    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
      @skb so ich habs
      es liegt an der Zuordnung im
      "datasources": {
          "0": {
            "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
            "alias": "Batterie_Prozent",
            "factor": 1
      hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
      "37": {
            "alias": "BatterieProz",
            "factor": 1
      und es funktioniert
      kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
        • SKB
          @arteck Ich denke, dies hat noch mit den Settings hier zu tun:
          "calculation": {
              "battery": {
                "dod": null,
                "capacity": null,
                "percent": -1,
                "charge": -1,
                "charge_prop": false,
                "charge_kw": false,
                "discharge": -1,
                "discharge_prop": false,
                "discharge_kw": false
          Hattest Du hier bei dod und capacity nicht noch auf "Bitte wählen..." gestellt? Dann müsst da -1 stehen.
            bennohaf last edited by bennohaf
            Auch ich teste seit heute die Version 0.4.0 aus GitHub, nicht NPM.
            Folgender Fehler bei mir seit dem Update, vorher 0.3.0
            Ich habe mich gewundert, dass PV-String 1 auf einmal mit Wert 0 angezeigt wurde und zwar bei allen Instanzen, mit diesem Objekt. Das Objekt im ioB hat aber den aktuellen Wert.
            Man bekommt es wieder hin, wenn man ein anderes Objekt setzt, z. B. String 2, speichert und dann wieder zurückändert. Aber wenn man dann nochmal was an diesem oder einem anderen!!! Objekt im Adapter ändert, wird der Wert genau in diesem einen Objekt (string1) wieder mit 0 angezeigt. Diese eine Datenquelle scheint korrupt zu sein. Sehr merkwürdig.
            Hoffe es war verständlich.
            Nachtrag: es reicht, die Layoutkonfiguration nochmal zu laden und ohne etwas zu ändern wieder anzeigt. Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Wie geschrieben, nur bei diesem Objekt.
            Nachtrag 2: Ich habe es mal mit Deinem Standardlayout probiert in einer weiteren Instanz. Nur Objekt String1, dann bleibt der Wert stabil. Sobald ein zweites Element hinzukommt, kommt der Wert 0 bei String1
            Bin mit meinem Latein am Ende 😉
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U66
              U66 @bennohaf last edited by
              @bennohaf
              Ich schließe mich hier an....
              Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
                bennohaf @U66 last edited by
                @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
                  ps1304 last edited by
                  @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
                      "<0": {
                          "stroke": "rgb(176,59,244)"
                      ">0": {
                          "stroke": "rgb(242,14,64)"
                  ändeert die Farben der animation nicht mehr.
                  die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                    @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by
                      @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
                        bennohaf @SKB last edited by bennohaf
                        @skb @U66 Danke, habe ich gemacht und es funktioniert. Frage bleibt, warum diese 0 wurde, wenn man geändert hat, wie ich beschrieben habe.
                        In 0.3.0 lief ja alles korrekt.
                        • SKB
                          @bennohaf sie wurde nicht 0, sondern war vorher 0.
                          Ich suche bei nächster Gelegenheit den Fehler.
                            @skb Deshalb wird ja getestet 😉
                            Noch ein Hinweis. Hier war das Objekt, das zu diesem Fehler führt, eingetragen. Da sollte es nicht stehen, hat ja nichts damit zu tun. Ich nutze das bisher auch nicht.
                            • SKB
                              @bennohaf das hat mit dem Fehler nichts zu tun.
                              Es ist nur die automatisch generierte ID 0 betroffen.
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Hab aktuell auch ein Problem mit dem Überschreiben bei einer Animation.
                                Hab die 0.4er am laufen, eben nochmal neu aus npm installiert.
                                Hab bei einer Linie folgende Überschreibung drin:
                                    "default": {
                                        "display": "inline"
                                    "<0": {
                                        "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)",
                                        "display": "inline"
                                    ">0": {
                                        "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)",
                                        "display": "inline"
                                Der Wert der Datenquelle ist aktuell positiv, trotzdem wird die Linie rot animiert. Hab mal ne Test Datenquelle genommen:
                                Bei positivem Wert wird rot animiert (das ist die eingestellte Animationsfarbe auf dem Basic Reiter), bei negativ gar nicht.
                                Für mich sieht das so aus, als ob er die Überschreibung ignoriert.
                                Ist das das Problem, was oben schonmal angesprochen wurde und eigentlich behoben sein sollte?
                                Bei Schwellwert steht 0, Animationsabhängigkeit ist deaktiviert. Die restlichen Felder sind leer.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                                  @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
                                  Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
                                  Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
                                  Merlin123 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @SKB last edited by
                                    @skb Mit der Version geht es 🙂 Dank Dir!
                                    Aber welche ID war das? Die der Datenquelle? Ich hatte ja extra eine Testdatenquelle angelegt, mit der ging es aber auch nicht-
                                    • SKB
                                      @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
                                      • Merlin123
                                        @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
                                        Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend 😄
                                          @skb empfiehlst Du denn die korr. GitHub Version jetzt auch für mich und andere, die die V 0.4.0 gestern und davor geladen haben? Dachdem ich meine Layouts nach Deiner Vorgabe repariert (ID 0) habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                          Wie ich bereits gestern geschrieben habe: Im Reiter "Berechnung" tauchte dieses ID 0 Objekt nach der Migration auf 0.4.0 zweimal auf. Falls das für Dich wichtig ist.
                                          • SKB
                                            @bennohaf Du hast die ID mit 0 ja gelöscht. Also tritt der Fehler bei dir nicht mehr auf.
                                            Somit kannst du bei deiner Version bleiben.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4357
                                            5666558
