    3. Off Topic
    4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
      warp735 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
      Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
      a) 21,9 kw/p ?
      Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
        @ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
        Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
        wenn du nicht das ganze Haus umverdrahten willst um alle Ersatzstrom beziehenden Geräte an eine Phase zu bekommen, ist das die eleganteste Methode.
        und ehrlich, sieht schon cool aus, wenn es rundherum dunkel ist und bei dir das Leben normal weitergeht 😁
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
          zum Glück ist im 2.OG alles auf einer Phase, Heizung, Notdusche, TV ...........
          • wendy2702
            Sitze im Auto für 4 stunden.
            Danke für eure Beiträge.
            Lese ich heute Abend im Hotel.
              Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
              @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
              der Clou bei Victron ist, dass man einerseits mit einer normalen Solaranlage und einem 3-phasigen Wechselrichter diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
              Zusätzlich kann man an die Batterie MPPT Solarregler anschließen, über die weitere Module die Batterie laden, ohne dass deren Energie ins EVU Netz eingespeist wird.
              Dort an dem MPPT 100/20 48V hängen bei mir noch 2 Panele
              um auch im Winter bei tiefstehender Sonne Energieunterstützung für die Wärmepumpe zu haben.
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen 😉
                3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
                Genauso ist es.
                Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
                @homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  das sollte mit allen WR funktionieren. Selbst mein uralt Kostal kann es, allerdings mit Schluckauf.
                  Der geht erst in den abgeregelten Modus und muss kurzfristig vom Netz getrennt werden.
                  Danach fährt er oedebtlich wieder hoch.
                  Allerdings muss das System dazu netzseriell hochgezogen werden und der WR am AC out der Multiplusse hängen.
                    warp735 @wendy2702 last edited by warp735
                    Ich hab den persönlich auch im Einsatz. Aber auch noch PV dran. Kann 100% Schieflast bis 50% der Ausgangsleistung und schaltet in 4ms auf Notstrom um. Schneller wie meine USV im Serverschrank 🙂
                    Hab das komplette Haus am Ausgang des Deye hängen. War so am einfachsten zu installieren und das komplette Haus hängt somit an ner USV
                    https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
                    • wendy2702
                      wendy2702 @warp735 last edited by
                      @warp735 Danke.
                      Du hast den dann in Reihe eingebunden. Heißt hinter dem Zähler vom Versorger aufgetrennt, zum WR Eingang und vom WR Ausgang dann das Haus?
                      Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
                      Welche Batterien hast du dran?
                        @wendy2702
                        Ja genau... die CT´s reichen (werden mitgeliefert)
                        15kWh von Gobelpower
                        • wendy2702
                          @warp735 Danke.
                          Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
                            @wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
                            bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
                            bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter
                            • wendy2702
                              @homoran Bei Leistung von was? PV oder Speicher?
                                Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
                                  das steht leider nicht in den Formularen von der BNA.
                                  ich habe vorsorglich die Multiplusse auf 9.5kW Entladung begrenzt und es so in den Papieren angegeben.
                                  • wendy2702
                                    OK.
                                    Gibt es dass irgendwo dokumentiert, von Deye oder wem auch immer. Also was offizielles dazu.
                                    Nur für den Fall das es am Ende doch nicht funktioniert und ich das für teuer Geld gekauft habe.
                                      @wendy2702
                                      Das funktioniert garantiert. Gibt ne WhatsApp Gruppe und genau wie Du haben das viele im Einsatz. Alte Bestandsanlage und wollen nun um nen Akku und USV erweitern.
                                      Aber hier noch die Anleitung. Kannst mal durchschmökern.
                                      https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/09/28/benutzerhandbuchfürdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf
                                      Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        und genau das passt nicht in die Formulare von der BNA :JOY:
                                        Ich hab mich damals selbst bei Victron sehr schwer getan. Hoffentlich assoziiert der Sachbearbeiter nicht den Deye mit einer Änderung der bestehenden PV!
                                          warp735 @Homoran last edited by warp735
                                          Versteh ich nicht... So laufen hunderte wenn nicht schon tausende Anlagen. Ob da jeder anmeldet, weiß ich natürlich nicht 😉
                                          Aber man gibt ja nur den neuen Akku an und fertig..
                                          Und einen WR tauschen ist in D "noch" nicht verboten.
                                          • wendy2702
                                            @warp735 Danke für die Info.
                                            Denke ich werde nochmal auf dich zu kommen mit weiteren Fragen.
                                            1886
