    4. keine Adapter mehr installieren /Updaten
      Thomas Braun Most Active @Farmer-cb last edited by
      @farmer-cb sagte in keine Adapter mehr installieren /Updaten:
      ECDSA
      Wird wohl damit in Verbindung stehen.
      https://www.golem.de/news/sicherheitsluecke-in-putty-rekonstruktion-privater-ecdsa-schluessel-moeglich-2404-184208.html
      Da müssen die Schlüssel aktualisiert werden.
        Thomas Braun Most Active @Farmer-cb last edited by Thomas Braun
        Pending OS-Updates: 30 Pending iob updates: 7
        Und neben den Schlüsseln musst du dein System auch auf Stand bringen...
        Leute, Leute, Leute...
        Dabei ist das ein nur Zweizeiler für das OS.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Seh ich ja jetzt erst...
          Buster ist abgekündigt. Installier da was lebendes.
          Debian 12 'Bookworm' z. B. Im Container ja kein Ding.
            Farmer-cb @Thomas Braun last edited by Farmer-cb
            Servus
            wollte jetzt den iobroker komplett neu aufziehen und ein Backup einspielen. aber leider
            bekomme ich beim Backuperstellen einen Fehler
            Parsing error on getStates("io.undefined"), returning "null" for "undefined": Unexpected token u in JSON at position 0
            host.iobroker 36380 states saved
            host.iobroker 37080 objects saved
            Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_04_18-17_08_05_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            beim wiedereinspielen kommt dann:
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker  restore 2024_04_18-17_08_05_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.iobroker OK.
            Removing current installation of iobroker.admin
            removed 43 packages in 1s
            56 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            Removing current installation of iobroker.backitup
            removed 170 packages in 914ms
            29 packages are looking for funding
            Removing current installation of iobroker.discovery
            removed 44 packages in 2s
            15 packages are looking for funding
            host.iobroker Connecting to new DB "redis/jsonl" (can take up to 20s) ...
            No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
              root@iobroker
              Nicht als root herumhampeln...
                hab ich verschlafen... jetzt umgestellt
                iob diag sagt:
                iob diag (neues system) sagt folgendes:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 5.15.131-2-pve
                    Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 17:33:28 up 31 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.70
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2024-04-18 17:33:28 CEST
                           Universal time: Thu 2024-04-18 15:33:28 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                Farmer
                /home/Farmer
                Farmer sudo users
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.3G        105M        3.5G        139K        733M        4.2G
                Swap:           4.3G        106K        4.3G
                Total:          8.6G        105M        7.8G
                         4096 M total memory
                          100 M used memory
                          266 M active memory
                          458 M inactive memory
                         3295 M free memory
                            0 M buffer memory
                          699 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4095 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       16G  2.1G   13G  14% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/0
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                479M    /var/
                250M    /var/cache
                246M    /var/cache/apt
                197M    /var/lib
                170M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                22M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security stable-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          "admin" not found
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Objects and States
                Objects:        142
                States:         76
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stable-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          626469319  300/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626541046  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          626541048  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          626467646  1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          626469320  300/master
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          626466679  92/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          626541047  1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          626541049  1/init
                2024-04-18 17:14:10.977  - info: host.iobroker received SIGTERM
                2024-04-18 17:14:10.977  - info: admin.0 (8788) terminating http server on port 8081
                2024-04-18 17:14:10.978  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2024-04-18 17:14:10.979  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2024-04-18 17:14:10.979  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                2024-04-18 17:14:10.982  - info: backitup.0 (8815) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-18 17:14:10.981  - info: admin.0 (8788) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-18 17:14:10.982  - info: discovery.0 (8830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-04-18 17:14:10.983  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2024-04-18 17:14:10.983  - info: discovery.0 (8830) terminating
                2024-04-18 17:14:10.983  - info: admin.0 (8788) terminating
                2024-04-18 17:14:10.983  - info: backitup.0 (8815) terminating
                2024-04-18 17:14:10.984  - info: admin.0 (8788) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-18 17:14:10.983  - info: discovery.0 (8830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-18 17:14:10.984  - info: backitup.0 (8815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-18 17:14:11.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2024-04-18 17:14:11.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                2024-04-18 17:14:11.479  - info: discovery.0 (8830) terminating
                2024-04-18 17:14:11.481  - info: backitup.0 (8815) terminating
                2024-04-18 17:14:11.481  - info: admin.0 (8788) terminating
                2024-04-18 17:14:11.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-18 17:14:11.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-18 17:14:11.537  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-18 17:14:11.537  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2024-04-18 17:14:11.650  - info: host.iobroker terminated
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:            4.3G        107M        3.4G        139K        740M        4.2G
                Total:          8.6G        107M        7.7G
                Active iob-Instances:   1
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   "admin" not found
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                142
                States:                 76
                Size of iob-Database:
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  • sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  Eher ungünstig, wenn der Service nicht gestartet ist.
                  sudo systemctl start iobroker.service
                  sagt?
                    als normaler user darf ich das nicht, muss ich den user in einer besonderen gruppe eintrage
                    meldung:
                    Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker.service
                    [sudo] password for Farmer:
                    Sorry, user Farmer is not allowed to execute '/usr/bin/systemctl start iobroker.service' as root on iobroker
                      @farmer-cb
                      Das muss der Farmer (am Rande: Besser usernames in Kleinschreibung) aber können:
                      Farmer
                      /home/Farmer
                      Farmer sudo users
                      Hast du den Farmer mal aus- und wieder eingeloggt? Gruppenrechte werden nur beim einloggen neugelesen.
                        habs hinbekommen.
                        sudo systemctl start iobroker.service erzeugt keine Meldung.
                        Aber:
                        Farmer@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker.service
                        * iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Thu 2024-04-18 18:02:51 CEST; 31s ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 1117 (iobroker.js-con)
                              Tasks: 18 (limit: 9301)
                             Memory: 67.8M
                                CPU: 1.134s
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                     |-1117 iobroker.js-controller
                                     `-1130 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js _restart
                        Apr 18 18:02:51 iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                        Farmer@iobroker:~$ iobroker status
                        Farmer@iobroker:~$
                          @farmer-cb
                          Ist redis installiert?
                          sudo apt update
                          apt policy redis
                            installiert sich das nicht automatisch bei einer iobroker neuinstallation
                            Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            All packages are up to date.
                            Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy redis
                            redis:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                              Version table:
                                 5:7.0.15-1~deb12u1 500
                              Nein. Wie du siehst nicht. Ist ein Ding vom Betriebssystem und muss vom Administrator manuell hinzugefügt werden. Der ioBroker läuft ja auch in der Voreinstellung nicht mittels redis.
                              Also jetzt
                              sudo apt install redis
                                was ist eigentlich besser, json/redis.....
                                hab redis installiert und restore läuft gerade
                                  Hängt von deinem Setup ab.
                                  redis braucht viel RAM, ist aber bei einer großen Zahl von States/Objects schneller als jsonl oder file.
                                    Guten Morgen
                                    Erst einmal vielen vielen Dank für die Unterstützung, jetzt 🏃‍♂️ der iobroker wieder wie 🐖
                                    nun zu:
                                    @Thomas-Braun
                                    sollte ich hier Objects auch auf redis umstellen???
                                    errror npm fehler update
                                    1128
