    4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
      SaschaL @Homoran last edited by
      Ich habe immer mal wieder einige Sicherungen manuell angestoßen (vor allem bei der Einrichtung der Sicherung auf mein NAS per FTP). Und auf dem NAS sind auch tatsächlich Sicherungen vorhanden.
        SaschaL @JoJo58 last edited by
        @jojo58
        Richtig. Das funktioniert auch ganz ordentlich.
        Ich räume jetzt mal manuell die älteren Backups auf (auf der SSD) und dann beobachte ich das mal weiter.
        Wie könnte ich denn die gesamte SSD als Speicherplatz nutzen?
        JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • JoJo58
          JoJo58 @SaschaL last edited by
          @saschal
          Beim vergrößern einer Partition auf einem Raspi, da bin ich leider raus. Entweder Google fragen, oder wie schon von @Homoran vorgeschlagen auf @Thomas-Braun warten.
            Homoran Global Moderator Administrators @SaschaL last edited by
            @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
            da ich nicht weiss wie du die SSD angelegt hast und / oder ob das deine ganze Raspberrypi Installation auf der SSD ist, kann ich dir das auch nicht sagen.
            sdb sieht nach meinen bescheideen Kenntnissen nach einer zusätzlichen Platte sus.
            Sollte jedoch die gesamte Raspberrypi Installation auf der Platte sein, müsste es über sudo raspi-config machbar sein.
              Die ganze Installation ist auf der SSD, es wird auch nur von der SSD gebootet, eine SD Karte ist nicht installiert.
              sudo raspi-config habe ich auch schon mal reingeschaut, aber mangels Wissen (und Angst meine mühsam neu aufgesetzte Installation nachhaltig zu zerschiessen) nicht weiter verfolgt.
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JoJo58
                @saschal
                Naja, eigentlich sollten deine 60 GB auch locker ausreichen. Wenn du das jetzt mit deinen Backups beobachtest und das läuft, dann zwischendurch mal das System bereinigen und alles sollte schön sein. 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by Homoran
                  @jojo58 sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
                  prinzipiell ja, aber nicht, wenn man 70-100GB History Daten hat 😂
                  Aber warum sollte der Rest nicht genutzt werden, wenn er doch da ist?
                  schont dann auch die Speicherzellen.
                  da müsste ein Punkt expand filesystem drauf sein.
                  Bei SSD weiss ich das aber nicht.
                  Zur Sicherheit hast du doch extern gelagerte Backups.
                    Ich werde das gleich mal ausprobieren, mache erstmal ein Image der SSD und dann versuche ich das mal mit expand filesystem
                    Vielen Dank für eure Hilfe, das System ist jetzt wieder funktionsfähig!
                    Gruß,
                    Sascha
                      SaschaL @SaschaL last edited by
                      Update:
                      Ich habe das mittels "Expand Filesystem" gemacht und habe nun den vollen Speicherplatz der SSD zur Verfügung! 👍
                      Nochmals vielen Dank für eure tolle Unterstützung!
                      Gruß,
                      Sascha
                      JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JoJo58
                        Und ich habe auch wieder was gelernt 👍
                        Gruß, Johannes
                          @saschal so muss sein!
                          Super!
                          was sagt jetzt df -h?
                            Thomas Braun Most Active @JoJo58 last edited by
                            @jojo58
                            Hi!
                            Trommel jetzt mal die Langfassung von
                            iob diag
                            durch.
                            Schon mal als ersten Tip: Binde dein NAS nicht per FTP an, sondern per CIFS oder NFS auf den Mountpunkt /opt/iobroker/backups. Dann nehmen Backups keinen physischen Platz auf dem Raspberry weg sondern landen direkt im NAS.
                              Das sieht jetzt deutlich entspannter aus... 🤙
                              pi@raspberrypi:~ $ df -h
                              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
                              tmpfs           380M    1,3M  378M    1% /run
                              /dev/sda2       440G     26G  397G    6% /
                              tmpfs           1,9G    148K  1,9G    1% /dev/shm
                              tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                              /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
                              tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/1000
                                SaschaL @Thomas Braun last edited by SaschaL
                                OK, das wusste ich nicht - dann werde ich das mal als nächstes angehen, war ja erstmal froh das ich überhaupt wieder ein Backup aufs NAS bekommen habe 😉
                                Hier die Langversion von iob diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 17:37:03 up  1:48,  4 users,  load average: 0.31, 0.33, 0.39
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2024-04-18 17:37:03 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-04-18 15:37:03 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        2.4G        688M         15M        956M        1.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        2.4G        792M
                                         3792 M total memory
                                         2314 M used memory
                                         2703 M active memory
                                          246 M inactive memory
                                          655 M free memory
                                           88 M buffer memory
                                          824 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      440G   26G  397G   6% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                [Thu Apr 18 15:48:28 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Thu Apr 18 15:48:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Apr 18 15:48:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                [Thu Apr 18 15:48:37 2024] EXT4-fs (sda2): resizing filesystem from 15459840 to 117080790 blocks
                                [Thu Apr 18 15:48:48 2024] EXT4-fs (sda2): resized to 76546048 blocks
                                [Thu Apr 18 15:48:56 2024] EXT4-fs (sda2): resized filesystem to 117080790
                                TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                15G     /var/
                                13G     /var/lib/influxdb/engine/data/4418a96cfa747ddf/autogen
                                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.4G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                241M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.20.2-1nodesource1 500
                                     18.20.1-1nodesource1 500
                                     18.20.0-1nodesource1 500
                                     18.19.1-1nodesource1 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.168
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260065-if00
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        6869
                                States:         5681
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php bookworm InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
                                W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Get:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
                                Err:8 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 224
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17261      793/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18888      1307/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18895      1307/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14741      764/cupsd
                                tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28522      3855/io.shelly.0
                                tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22130      2542/io.doorbird.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21882      2375/io.sonoff.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17263      793/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::35823                :::*                    LISTEN      1001       25067      2558/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20113      1301/grafana
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30191      4138/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18007      1044/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21645      1559/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29679      4322/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14740      764/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:58290           0.0.0.0:*                           1001       23726      2308/io.openknx.0
                                udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       24596      2278/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13888      556/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       23835      2390/io.radar2.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53360           0.0.0.0:*                           104        13890      556/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17632      1023/cups-browsed
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13889      556/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          15078      661/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::49907                :::*                                104        13891      556/avahi-daemon: r
                                2024-04-18 17:28:49.739  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-04-18 17:28:49.939  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestoppt
                                2024-04-18 17:29:04.644  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:30:00.059  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 10090
                                2024-04-18 17:30:03.316  - info: ical.0 (10090) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-18 17:30:04.114  - info: ical.0 (10090) processing URL: Anwesenheit http://p59-caldav.icloud.com/published/2/MTM3MjU3NTUxODEzNzI1NxoQaHCULWbqxW80RbYxSYdg-Bx1VF5fXQzDlM-lTS40
                                2024-04-18 17:30:05.433  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:30:09.213  - info: ical.0 (10090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-18 17:30:09.787  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-04-18 17:31:06.273  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:32:07.106  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:32:13.719  - warn: javascript.0 (2195) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2024-04-18 17:32:13.721  - warn: javascript.0 (2195)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                                2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
                                2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                2024-04-18 17:32:13.722  - warn: javascript.0 (2195)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-04-18 17:32:13.940  - info: javascript.0 (2195) script.js.common.Monitoring.Betriebsstunden_FBH: Timer gestartet
                                2024-04-18 17:33:07.981  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:34:08.818  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:35:09.615  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:36:10.408  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:37:11.204  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                2024-04-18 17:38:12.042  - info: tr-064.0 (2278) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Galaxy-S6-Brigitte/EC:1F:72:F4:6D:14) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                  Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                                  Boot Target: graphical.target
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  • apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                                  Und was hat der Apache für Wehweh?
                                  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key deb@sury.org
                                  Da muss ein neuer Key hinterlegt werden. Die Kinken an der Stelle könnten zum Wehweh des Apache führen.
                                  Räusper... Updaten, schleunigst.
                                    Oh weh... Jetzt stehe ich wieder da mit meinem Talent 🤕
                                    Heißt das, dass dort eine Version mit Grafikinterface installiert ist? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, diese nicht verwendet zu haben. Kann ich das Rückgängig machen (ohne Neuinstallation)?
                                    Was sollte ich da jetzt tun? Im iobroker habe ich alle Updates installiert und es wurde auch sonst nichts angezeigt.
                                    Also updaten mit
                                    apt-get update
                                    Und wie bekomme ich den Apachen ruhig gestellt?
                                    Das mit dem Key hatte ich schonmal gemacht, aber das bekomme ich bestimmt nicht mehr hin ohne Hilfestellung...
                                      Jein. Aber du kannst zumindest erstmal nur bis zu den Terminals booten. Siehe meinen Befehl dazu unmittelbar drunter.
                                      Die 228 Updates stehen ja auch eine Etage tiefer beim Betriebssystem ins Haus.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Und zu sury / PHP musste mal googlen, wie deren Repo richtig aufgesetzt wird. Brauchst du den ganzen LAMP-Stack da überhaupt?
                                        OK, den Befehl für das Terminal hatte ich nicht erkannt, aber jetzt mal durchgeführt.
                                        Die 228 Updates 😎 habe ich dann auch mal installiert (Das sollte ich wohl regelmäßiger machen - ich gelobe Besserung)
                                        Was das mit sury / PHP auf sich hat, kann ich nicht sagen, keine Ahnung wo das herkommt.
                                        Hier mal die vollständige Diagnose:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         18:40:56 up 1 min,  3 users,  load average: 1.62, 0.64, 0.24
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2024-04-18 18:40:57 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-04-18 16:40:57 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        1.4G        1.6G        1.4M        1.0G        2.5G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        1.4G        1.7G
                                                 3791 M total memory
                                                 1377 M used memory
                                                 1660 M active memory
                                                  473 M inactive memory
                                                 1535 M free memory
                                                   59 M buffer memory
                                                  896 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/sda2      ext4      440G   26G  396G   7% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                        /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Thu Apr 18 18:39:18 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:A4:0E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=234b4562-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Thu Apr 18 18:39:21 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Apr 18 18:39:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        15G     /var/
                                        245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.2-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        6870
                                        States:         5722
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Get:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7542 B]
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Fetched 7542 B in 3s (2668 B/s)
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10803      1909/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7426       760/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7407       736/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9672       992/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9005       992/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.168:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10985      2141/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.168:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12173      2191/io.doorbird.0
                                        tcp6       0      0 :::35889                :::*                    LISTEN      1001       11067      2218/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13691      2414/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9051       1652/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8512       827/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14821      2565/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7406       736/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7428       760/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        9660       991/grafana
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33542           0.0.0.0:*                           104        6374       553/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 192.168.178.168:5353    0.0.0.0:*                           1001       10682      1815/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6372       553/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          6580       822/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55951           0.0.0.0:*                           1001       10762      1845/io.openknx.0
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6373       553/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::45562                :::*                                104        6375       553/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                0          6026       660/NetworkManager
                                        2024-04-18 18:41:55.297  - info: fritzdect.0 (3070) start creating routines
                                        2024-04-18 18:41:55.365  - info: statistics.0 (3105) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-04-18 18:41:55.384  - info: fritzdect.0 (3070) finished creating routines (if any)
                                        2024-04-18 18:41:55.385  - info: fritzdect.0 (3070) start initial updating devices/groups
                                        2024-04-18 18:41:56.280  - info: fritzdect.0 (3070) finished initial updating devices/groups
                                        2024-04-18 18:41:56.282  - info: fritzdect.0 (3070) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                        2024-04-18 18:41:56.604  - info: statistics.0 (3105) [SETUP] observing 0 values after startup
                                        2024-04-18 18:41:59.921  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 3137
                                        2024-04-18 18:42:04.395  - warn: radar2.0 (3137) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-04-18 18:42:04.404  - error: radar2.0 (3137) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-04-18 18:42:04.407  - error: radar2.0 (3137) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                            at node:dgram:364:20
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        2024-04-18 18:42:04.414  - error: radar2.0 (3137) Exception-Code: EACCES: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                        2024-04-18 18:42:04.439  - warn: radar2.0 (3137) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2024-04-18 18:42:05.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2024-04-18 18:42:05.053  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                        2024-04-18 18:42:05.053  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
                                        2024-04-18 18:42:13.263  - warn: javascript.0 (1695) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Konvertierung.FBH_Pumpe_AN" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2024-04-18 18:42:13.858  - warn: javascript.0 (1695)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                                        2024-04-18 18:42:13.860  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Status.Status_Pmp__FBH:5:5)
                                        2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
                                        2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                        2024-04-18 18:42:13.861  - warn: javascript.0 (1695)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                        2024-04-18 18:42:13.862  - warn: javascript.0 (1695)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          Das ist schlecht. Du solltest wissen, warum und wie da zusätzliche Softwarequellen auf deinem System leben. Ich kann es dir nicht beantworten, die legt man sich i.d.R. nämlich aus Gründen an.
                                            hilft vielleicht der Erinnerung auf die Sprünge
                                            2137
