    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
    • hru
      hru @Thomas Braun last edited by hru
      @thomas-braun Raspi 4B 8GB RAM
      (Auf dem Raspi läuft bereits OpenMediaVault und die solaranzeige)
      Ich wollte nur den Screenshot posten, damit man sieht wo er hängt.
      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @hru last edited by
        wenn ich die Installation mit <Ctrl>+<C> abbreche kommen die folgenden Meldungen:
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! signal SIGINT
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_55_35_258Z-debug-0.log
          Thomas Braun Most Active @hru last edited by
          @hru
          Schau mal ob
          iob diag
          schon drauf ist. Oder danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          • hru
            Hier das Ergebnis
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: pinas
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     1
            node:internal/modules/cjs/loader:1143
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        524M        6.6G         10M        1.2G        7.7G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        524M        6.7G
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            Active iob-Instances:   0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            ioBroker Core:          js-controller
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
                                    admin
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            ioBroker Status:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.20.2
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @hru
              Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
              • hru
                @thomas-braun Was ist die Langfassung?
                Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
                Ist das nicht das gewünschte?
                  @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
                  Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
                  • hru
                    @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
                    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    1 info using npm@10.5.0
                    2 info using node@v18.20.2
                    3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                    4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
                    6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                    7 timing config:load:cli Completed in 8ms
                    8 timing config:load:env Completed in 3ms
                    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
                    10 timing config:load:project Completed in 15ms
                    11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
                    12 timing config:load:user Completed in 2ms
                    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                    14 timing config:load:global Completed in 1ms
                    15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                    16 timing config:load Completed in 45ms
                    17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
                    18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
                    19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
                    20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                    21 verbose title npm run rebuild
                    22 verbose argv "run" "rebuild"
                    23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
                    24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                    25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
                    26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
                    27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
                    28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                    29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                    30 timing npm:load Completed in 128ms
                    31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                    32 silly logfile done cleaning log files
                    33 timing command:run Completed in 4914ms
                    34 verbose exit 1
                    35 timing npm Completed in 5174ms
                    36 verbose code 1
                    • hru
                      hru @hru last edited by hru
                      ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
                      Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
                      iob_diag.log
                        @hru
                        Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
                        • hru
                          @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
                          Stört das den iobroker?
                          Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
                            Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                            • hru
                              @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                              Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                              Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                              Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                              Danke und Gruß
                              Hartmut
                              iob_diag_neu.log
                                @hru
                                Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                                hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hru
                                  @thomas-braun hm?
                                  Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                                  Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                                  hat aber noch nichts gefunden;-(
                                  • hru
                                    @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                    Für heute soll es bei mir mal reichen.
                                    Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                                    Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                                    • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                                    • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                                    • zwei Stromzähler
                                    Bis demnächst;-)
                                    474
