    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
    • hru
      hru @Thomas Braun last edited by
      Hier das Ergebnis
                              v.2023-10-10
       Static hostname: pinas
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     1
      node:internal/modules/cjs/loader:1143
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        524M        6.6G         10M        1.2G        7.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        524M        6.7G
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
      Active iob-Instances:   0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
      ioBroker Core:          js-controller
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
                              admin
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
      ioBroker Status:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.20.2
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Thomas Braun Most Active @hru last edited by
        @hru
        Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          @thomas-braun Was ist die Langfassung?
          Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
          Ist das nicht das gewünschte?
            @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
            Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
            • hru
              @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
              1 info using npm@10.5.0
              2 info using node@v18.20.2
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
              7 timing config:load:cli Completed in 8ms
              8 timing config:load:env Completed in 3ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
              10 timing config:load:project Completed in 15ms
              11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
              12 timing config:load:user Completed in 2ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
              16 timing config:load Completed in 45ms
              17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
              18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
              21 verbose title npm run rebuild
              22 verbose argv "run" "rebuild"
              23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
              24 timing npm:load:display Completed in 2ms
              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
              26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
              27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              30 timing npm:load Completed in 128ms
              31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
              32 silly logfile done cleaning log files
              33 timing command:run Completed in 4914ms
              34 verbose exit 1
              35 timing npm Completed in 5174ms
              36 verbose code 1
              • hru
                hru @hru last edited by hru
                ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
                Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
                iob_diag.log
                  @hru
                  Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
                  • hru
                    @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
                    Stört das den iobroker?
                    Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
                      Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                      • hru
                        @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                        Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                        Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                        Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        iob_diag_neu.log
                          @hru
                          Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                          hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hru
                            @thomas-braun hm?
                            Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                            Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                            hat aber noch nichts gefunden;-(
                            • hru
                              @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                              Für heute soll es bei mir mal reichen.
                              Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                              Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                              • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                              • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                              • zwei Stromzähler
                              Bis demnächst;-)
                              1.3k
                              779
