    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      tombox @tomduli last edited by tombox
      @tomduli um das zu fixen benötige ich ein account am besten via mail
      tombox2020@gmail.com
      Aber eigentlich sind da keine Fehler im Log zu sehen einfach mal die Objekte löschen und sehen was er nach einem Neustart erstellt
      MichaelSc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelSc
        MichaelSc @tombox last edited by
        @tombox Also der Adapter renault.0. 0.0.22 funktioniert bei uns hier mit einer Renault Megane.
          tomduli @MichaelSc last edited by
          @michaelsc @tombox bei mir geht es jetzt mit der ZOE auch wieder, nachdem ich alle Objekte gelöscht und dann den Adapter neu gestartet habe. Da hat sich anscheinend der ioBroker verschluckt. Nur beim Dacia Spring bekomme ich immer noch keine Daten.
          Mit der oben genannten Renault-API kann ich mich zwar bei MY-Dacia anmelden, bekomme dann aber eine Fehlermeldung, dass es verboten sei, Daten abzufragen. Also wird es für den Srpring wohl auch nicht am Adapter sondern an der Dacia Cloud liegen 😞
          Schade, da können wir nur hoffen, dass es bei denen nur ein Fehler ist und keine Absicht, dass sie das gesperrt haben.
            Truckerehingen last edited by
            Bei mir funktioniert der Adapter leider nicht.
            Habe die App-email und Passwort der app eingegeben.
            Habe bereits die App auf dem handy ausgelost um Fehler zu vermeiden.
            API habe ich leer gelassen. somit sollte er sich den aktuellen Api holen.
            Dennoch sagt die Instanz beim starten: No session found for this account
            Habe den Adapter bereits 3 mal gelöscht und neu Installiert, des Weiteren alle Datenpunkte gelöscht aber der adapter bleibt gelb.
            Hat von euch jemand eine Idee?
            Gruß Sascha
              tomduli @Truckerehingen last edited by
              @truckerehingen Bei mir geht im Moment auch gar nichts. Entweder die haben meinen Account gesperrt oder es gibt ein generelles Problem. Denn auch mit der original App bekomme ich keine Daten mehr von meiner ZOE.
              Keine Ahnung, was da los ist 😞
                Waldmensch @tomduli last edited by Waldmensch
                @tomduli Hier ebenso, seit gestern gibt es die wichtigen Datenpunkte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet kommt das im Log. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert, wie zum Beispiel renault.0.<FIN>.charges mit den letzten Ladevorgängen. Gegenprobe in der Android App meiner Frau zeigt ebenfalls keinen SoC und Restkilometer. Die Connect Verträge laufen bei uns erst 2025 aus. Daran kann es auch nicht liegen. Seit 3 Tagen kam schon keine TotalMileage aus dem Cockpitv2 mehr und seit heute fehlt alles essenzielle
                Edit: In der Zoe Facebook Gruppe wird berichtet, das Tronity wohl derzeit auch keine Daten bekommt.
                2024-04-17 14:12:03.172 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-04-17 14:12:04.319 - info: admin.0 (646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                2024-04-17 14:12:06.081 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 15923
                2024-04-17 14:12:09.708 - info: renault.0 (15923) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                2024-04-17 14:12:12.635 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates.
                2024-04-17 14:12:13.156 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                2024-04-17 14:12:13.427 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates.
                2024-04-17 14:12:17.225 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore charges for updates.
                2024-04-17 14:12:17.500 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates.
                2024-04-17 14:12:17.853 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates.
                2024-04-17 14:12:18.093 - info: renault.0 (15923) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates.
                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Waldmensch last edited by
                  @waldmensch sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                  node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                  Hinweis am Rande: Beides nicht aktuell, muss beides aktualisiert werden. Der Rest vom Fest dann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch...
                  W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Waldmensch @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Und dann geht die Verbindung zur Zoe wieder?
                    Versteh mich nicht falsch, aber ich bin Team NCARS. Ich baue gerade Stück für Stück ioBroker zurück, weil mir die permanente Updaterei mit den damit verbundenen Totalcrashes, plötzlichen kompletten Verhaltensveränderungen aus dem Nichts und komplettem Neuaufsetzen wirklich auf die Eier geht. Zudem ist die Oberfläche altbacken und träge, selbst auf einem 4Kern System mit ausreichend RAM und es wird mit jedem update zäher. Das ist mein OT zu Deinem OT
                      Dann machst du irgendwas verkehrt mit deinen Eiern.
                        @thomas-braun Das kann durchaus sein. Da Du nichts zum Thema beitragen kannst - Ende der OT Diskussion!
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          @waldmensch
                          Du wirst aber ohnehin nicht umhin kommen da zeitnah zu aktualisieren.
                          Mehr und mehr Adapter haben nodejs18 als Mindestvoraussetzung, in kürze werden das noch bedeutend mehr werden. Dann musst du deinen sinnfreien 'newah tatsch a running süstäm'-Ansatz eh aufgeben.
                          Was machst du, wenn tomboy ein Update für myrenault bringen würde, das auf nodejs18 und js-controller5 aufbaut?
                          Dann besser die Kiste aktuell halten und große Umbauten auf einen Schlag vermeiden.
                            @thomas-braun wenn ich bis dahin noch nicht alles migriert habe, bau ich mir einen Fork. Es gibt nichts im Adaptercode, was eine höhere Node Version benötigt. Notfalls adaptiere ich den Adaptercode (oder eines der anderen OS Projekte die mit dem Renaultserver telefonieren können) und lass ihn solo in einem Container rennen, der die 3 benötigten Werte gleich auf MQTT umsetzt. Nichts anderes tut ioBroker momentan bei mir noch. Dinge auf MQTT umsetzen.
                            Zum dritten mal: Das ist hier OT, auch wenn Du grad Langeweile hast
                              Das muss deine Sorge nicht sein.
                                Waldmensch @Waldmensch last edited by Waldmensch
                                @waldmensch said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                Ignore
                                Ich habe mal im Code den Statuscode mit ausgeben lassen. Der ist bei allen betroffenen responses 403. Der Endpoint ist also da, lässt uns aber nicht rein.
                                Was auch interessant ist, ist die message im cockpitv2. Kann aber sein, dass die schon immer da war
                                renault.0.<FIN>.cockpitv2.message "you should not be there but well done for the effort"
                                2024-04-18 07:24:02.705 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-04-18 07:24:05.229 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 16166
                                2024-04-18 07:24:08.068 - info: renault.0 (16166) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                                2024-04-18 07:24:11.043 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-status for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:24:11.483 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:24:11.731 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore cockpit for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:24:15.855 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:24:16.222 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:24:16.476 - info: renault.0 (16166) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                                2024-04-18 07:25:13.247 - info: admin.0 (646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                                  tombox @Waldmensch last edited by
                                  @waldmensch Wenn die App funktioniert brauch ein account um das zu checken
                                    Waldmensch @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                    Nein, die Android App meiner Frau startet zwar aber SoC und Restkilometer werden auch dort nicht angezeigt. Das Connect Paket hat noch ein Jahr Laufzeit. Ich vermute eher ein Serverproblem. Ein paar Datenpunkte werden aktualisiert (s.u. die historischen Ladevorgänge, der ausgeklappte Ladevorgang läuft noch, weswegen kein Endstatus dort steht), also denke ich mal, das der Adapter schon okay läuft
                                      Scheinbar hat Renault was gebastelt. In der Handy-App sind wieder Werte verfügbar (wenn auch realitätsfern) Der Adapter ignoriert jetzt weniger Endpoints. Die Essenziellen werden ge-updated, wenn auch mit denselben falschen Werten, die auch die App anzeigt.
                                      2024-04-19 12:15:05.478 - info: host.odroid instance system.adapter.renault.0 started with pid 5080
                                      2024-04-19 12:15:09.041 - info: renault.0 (5080) starting. Version 0.0.22 (non-npm: TA2k/ioBroker.renault) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: <Honnecker>, js-controller: <Mielke>
                                      2024-04-19 12:15:13.511 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore battery-inhibition-status for updates. Status code: 403
                                      2024-04-19 12:15:21.464 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore lock-status for updates. Status code: 403
                                      2024-04-19 12:15:21.858 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore res-state for updates. Status code: 403
                                      2024-04-19 12:15:22.120 - info: renault.0 (5080) Feature not found for <FIN>. Ignore location for updates. Status code: 403
                                      • Humidor
                                        Humidor @tombox last edited by Humidor
                                        @tombox guten morgen, seit tagen bringt der Adapter keine Daten mehr, der Adapter selbst zeigt nicht verbunden mit Gerät oder Dienst, in den Meldugen steht
                                          tombox @Humidor last edited by
                                          @humidor bitte 0.0.22 testen
                                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Humidor
                                            @tombox gerade gemacht, Adapter neu gestartet, selbes Ergebnis leider
                                            etwas andere Fehlermeldung (2. Zeile) beim Login?
                                            357
                                            48096
