    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. [gelöst] Installation auf Raspi hängt bei Schritt 3/4
      Thomas Braun Most Active @hru last edited by
      @hru
      Sieht merkwürdig aus. Die Langfassung?
      hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Was ist die Langfassung?
        Ich habe iob diag ausgeführt und das Ergebnis zwischen den drei Aposthophs hier reinkopiert
        Ist das nicht das gewünschte?
          @hru sagte in Installation auf Raspi bleibt bei Schritt 3/4 hängen:
          Das ist die Zusammenfassung. Davor läuft die Langfassung durch.
          • hru
            @thomas-braun Hier der Inhalt der oben genannten LOG Datei
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            1 info using npm@10.5.0
            2 info using node@v18.20.2
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 2ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
            7 timing config:load:cli Completed in 8ms
            8 timing config:load:env Completed in 3ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/node_modules/ursa-optional/.npmrc Completed in 0ms
            10 timing config:load:project Completed in 15ms
            11 timing config:load:file:/home/hru/.npmrc Completed in 2ms
            12 timing config:load:user Completed in 2ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
            16 timing config:load Completed in 45ms
            17 timing npm:load:configload Completed in 45ms
            18 timing config:load:flatten Completed in 8ms
            19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
            20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
            21 verbose title npm run rebuild
            22 verbose argv "run" "rebuild"
            23 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
            24 timing npm:load:display Completed in 2ms
            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-
            26 verbose logfile /home/hru/.npm/_logs/2024-04-18T19_57_02_365Z-debug-0.log
            27 timing npm:load:logFile Completed in 25ms
            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            30 timing npm:load Completed in 128ms
            31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
            32 silly logfile done cleaning log files
            33 timing command:run Completed in 4914ms
            34 verbose exit 1
            35 timing npm Completed in 5174ms
            36 verbose code 1
            • hru
              hru @hru last edited by hru
              ok hier die komplette Ausgabe von iob diag
              Erzeugt per ./iob_diag | tee iob_diag.log. Enthält aber komische Steuerzeichen;-(
              iob_diag.log
                @hru
                Da beißt sich irgendwas auf dem port 9000:
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8222       828/python3
                • hru
                  @thomas-braun Ich glaube da läuft der modbusproxy.
                  Stört das den iobroker?
                  Dann halte ich den mal an, war nur zum ausprobieren.
                    Ja, auf 9000 läuft die Datenbank vom iobroker. Also einer der beiden muss umziehen.
                    • hru
                      @thomas-braun ok ich habe den modbus-proxy ausgeschaltet und iobroker noch einmal installiert.
                      Diesmal scheint es geklappt zu haben.
                      Anbei die Log-Ausgabe von iob diag.
                      Kannst ja noch einmal drüberschauen.
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      iob_diag_neu.log
                        @hru
                        Deine Quellen für openmediavault scheinen 'komisch' zu sein. Und mit dem Netzwerk/Internetzugang scheint es auch etwas zu klemmen.
                        hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hru
                          @thomas-braun hm?
                          Ich kann jetzt auf jeden Fall die Bedienoberfläche des iobrokers öffnen.
                          Aktuell ist er im Step "Geräte und Dienste finden" bei "alle möglichen Geräte entdecken",
                          hat aber noch nichts gefunden;-(
                          • hru
                            @thomas-braun Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                            Für heute soll es bei mir mal reichen.
                            Ich werde mich auf jeden Fall in die Thematik iobroker noch einarbeiten müssen.
                            Mein Ziel ist es die Daten der folgenden Geräte "einzusammeln" und auszuwerten:
                            • Wechselrichter (und Speicher) Sungrow SH10RT
                            • Heizstab MyPV AC ELWA 2
                            • zwei Stromzähler
                            Bis demnächst;-)
                            474
