    4. keine Adapter mehr installieren /Updaten
      Thomas Braun Most Active @Farmer-cb last edited by Thomas Braun
      @farmer-cb sagte in keine Adapter mehr installieren /Updaten:
      Pending OS-Updates: 30 Pending iob updates: 7
      Und neben den Schlüsseln musst du dein System auch auf Stand bringen...
      Leute, Leute, Leute...
      Dabei ist das ein nur Zweizeiler für das OS.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Seh ich ja jetzt erst...
        Buster ist abgekündigt. Installier da was lebendes.
        Debian 12 'Bookworm' z. B. Im Container ja kein Ding.
          Farmer-cb @Thomas Braun last edited by Farmer-cb
          Servus
          wollte jetzt den iobroker komplett neu aufziehen und ein Backup einspielen. aber leider
          bekomme ich beim Backuperstellen einen Fehler
          Parsing error on getStates("io.undefined"), returning "null" for "undefined": Unexpected token u in JSON at position 0
          host.iobroker 36380 states saved
          host.iobroker 37080 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_04_18-17_08_05_backupiobroker.tar.gz
          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          beim wiedereinspielen kommt dann:
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker  restore 2024_04_18-17_08_05_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.iobroker OK.
          Removing current installation of iobroker.admin
          removed 43 packages in 1s
          56 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Removing current installation of iobroker.backitup
          removed 170 packages in 914ms
          29 packages are looking for funding
          Removing current installation of iobroker.discovery
          removed 44 packages in 2s
          15 packages are looking for funding
          host.iobroker Connecting to new DB "redis/jsonl" (can take up to 20s) ...
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
            root@iobroker
            Nicht als root herumhampeln...
              hab ich verschlafen... jetzt umgestellt
              iob diag sagt:
              iob diag (neues system) sagt folgendes:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 5.15.131-2-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               17:33:28 up 31 min,  2 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.70
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-04-18 17:33:28 CEST
                         Universal time: Thu 2024-04-18 15:33:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              Farmer
              /home/Farmer
              Farmer sudo users
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        105M        3.5G        139K        733M        4.2G
              Swap:           4.3G        106K        4.3G
              Total:          8.6G        105M        7.8G
                       4096 M total memory
                        100 M used memory
                        266 M active memory
                        458 M inactive memory
                       3295 M free memory
                          0 M buffer memory
                        699 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * iobroker.service        loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       16G  2.1G   13G  14% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  136K  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/0
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              479M    /var/
              250M    /var/cache
              246M    /var/cache/apt
              197M    /var/lib
              170M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              22M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security stable-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Objects and States
              Objects:        142
              States:         76
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stable-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          626469319  300/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          626541046  1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          626541048  1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          626467646  1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          626469320  300/master
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          626466679  92/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          626541047  1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          626541049  1/init
              2024-04-18 17:14:10.977  - info: host.iobroker received SIGTERM
              2024-04-18 17:14:10.977  - info: admin.0 (8788) terminating http server on port 8081
              2024-04-18 17:14:10.978  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2024-04-18 17:14:10.979  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2024-04-18 17:14:10.979  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2024-04-18 17:14:10.982  - info: backitup.0 (8815) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-18 17:14:10.981  - info: admin.0 (8788) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-18 17:14:10.982  - info: discovery.0 (8830) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-18 17:14:10.983  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2024-04-18 17:14:10.983  - info: discovery.0 (8830) terminating
              2024-04-18 17:14:10.983  - info: admin.0 (8788) terminating
              2024-04-18 17:14:10.983  - info: backitup.0 (8815) terminating
              2024-04-18 17:14:10.984  - info: admin.0 (8788) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-18 17:14:10.983  - info: discovery.0 (8830) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-18 17:14:10.984  - info: backitup.0 (8815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-04-18 17:14:11.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2024-04-18 17:14:11.029  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2024-04-18 17:14:11.479  - info: discovery.0 (8830) terminating
              2024-04-18 17:14:11.481  - info: backitup.0 (8815) terminating
              2024-04-18 17:14:11.481  - info: admin.0 (8788) terminating
              2024-04-18 17:14:11.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-18 17:14:11.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-18 17:14:11.537  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-04-18 17:14:11.537  - info: host.iobroker All instances are stopped.
              2024-04-18 17:14:11.650  - info: host.iobroker terminated
                                      v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            4.3G        107M        3.4G        139K        740M        4.2G
              Total:          8.6G        107M        7.7G
              Active iob-Instances:   1
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   "admin" not found
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                142
              States:                 76
              Size of iob-Database:
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              28K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas Braun Most Active last edited by
                • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                • sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                Eher ungünstig, wenn der Service nicht gestartet ist.
                sudo systemctl start iobroker.service
                sagt?
                  als normaler user darf ich das nicht, muss ich den user in einer besonderen gruppe eintrage
                  meldung:
                  Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker.service
                  [sudo] password for Farmer:
                  Sorry, user Farmer is not allowed to execute '/usr/bin/systemctl start iobroker.service' as root on iobroker
                    @farmer-cb
                    Das muss der Farmer (am Rande: Besser usernames in Kleinschreibung) aber können:
                    Farmer
                    /home/Farmer
                    Farmer sudo users
                    Hast du den Farmer mal aus- und wieder eingeloggt? Gruppenrechte werden nur beim einloggen neugelesen.
                      habs hinbekommen.
                      sudo systemctl start iobroker.service erzeugt keine Meldung.
                      Aber:
                      Farmer@iobroker:~$ sudo systemctl status iobroker.service
                      * iobroker.service - ioBroker Server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Thu 2024-04-18 18:02:51 CEST; 31s ago
                             Docs: http://iobroker.net
                         Main PID: 1117 (iobroker.js-con)
                            Tasks: 18 (limit: 9301)
                           Memory: 67.8M
                              CPU: 1.134s
                           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                   |-1117 iobroker.js-controller
                                   `-1130 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js _restart
                      Apr 18 18:02:51 iobroker systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                      Farmer@iobroker:~$ iobroker status
                      Farmer@iobroker:~$
                        @farmer-cb
                        Ist redis installiert?
                        sudo apt update
                        apt policy redis
                          installiert sich das nicht automatisch bei einer iobroker neuinstallation
                          Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          All packages are up to date.
                          Farmer@iobroker:/opt/iobroker$ apt policy redis
                          redis:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 5:7.0.15-1~deb12u1
                            Version table:
                               5:7.0.15-1~deb12u1 500
                            Nein. Wie du siehst nicht. Ist ein Ding vom Betriebssystem und muss vom Administrator manuell hinzugefügt werden. Der ioBroker läuft ja auch in der Voreinstellung nicht mittels redis.
                            Also jetzt
                            sudo apt install redis
                              was ist eigentlich besser, json/redis.....
                              hab redis installiert und restore läuft gerade
                                Hängt von deinem Setup ab.
                                redis braucht viel RAM, ist aber bei einer großen Zahl von States/Objects schneller als jsonl oder file.
                                  Guten Morgen
                                  Erst einmal vielen vielen Dank für die Unterstützung, jetzt 🏃‍♂️ der iobroker wieder wie 🐖
                                  nun zu:
                                  @Thomas-Braun
                                  sollte ich hier Objects auch auf redis umstellen???
                                  errror npm fehler update
                                  1128
