    3. Off Topic
    4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
      arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht dann nimm doch den GET
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
        Das funktioniert nur bei meinem Test-Service.
        Die Fritte erwartet für TR-064 schon einen POST und einen entsprechenden body.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          Des Rätsels Lösung:
          Die Header für den Request müssen so gesetzt werden:
          request.setHeader('Content-Type: text/xml');
          und nicht so:
          request.setHeader('Content-Type', 'text/xml');
          Dummerweise wirft die JS-Enginge von Zabbix hier keinen Fehler.
          Es kann jetzt also an der Ecke weitergehen.
          Als erstes soll ein Check auf die Portfreigaben eingerichtet werden.
          Das Abfragen der Fritte über TR-064 ist nämlich deutlich schneller als der Kram über .../xyz.lua.
          Was fällt euch so alles ein, was sich mit Zabbix an der Fritte monitoren lässt?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht das Problem mit Zabbix ist ja das man manchmal einfach in eine Sammelwut verfällt. Ist zwar schön was man alles abrufen kann, aber ob man das braucht ...
            Up- und Download Auslastung frage ich zum Beispiel meinen Switch hinter der Fritte per SNMP statt der Fritte selbst.
            Trotzdem nehme ich nur zu gerne dann dein fertiges Template, zum einen als schönes Beispiel, zum anderen weil man das dann auch schön zeigen kann und die Leute damit etwas anfangen können.
            Du kannst noch die DECT Geräte abfragen usw. Dann bist du irgendwann bei allem was der TR064 und/oder FritzDECT Adapter raussaugt, nur ohne steuern. Kannst dir ja bei den Adapter Inspiration holen.
            Statistiken zur Verbindung / Fehlerrate werden auch immer gerne genommen. Wobei es da ja DSL, Glasfaser und LTE gäbe.
            Das Muster-Template kann gerne alles herausholen was es gibt - man kann dann ja das deaktivieren was man nicht braucht bzw. das Template klonen und zusammenstreichen ...
            • Codierknecht
              Der Vollständigkeit halber hier nun das komplette Script in Zabbix, um die Anzahl der Portweiterleitungen zu ermitteln:
              const params = JSON.parse(value);
              var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
              '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
              '    <s:Header>' +
              '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
              '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
              '        </h:InitChallenge>' +
              '    </s:Header>' +
              '    <s:Body>' +
              '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
              '    </s:Body>' +
              '</s:Envelope>';
              const action = params.urn + '#' + params.action;
              // Initialize challenge with Fritz!Box
              var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
              const request = new HttpRequest();
              request.addHeader('Content-Type: text/xml; charset="utf-8"');
              request.addHeader('User-Agent: AVM UPnP/1.0 Client 1.0');
              request.addHeader('SoapAction: ' + action);
              var response = request.post(url, requestBody);
              var statusCode = request.getStatus();
              if (statusCode != 200) {
                  throw 'Error ' + statusCode + ' initializing authentication!';
              } else {
                  // Calculate authentication
                  const nonce = XML.query(response, '//Nonce/text()');
                  const realm = XML.query(response, '//Realm/text()');
                  const secret = md5(params.username + ':' + realm + ':' + params.password);
                  const auth = md5(secret + ':' + nonce);
                  // Get values with authentication
                  '    <s:Header>' +
                  '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                  '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                  '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                  '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                  '        </h:ClientAuth>' +
                  '    </s:Header>' +
                  '    <s:Body>' +
                  '    </s:Body>' +
                  '</s:Envelope>';
                      throw 'Error ' + statusCode + ' sending authenticated request!';
                  } else {
                      return(XML.query(response, 'number(//NewForwardNumberOfEntries/text())'));
              Die Parameter "ip", "username" und "password" sollten klar sein.
              Was zusätzlich noch benötigt wird:
              "action" = "GetForwardNumberOfEntries"
              "url" = "/upnp/control/layer3forwarding"
              "urn" = "urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1"
              Jetzt werde ich nach und nach die Doku von AVM durchgehen, und sehen was da sinnvoll nutzbar ist.
              Das Ganze werde ich dann als Template für Zabbix veröffentlichen.
              Wie gesagt: Wer Vorschläge hat, darf die gerne äußern.
              Aktueller Zwischenstand:
              • Codierknecht
                Here it is:
                https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/main/zbx_template_fritzbox.xml
                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  @codierknecht argh, Version 6.4. Da müsste ich noch eben warten bis 7.0 raus ist ... ich setze in dem Bereich nur die LTS-Versionen ein.
                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                    Version 6.4
                    Lässt sich das unter 6.0 importieren, wenn man einfach im XML die Versionsnummer runterdreht?
                    Oder hat sich zu 6.4 das Format maßgebend geändert?
                    • BananaJoe
                      @codierknecht Kollege testet gerade 🙂 Könnte reichen, ansonsten sagt er einem was ihn stört
                      • Codierknecht
                        Wenn man einmal weiß wie es geht ... wer einen Hammer hat, sieht eine Welt voller Nägel 😀
                        Mittlerweile sind's > 80 Items 😉
                        Obwohl so eine Fritte eigentlich recht "unkommunikativ" ist. Kein SNMP, kein Telnet, kein SSH.
                        • Codierknecht
                          Just for info:
                          7.0 LTS ist draußen ... 😄
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Was ist neu in Zabbix 7.0?
                            https://www.youtube.com/watch?v=60Zy3bw-wOs
                              die honeycomb find ich cool
                              2722
