    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      Priesemut882 last edited by Priesemut882
      Ich nutze den myVallant-Adapter jetzt seit ca. 4 Wochen, vorher hatte ich multimatic.
      Umstieg hat reibungslos funktioniert. Danke noch einmal an den Entwiclkler.
      In der Dokumention werden einige customCommands aufgeführt. Diese funktionieren auch soweit ich sie getestet habe. Die Wochenpläne habe ich noch nicht versucht zu ändern.
      Ich habe eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Hersteller als Vaillant und möchte deren Überschuß optimal nutzen.
      Am Nachmittag ist meistens die Batterie voll und Wasser ist auch warm genug. Dann würde ich gerne durch Anheben der Vorlauftemperatur noch etwas Wärme ins System bringen. Ich glaube das war vor einiger Zeit schon mal Thema im Forum.
      Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
      Danke schon mal im vorraus.
      Nutze Version 0.7.0
        Biohazard last edited by
        @tombox noch mal vielen Dank bei mir klappt jetzt alles wieder wie vorher.
        Auch Danke an alle anderen die dazu beigetragen haben 😃
        Ich kann jetzt alles umstellen so wie ich möchte warmwasser, heizung und ventilation.
        Das einzige was noch nicht funktioniert ist die cooling Option. Habe ich auch tatsächlich nicht als datenbaum in iobroker.🤔 Kann es allerdings auch nicht in der App finden?
        Schönes Wochenende an alle 👋
          kaese2002 @Biohazard last edited by kaese2002
          @tombox
          Stand von mir...ecocompact VSC145
          Lesen kann ich alles, refresh funktioniert, das einzige was ich verlässlich setzen kann ist die Warmwassertemperatur.
          Betriebsart von Warmwasser und Heizung, sowie Temperatur der Heizung kann ich mit allen o.g. Varianten, also direkt am Datenpunkt und über javascript nicht setzen. Zonen wurden auch durchprobiert.
          LG M.
          T lehmann-maker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @kaese2002 last edited by
            @kaese2002 brauch ich Zugangsdaten um zu sehen was die app macht
            tombox2020@gmail.com
            • lehmann-maker
              lehmann-maker @kaese2002 last edited by
              @tombox bei mir leider das gleiche Szenario mit einer VWL 75/6 , VR720 Regler. Kann keine commands senden.
              VG
              • O
                onkel-ede @Priesemut882 last edited by
                @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
                Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
                Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack last edited by
                  @tombox
                  bekomme seit neuestem immer diesen error:
                  vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
                  vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                  was kann das sein?
                  T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack bitte mal GitHub testen
                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @tombox last edited by
                      @tombox
                      der fehler wurde gefixt, danke 🙂
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                        @tombox
                        jetzt kommt das:
                        vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                        vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                        vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
                        vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                          jetzt kommt das:
                          Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
                          Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @icebear last edited by
                            @icebear
                            jo, ist bei mir ähnlich...
                            • MassiveAttack
                              @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                              @tombox
                              was kann das sein?
                              @tombox
                              diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
                              ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                              bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
                                @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
                                • MassiveAttack
                                  @tombox
                                  ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist 😞
                                    backspin last edited by
                                    First of all: Nice work!!!👍
                                    Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
                                    Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
                                    Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
                                    vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                    vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
                                    Sehr geehrter App-Nutzer,
                                    vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                    Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
                                    Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
                                    * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
                                    * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
                                    * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
                                    * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
                                    * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
                                    Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Ihr Vaillant Team
                                    lehmann-maker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lehmann-maker
                                      lehmann-maker @backspin last edited by
                                      Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                                      Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                                      Besten Dank, VG
                                        tombox @lehmann-maker last edited by
                                        @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
                                        • lehmann-maker
                                          lehmann-maker @tombox last edited by
                                          @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
                                            "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                            "data": {
                                              "operationMode": "MANUAL"
                                          Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                                            @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            300715
