    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Stormbringer @Flowski last edited by
      @flowski Welches Modell denn? Die Alte oder die Neue mit auswechselbarem Akku? Die Alte geht einigermaßen. Aber Adapter wirft halt einen Fehler nach dem anderen aus und die Bilder sind bei mir nicht wirklich immer aktuell.
        Flowski @Stormbringer last edited by
        @stormbringer die alte mit integriertem Akku wäre es.
          @flowski Dann ja halbwegs 😉
            @stormbringer danke für die Info. Könnte ich mir diese Bilder dann auch per Telegram senden lassen ? Denkst du das geht? VG
              @flowski Klappt bei mir seit längerem leider nicht zuverlässig. Also irgendein Bild schon aber das Aktuelle ist momentan wie ein 6er im Lotto bei mir 🤷🏻‍♂️
                @stormbringer oh schade.. das wäre genau dass was mir wichtig wäre 😁
                  Stormbringer @Flowski last edited by Stormbringer
                  @flowski Ja so gehts leider vielen. Entweder Eufy App nachschauen, auf Update hoffen oder Umweg über HASS Adapter probieren 😉 Oder es klappt bei dir die 1.3.0 er Version, keine Ahnung ob es da gefixt wurde schon.
                    mick70 @Stormbringer last edited by mick70
                    @stormbringer Ich sehe kein offenes Issue - wenn es kein gemeldetes Problem gibt, kann es auch nicht gelöst werden?
                    • AxelZZ
                      AxelZZ last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mir die S220 solo und Homebase zugelegt, würde gerne die Gesichtserkennung nutzen. Obwohl in der App der Name korrekt gezeigt wird, wird nicht nach iobroker übertragen. Weiter wird die Picture URL nicht aktualisiert.
                      Habe schon ein Issue in Guthub aufgemacht aber wenn ich die Daten der alten Einträge sehe, bezweifel ich, das noch aktiv an dem Adapter gearbeitet wird. Schade eigentlich ein guter Ansatz.
                      Kennt evtl jemand eine Alternative, wie ich den Namen der erkannten Person in iobroker bekomme?
                      Dane, Axel
                        @mick70 Wer sagt denn dir, dass das nicht bekannt ist? Musst dir nur mal die geschlossenen Issues anschauen. Da gibt’s etliche
                        https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/302
                        Viel konnte man damals nicht machen. Wie es jetzt aussieht weiß ich nicht, weil 1.3.0 bei mir nicht geht
                        zoulhh created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                        closed [Bug]: last_event_pic_url wrong (old) image #302
                        AxelZZ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AxelZZ
                          AxelZZ @Stormbringer last edited by
                          @stormbringer Hi, kannst du mir sagen, wie ich an die Version 1.3.0 komme, ich würde es gerne einmal testen.
                          Vielen Dank und viele Grüße, Axel
                            @stormbringer Und wer sagt dir, dass das Problem aus deinem Link noch aktuell ist? Das Thema Verschlüsselung muss wohl gelöst sein, sonst wäre bei dir überhaupt kein Bild möglich, auch keine Bilder-"Lotterie". Die alten Issues hatte ich überflogen, sehe dein Problem aber eben nirgends.
                            Warum/inwiefern bei dir v. 1.3.0 nicht funktioniert, hast du auch noch nicht erhellt.
                              Stormbringer @AxelZZ last edited by
                              @axelzz Steht ein paar Posts weiter unten 😉
                              Über Github mit dem Link installieren. Wenn ich TbsJah richtig verstanden habe
                              https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/tarball/develop
                                guitardoc @Stormbringer last edited by
                                @stormbringer Wenn ich das richtig sehe, dann ist das aber auch die Version 1.2.1, oder täusche ich mich? Ich kann auch nirgends eine Version 1.3.0 finden.
                                J AxelZZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jwerlsdf @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc
                                  Nein, ist die 1.3. Bei mir sind die timeout Fehler nun weg und bin bisher mit der version zufrieden.
                                  AxelZZ S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AxelZZ
                                    AxelZZ @guitardoc last edited by AxelZZ
                                    @guitardoc danke,
                                    • AxelZZ
                                      AxelZZ @jwerlsdf last edited by
                                      @jwerlsdf geade einmal probiert, bekomme Fehler und lässt sich nicht installieren. Werde am WE noch einmal intensiver probieren. Iobroker läuft auf einer VM unter Proxmox.
                                      Viele Grüße
                                      Axel
                                        Stormbringer @jwerlsdf last edited by Stormbringer
                                        @jwerlsdf Wie hast du das hinbekommen? 🙈
                                          Ich hab die Version 1.3.0 über Github/benutzerdefinierte URL versucht zu installieren, aber die Installation endet mit Code25 - Installation nicht möglich. Kann jemand, der es hinbekommen hat, eine genaue Anleitung geben, wie die Version 1.3.0 zu installieren ist?
                                          AxelZZ J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AxelZZ
                                            @guitardoc Bei mir genauso...
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456306
