich geholfen.
Der Fehler war " In der Adapter Einstellung muss das Passwort rein, was man für die Shine App eingeben hat."
Habe ich gemacht. Dann ist auch das ! weg und das Kästchen vor dem Adapter grün.
Vielen dank Euch erstmal.
Ich schicke gleich noch mal die Lang Version von iob diag
Hier die Langversion
codSkript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 17:14:46 up 6:30, 3 users, load average: 1.51, 0.86, 0.54 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-04-17 17:14:47 CEST Universal time: Wed 2024-04-17 15:14:47 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.6G 954M 21M 1.3G 2.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.6G 1.1G 3794 M total memory 1568 M used memory 1833 M active memory 709 M inactive memory 954 M free memory 39 M buffer memory 1231 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 7.7G 21G 28% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 224M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Apr 17 10:44:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Wed Apr 17 10:44:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Apr 17 10:44:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Wed Apr 17 10:44:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 844M /var/log 841M /var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8 841M /var/log/journal 606M /var/cache Archived and active journals take up 840.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 115M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 618M /opt/iobroker/iobroker-data/ 305M /opt/iobroker/iobroker-data/files 215M /opt/iobroker/iobroker-data/history 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 71M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.17.3 javascript: 8.0.3 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - disabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.ds18b20.0 : ds18b20 : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.growatt.0 : growatt : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi - disabled system.adapter.pushover.1 : pushover : raspberrypi - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.17.3 , installed 6.17.3 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "chromecast" : 3.4.0 , installed 2.3.1 [Updatable] Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "ds18b20" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "growatt" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "node-red" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.4.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.5 , installed 1.5.5 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2201 States: 1972 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14812 588/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 58394 6370/io.jarvis.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14882 551/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 57498 6294/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 56184 6259/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 101713 10133/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 12805 570/vncserver-x11-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 52971 6182/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 52963 6182/iobroker.js-co tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14881 551/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14814 588/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 12804 570/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 58369 6346/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 56135 6200/io.admin.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 53090 6279/io.shelly.1 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14902 483/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 16484 611/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:48276 0.0.0.0:* 108 12671 405/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12669 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14913 483/dhcpcd udp6 0 0 :::58410 :::* 108 12672 405/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12670 405/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-17 17:15:51.877 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366951875,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851} 2024-04-17 17:15:51.878 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":8997.376} 2024-04-17 17:15:51.879 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe 2024-04-17 17:15:51.929 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":8997.376,"ack":true,"ts":1713366951927,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1713366631767} 2024-04-17 17:15:51.975 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:51.975 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1 2024-04-17 17:15:52.025 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952023,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955} 2024-04-17 17:15:52.028 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:52.028 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2 2024-04-17 17:15:52.054 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952049,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011} 2024-04-17 17:15:52.074 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:52.075 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3 2024-04-17 17:15:52.124 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952088,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067} 2024-04-17 17:15:52.140 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:52.143 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1 2024-04-17 17:15:52.233 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952231,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123} 2024-04-17 17:15:52.283 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:52.283 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2 2024-04-17 17:15:52.333 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952331,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175} 2024-04-17 17:15:52.337 - debug: sonoff.0 (6294) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2024-04-17 17:15:52.338 - debug: sonoff.0 (6294) Set State after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3 2024-04-17 17:15:52.389 - debug: sonoff.0 (6294) stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1713366952387,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239} 2024-04-17 17:15:52.483 - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.136 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 / shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-04-17 17:15:56.131 - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.116 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c / shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2024-04-17 17:15:56.395 - warn: shelly.0 (6259) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce725954 / shellyplus1#7c87ce725954#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
iob diag has finished.
e_text
dann kommt noch die Summary
code_ Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 2 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.6G 793M 21M 1.4G 2.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.6G 893M Active iob-Instances: 14 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.19 admin 6.17.3 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2201 States: 1972 Size of iob-Database: 21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ===========text
zeile 232 bis 260 sind doch alle Instanzen aufgelistet!
Warum um alles in der Welt bist du im Beta?
dafür gibt es Dokus
kaum macht man es richtig, läuft es auch.
