Objekte werden nicht mehr angezeigt
Moin,
mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
Grüße,
ldittmar
Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
Dafür backup machen!!
iobroker stoppen.
dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
"_id":"", ````oder"_id":" ",
finden. Ersetzen mit"_id":"javascript.0.variable1",
iobroker starten und die Variable über admin löschen. -
Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.Gruß Rainer
Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
@ldittmar:Moin,
Grüße,
ldittmar `
Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? -
@ldittmar:Moin,
Grüße,
ldittmar `
Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):error.JPG
Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
1146_unbenannt.jpg -
Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
Nur halb installiert ist auch nicht schlecht
Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
Das hat irgendwas hiermit zu tun:
https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
Matze
siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170
siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170 `
Meinst du die Muffbu.de?
ja Lobomau…
Ich habe jetzt nodejs von 6.12.0 auf 6.12.2 installiert. Jetzt restarten sich mein Cloud.0 Adapter ständig
cloud.0 2017-12-22 12:19:54.851 info 2017-12-22T11:19:54.850Z Connected system.user.admin cloud.0 2017-12-22 12:19:54.069 info Connection changed: CONNECTED1 cloud.0 2017-12-22 12:19:53.396 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" cloud.0 2017-12-22 12:19:52.956 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:49.038 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1499 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:47.979 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:47.977 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2017-12-22 12:19:37.867 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2017-12-22 12:19:20.468 info Connection changed: CONNECTED1 cloud.0 2017-12-22 12:19:13.369 info 2017-12-22T11:19:13.369Z Connected system.user.admin cloud.0 2017-12-22 12:19:12.216 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" cloud.0 2017-12-22 12:19:11.819 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:07.901 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1442 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:06.852 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:19:06.850 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2017-12-22 12:19:04.919 info Connection changed: CONNECTED2 cloud.0 2017-12-22 12:18:56.784 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2017-12-22 12:18:45.685 info Connection changed: CONNECTED1 cloud.0 2017-12-22 12:18:40.459 info 2017-12-22T11:18:40.457Z Connected system.user.admin cloud.0 2017-12-22 12:18:39.343 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" cloud.0 2017-12-22 12:18:38.947 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:18:34.786 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1390 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:18:33.728 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:18:33.726 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2017-12-22 12:18:23.650 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2017-12-22 12:18:12.768 info Connection changed: CONNECTED4 cloud.0 2017-12-22 12:18:06.971 info Connection changed: CONNECTED2 javascript.0 2017-12-22 12:18:01.495 info script.js.common.GaszaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.GasMeter.Wert, state="529.70") cloud.0 2017-12-22 12:17:59.561 error Error while connecting to cloud: timeout cloud.0 2017-12-22 12:17:49.738 info 2017-12-22T11:17:49.737Z Connected system.user.admin cloud.0 2017-12-22 12:17:48.275 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "knopers1_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" cloud.0 2017-12-22 12:17:47.831 info starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:17:43.267 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1363 host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:17:42.158 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.orangepiplus2e 2017-12-22 12:17:42.142 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2017-12-22 12:17:37.053 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error cloud.0 2017-12-22 12:17:32.002 info Connection changed: DISCONNECTED3 -
Man findet paar Beiträge zum Thema "terminated with code 156".
Nach dem Update nodejs wurde der Rechner neugestartet?
Welche cloud Version läuft? -> 2.1.1 (sieht man ja im log)
Hat der Adapter cron job laufen? Welcher Verbindungs- und Ping-timeout eingestellt? Vielleicht Dauer mal verlängern?
iobroker stoppen.
iobroker starten und die Variable über admin löschen. `Ich finde die .jason Datei nicht suche ich falsch?
Hier nochmal Konsole der Objekte Seite
Hier Konsole von der Skripte Seite
Gruß Christian
iobroker stoppen.
Gruß Christian `
Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:
Ist eine große Datei bei mir von 6 MB. Ich habe Probleme damit sie überhaupt zu öffnen. Mit meinem schwachen Laptop habe ich aufgegeben… mit Ubuntu und win10... mit notepad ++ und Editor...Bin dann an Desktop mit Win10. Mit Notepad ++ kannst du auch vergessen. Wir nur eine Zeile angezeigt. Das Suchen dauert eine Ewigkeit. Habe es weiter mit Editor probiert. Der ungefähr 28. Suchergebnis nach "_id" ist wohl der richtige:
Aber irgendwie scheint das alles mit dem Kopieren oder der Datei-Art nicht zu funktionieren. Iobroker startet wie vorher und objects.jason scheint nicht geändert worden zu sein.Ich warte lieber auf den Fix.
Habe es jetzt auch mal versucht, hab es dort geändert wie du es auch gemacht. Bei mir hat sich auch nichts verändert.
Ich warte auch erstmal ab sonst zerschieße ich mir noch das ganze System.
Gruß Christian
iobroker stoppen.
Gruß Christian `
Ist im Ordner iobroker-data, wie beschrieben:Unbenannt2.JPG
Ich warte lieber auf den Fix. `
Mit notepad++ habe ich schon 600MB Dateien editieren.Das wundert mich, dass du die Datei nicht editieren kannst.
Du musst nicht irgendeine "_id" finden sondern genau die, die ich gegeben habe.
Du verstehst schon, dass es um "Empty Object ID" sich handelt?
Ist diese Meldung weiterhin drin?
Gruß Christian `
Ist diese Meldung weiterhin drin? `
Hatte dann falsche Stelle geändert. Nach Weihnachten geht's weiter.Frohes Fest!
Ich habe es bei mir in der ersten Zeile editiert, leider keine Verbesserung…
Also von
{"_design/system":{"_id":"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')in
{"_design/system":{"_id":"javascript.0.variable1"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')Gruß Christian
Also von
{"_design/system":{"_id":"javascript.0.variable1"_design/system","language":"javascript","views":{"host":{"map":"function(doc) { if (doc.type=='host')Gruß Christian `
Ist da denn was von "Empty Object ID" zu finden? Die Stelle musst du wohl finden. Ich kann es selbst leider nicht testen. Bin nicht vor Ort.Edit: du bist an der falschen STelle. Du musst es findet wo nichst eingetragen ist zwischen den "_id":"".
Ich hatte eine Stelle gefunden, wo da nichts steht, aber war wohl trotzdem falsche, weil es nichts mit Empty Object ID zu tun hatte.
Ich habe jetzt mal nach der Datei gesucht, habe aber nichts gefunden wo ich meine das es die Richtige ist.
Ich habe jetzt mal Admin 3..0.1 installiert, das brachte Leider auch keine besserung, cache leeren bringt auch nichts.
Hier mal ein Paar Screenshots:
Version 3.0.1 Installiert
Warum steht aber hier noch Version 2.0.9?
Hier nochmal die Objekte, leider noch fehlerhaft.
Und Komischerweise fehlen mir immer noch ca.8 Scripte, die sind nicht sichtbar aber funktionieren noch :?
Gruß Christian
