    5. Einschaltdauer berechnen (für Dummies)
      Markus 7 last edited by
      ich versuche vergeblich über Blocky, die Einschaltdauer eines Gerätes (über den Zustand des Schalters "true/false") pro Tag aufzusummieren.
      Habe es auch schon über sourceanalytix versucht, da ich aber keinen klassischen Verbrauch habe, geht das dort (wohl) nicht. Versuche in Grafana (dort wird der Einschaltzustand visualisiert) gelangen mich auch nicht.
      Kann mir jemand bitte dabei helfen, die Einschaltdauer aufzusummieren bzw. mir einen Tipp geben, wie ich es angehen muss?
      Lieben Dank,
      Gruß Markus
      S Duffy paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Snopy_16 @Markus 7 last edited by
        @markus-7
        Ich habe sowas ähnliches mit dem Adapter "eventlist"
        die Dauer der Ein und Ausschaltzeiten müsste man täglich summieren.
        Vielleicht über Javascript, aber da bin ich leider auch nicht fit.
        ist halt nur eine Idee, wie das gehen könnte.
        • Duffy
          Duffy @Markus 7 last edited by
          @markus-7
          Ich hatte mir zu einem ähnlichen Thema mal was abgespeichert. Vielleicht kannst du dadrauf aufsetzen. Leider kenne ich mich zu wenig aus um dir weiter zu helfen. Theoretisch vermute ich mal das die durch das Blockly ermitteltem Zeiten noch einmal separat aufsummiert werden müssen.
          https://forum.iobroker.net/topic/71666/zeit-zwischen-true-und-false-berechnen
          Viele Grüße Duffy
            paul53 @Markus 7 last edited by paul53
            @markus-7 sagte: Einschaltdauer eines Gerätes (über den Zustand des Schalters "true/false") pro Tag aufzusummieren.
            Triggert nur beim Ausschalten:
            EDIT: Die Variable ed sollte noch bei Skriptstart mit dem Wert des Datenpunktes initialisiert werden, da sonst wieder mit 0 begonnen wird.
            Homoran Mike77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              @paul53 runde 3.1234 ??
              EDIT: ist korrigiert 🙂
              • Mike77
                Mike77 @paul53 last edited by Mike77
                EDIT: Ich hab da glaub ich was von dir eben gefunden, das passen sollte. Das probiere ich mal aus
                @paul53 Guten Morgen,
                ich versuche etwas ähnliches... Es sollte das Warmwasser auf 40° runtergeschaltet werden, nur dann, wenn der Volumenstrom vom Warmwasser länger als 5 Minuten >0 ist.
                Da ist dann die Badewanne voll.... Die Wärmepumpe heizt dann sofort völlig unnötig wieder auf >50° hoch, da an diesem Tag kein so heißes Wasser mehr gebraucht wird.
                Wenn einer nur kurz zum Händewaschen aufdreht , darf die Temperatur noch nicht runtergeschaltet werden.
                Ich habe das mit einem Timeout versucht mal zu schreiben, aber irgendwo gelesen, daß dieser mehrfach gestartet wird (der Volumenstrom verändert sich ja und löst öfters den Timeout aus) und somit der Stop Befehl nicht funktioniert.
                Wäre das eine Idee dies über die "Einschaltdauer" irgendwie zu lösen?
                Das war mein bisheriger Ansatz gestern, den konnte ich noch nicht ausprobieren, sollte aber wohl nicht funktionieren, nachdem was ich gelesen habe.
                Liebe Grüße
                Mike
                • Mike77
                  @paul53 Ich konnte es zwar jetzt auch noch nicht ausprobieren, aber ich glaube dank deines Posts, sollte es so funktionieren. Der Timer wird nur gestartet, wenn der Volumenstrom davor auf 0 war... -> vorheriger Wert...
                  Daher läuft er auch nur einmal an.. Hoffe ich habe nichts falsch gemacht... Bei der nächsten Badewanne seh ich das dann 🙂
                  Danke für deinen hilfreichen Post.
                  Mike
                    paul53 @Mike77 last edited by
                    @michael-mauer sagte: Es sollte das Warmwasser auf 40° runtergeschaltet werden
                    Bei 40°C können sich die Legionellen optimal vermehren!
                    Was ist "Skripte.Warmwasser"?
                    Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mike77
                      @paul53 Moin,
                      Bei meiner Wärmepumpe ist das mit einem Wärmetauscher geregelt... Da sollte es keine Legionellen geben....
                      Die Gasheizung hatte dafür früher einmal die Woche auf 70° hochgeheizt... Die Wärmepumpe ist standardmässig auf 45 grad eingestellt.... Aber bei mir mögen Sie lieber bei 55° baden.... ( mir viel zu heiß )
                      Ja die Variable ist unnötig, kam vom einem Versuch, dies mit der Einschaltdauer oder so zu lösen...
                      Jetzt kann ich natürlich auch im Skript eine Variable benutzen...
                        @michael-mauer
                        Der Sollwert wird nie auf 40°C geändert, da bei Durchfluss 0 immer der oberste Mache-Zweig ausgeführt wird.
                        • Mike77
                          @paul53 Danke
                          das war mir nicht bewusst, daß er die anderen Zweige dann nicht mehr überprüft...
                          Gut, dann muss ich den letzten Zweig noch in den obersten mit reinpacken.
                          Man lernt nie aus.... bin aber auch Anfänger, was das betrifft.
                          Nochmals Danke !
                          • black.falcon87
                            black.falcon87 last edited by black.falcon87
                            Es gibt auch einen Adapter um "Betriebsstunden" zu zählen
                            https://github.com/BenAhrdt/ioBroker.operating-hours
                            Dieser kann auch einfach zurückgesetzt werden.
                            Vielleicht kannst du den Wert einfach immer am Tagesende in einen anderen Datenpunkt wegspeichern und dann für den kommenden Tag zurücksetzen oder so?
                            Hier ist der Adapter auch etwas erklärt:
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Markus 7 @black.falcon87 last edited by Markus 7
                              Danke euch allen für den Input, ich probiere zunächst mal den Adapter "Betriebsstundenzähler" aus, da er wohl genau das machen wird, was ich möchte 🙂
                              Und um in der Thematik (Blockly) weiterzukommen, werde ich natürlich die Vorschläge auch ausprobieren.
                              VG
                              Markus
                              Edit: So sieht es jetzt in Grafana aus:
                              Visualisierung der Lichtstärke (hier als Spannung angegeben), der Einschaltzeiten und der Laufzeit der Pumpe.
                              Mich interessiert dabei, wie effektiv eine selbstgebastelte Solarthermie-Heizung für einen kleinen Whirlpool ist 😉
                              938
