    4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
      SaschaL @JoJo58 last edited by
      @jojo58 sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
      du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
      Das sieht tatsächlich so aus als ob die Backups da Überhand genommen haben...
      pi@raspberrypi:~ $ du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
      0       /opt/iobroker/iob
      4,0K    /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
      4,0K    /opt/iobroker/iobroker
      4,0K    /opt/iobroker/package.json
      404K    /opt/iobroker/package-lock.json
      50M     /opt/iobroker/log
      235M    /opt/iobroker/iobroker-data
      519M    /opt/iobroker/node_modules
      35G     /opt/iobroker/backups
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @SaschaL last edited by
        @saschal
        In den Backup Ordner wechseln:
        cd /opt/iobroker/backups
        dann damit die Dateien auflisten:
        ls -l
        Danach kannst du z.B. mit folgendem Befehl die Daten von InfluxDB, falls du das nutzt vom März löschen:
        rm influxDB_2024_03*
        Oder alte IoBroker Daten vom letzten Jahr:
        rm iobroker_2023*
        Und dann in der BackItUp Instanz die Einstellungen prüfen, ich habe es z.B. auf maximal 30 stehen.
          @jojo58
          Jaaaaa, das war´s. Ich habe ein paar Backup Dateien händisch gelöscht und sofort bekam ich auch wieder Push Nachrichten von iobroker und das Web Interface war wieder erreichbar! 🙂
          Sehr schön, vielen Dank.
          Aber in den Backitup Einstellungen habe ich 7 iobroker Sicherungen zugelassen, aber es sind deutlich mehr im Ordner, allein 54 backitupiobroker.tar.gz.
          Andere Einstellungen dazu finde ich nicht außer:
          Was habe ich da jetzt noch übersehen?
            Homoran Global Moderator Administrators @SaschaL last edited by
            @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
            manuell erstellte backups werden nie gelöscht
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
              Und soweit mir bekannt verbleiben auch Backups, die aufgrund von Fehlern nicht per z.B. FTP oder CIFS kopiert werden konnten.
              Wäre dann auch eine potentielle Ursache.
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht korrekt!
                Aber ich konnte in der Konfiguration von @SaschaL keine externe Sicherungsoption erkennen
                JoJo58 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @Homoran last edited by
                  @homoran Wenn ich das richtig gesehen habe, dann über FTP (erster Screenshot)
                    SaschaL @Homoran last edited by
                    Ich habe immer mal wieder einige Sicherungen manuell angestoßen (vor allem bei der Einrichtung der Sicherung auf mein NAS per FTP). Und auf dem NAS sind auch tatsächlich Sicherungen vorhanden.
                      @jojo58
                      Richtig. Das funktioniert auch ganz ordentlich.
                      Ich räume jetzt mal manuell die älteren Backups auf (auf der SSD) und dann beobachte ich das mal weiter.
                      Wie könnte ich denn die gesamte SSD als Speicherplatz nutzen?
                      JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • JoJo58
                        @saschal
                        Beim vergrößern einer Partition auf einem Raspi, da bin ich leider raus. Entweder Google fragen, oder wie schon von @Homoran vorgeschlagen auf @Thomas-Braun warten.
                          da ich nicht weiss wie du die SSD angelegt hast und / oder ob das deine ganze Raspberrypi Installation auf der SSD ist, kann ich dir das auch nicht sagen.
                          sdb sieht nach meinen bescheideen Kenntnissen nach einer zusätzlichen Platte sus.
                          Sollte jedoch die gesamte Raspberrypi Installation auf der Platte sein, müsste es über sudo raspi-config machbar sein.
                            Die ganze Installation ist auf der SSD, es wird auch nur von der SSD gebootet, eine SD Karte ist nicht installiert.
                            sudo raspi-config habe ich auch schon mal reingeschaut, aber mangels Wissen (und Angst meine mühsam neu aufgesetzte Installation nachhaltig zu zerschiessen) nicht weiter verfolgt.
                            • JoJo58
                              @saschal
                              Naja, eigentlich sollten deine 60 GB auch locker ausreichen. Wenn du das jetzt mit deinen Backups beobachtest und das läuft, dann zwischendurch mal das System bereinigen und alles sollte schön sein. 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                                prinzipiell ja, aber nicht, wenn man 70-100GB History Daten hat 😂
                                Aber warum sollte der Rest nicht genutzt werden, wenn er doch da ist?
                                schont dann auch die Speicherzellen.
                                da müsste ein Punkt expand filesystem drauf sein.
                                Bei SSD weiss ich das aber nicht.
                                Zur Sicherheit hast du doch extern gelagerte Backups.
                                  Ich werde das gleich mal ausprobieren, mache erstmal ein Image der SSD und dann versuche ich das mal mit expand filesystem
                                  Vielen Dank für eure Hilfe, das System ist jetzt wieder funktionsfähig!
                                  Gruß,
                                  Sascha
                                    SaschaL @SaschaL last edited by
                                    Update:
                                    Ich habe das mittels "Expand Filesystem" gemacht und habe nun den vollen Speicherplatz der SSD zur Verfügung! 👍
                                    Nochmals vielen Dank für eure tolle Unterstützung!
                                    Gruß,
                                    Sascha
                                    JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JoJo58
                                      Und ich habe auch wieder was gelernt 👍
                                      Gruß, Johannes
                                        @saschal so muss sein!
                                        Super!
                                        was sagt jetzt df -h?
                                          Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                                          @jojo58
                                          Hi!
                                          Trommel jetzt mal die Langfassung von
                                          iob diag
                                          durch.
                                          Schon mal als ersten Tip: Binde dein NAS nicht per FTP an, sondern per CIFS oder NFS auf den Mountpunkt /opt/iobroker/backups. Dann nehmen Backups keinen physischen Platz auf dem Raspberry weg sondern landen direkt im NAS.
                                            Das sieht jetzt deutlich entspannter aus... 🤙
                                            pi@raspberrypi:~ $ df -h
                                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                            udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
                                            tmpfs           380M    1,3M  378M    1% /run
                                            /dev/sda2       440G     26G  397G    6% /
                                            tmpfs           1,9G    148K  1,9G    1% /dev/shm
                                            tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                                            /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
                                            tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/1000
                                            2137
