    3. Einsteigerfragen
    4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
      Accu @BananaJoe last edited by Accu
      @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Accu last edited by BananaJoe
        @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
        Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
        Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
        Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
        In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
        Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
        3 x so teuer wie die Ultraschall ...
        Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
        bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
            @bananajoe
            https://www.thingiverse.com/thing:6566948
            Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              @bananajoe
              Danke schön
                @bananajoe habe den Lidar gestern in Betrieb genommen. Ging und klappte alles erstaunlich problemlos. Ein paar Sachen sind mir jedoch aufgefallen:
                1. Das Webinterface scheint nicht das schnellste zu sein
                2. Ich hatte gestern paar mal Probleme mit meinem Haus WLAN. Habe den Sensor in Verdacht hatte MQTT eingerichtet (ioBroker MQTT Broker Serverversion) und im Sensor bei Updateintervall für die Messungen 10s und unter MQTT 30s für das Sendeintervall hinterlegt.
                3. Die Nacht hat er seltsamerweise mal die Verbindung zum WLAN verloren (No Reason)
                [06.04.2024 06:37] Mqtt-broker connected
                [01.01.2000 01:00] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                [01.01.2000 01:00] Access point (ip: 192.168.4.1)
                [01.01.2000 01:00] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                [06.04.2024 08:56] Time set to 06.04.2024 08:56
                [06.04.2024 08:56] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 03:01] Mqtt-broker disconnected
                [07.04.2024 03:01] Wifi disconnected
                [07.04.2024 03:01] No connect to wifi possible (missing BSSID)
                [07.04.2024 03:02] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                [07.04.2024 03:02] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 02:28] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                [07.04.2024 02:28] Access point (ip: 192.168.4.1)
                [07.04.2024 02:28] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:29] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:30] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:31] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:32] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:34] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:35] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:36] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:37] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:38] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:39] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:40] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:41] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:42] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:43] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:44] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:45] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:46] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:47] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:48] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:49] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:50] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:51] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:52] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:53] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:54] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:55] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:56] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:57] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:58] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:59] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 03:01] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 03:41] Time set to 07.04.2024 03:41
                [07.04.2024 03:41] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 05:02] Mqtt-broker connected
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  Wie sieht es denn bei einem Dauerping aus? Bei "schlechten" WLAN hat der ESP nun auch nicht viel machen (ergibt oft auch einen hohen Ping).
                  Was für einen ESP setzt du denn ein? Ich nutze Wemos D1 Mini (Klone), ich habe auch auch im gesamten Haus eine ganz hervorragende WLAN Abdeckung (FritzBox 6591 + 2 x AVM3000 + 3 x AVM 1200).
                  Ansonsten gibt es den Wemos D1 Mini auch also Pro. Dann hat der eine externe Antenne. Achtung beim Kauf, bei manchen Modellen muss da eine Brücke umgelötet werden damit die Antenne in Betrieb ist (so ein 0 Ohm Wiederstand).
                  Ein MQTT Sendeintervall kenne ich nicht ... MQTT ist immer unmittelbar ...
                  Und ja, der Ultraschallsender reagiert mit Verzögerung, gesendet wird der aktuelle Wert gemäß der Teleperiod.
                  Als Echtzeitsensor für die Objekterkennung taugt der Unter Tasmota nicht, vermutlich könnte man dran vorbeilaufen ohne das der Auslöst. Ist beim Pegelstand messen aber aus meiner Sicht nicht so schlimm.
                  Ich habe es auf 30 Sekunden da ich die Werte auch im SQL-Adapter aufzeichne.
                  Wenn ich dein Log so sehe ist das auch nicht Tasmota ...
                    @bananajoe was ist ein ESP? Ich habe den Lidar Sensor den du verlinkt hast. Da ist WLAN etc. onboard. Der Empfang ist eigentlich sehr gut. Zeigt ja auch volle Empfangsstärke an.
                    • BananaJoe
                      @accu ah, verzeih, da die letzten paar Post sich um die Ultraschallsensoren an einem ESP8266 drehten bin ich falsch abgebogen. Wobei so etwas in der Art wohl auch in deinem Sensor stecken wird (also ein ESP, nicht der Ultraschall)
                        @bananajoe ich denke ich werde das Ding zurück schicken. Läuft einfach nicht zuverlässig. Es geht 3-4 Tage perfekt und dann plötzlich schaltet er die Pumpe nicht mehr aus weil er einen falschen Wasserstand misst.
                        z.B. Einniviliert habe ich das Teil in den Grenzen bei folgenden Füllständen: UG = 28% und OG (pumpe AN) = 35%. Läuft dann auch so und plötzlich, so wie heute, zeigt er dann einen Füllstand von 88% an. Was logischweise dazu führt dass die Pumpe die ganze zeit läuft.
                        Bei einem 200,- EUR gerät ist mir das echt zu blöd.
                        BananaJoe A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          @accu da wäre ich dann auch enttäuscht. Insbesondere weil es ja genau für den Einsatzzweck beworben wird.
                          • BananaJoe
                            Noch mal als Nachtrag zu den Ultraschallsensoren - den "SR04" gibt es auch als wasserdichte Varianten, nennt sich dann "A02"
                            zum Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdichter-Ultraschall-Entfernungssensor-Sensor-Modul-Ultraschall-Messbereichsplatine/dp/B0CSR8YG74
                            Aber echt teuer, dafür bekomme ich 10 normale
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Moin,
                              könnt ihr mir sagen wie lange die Kabel zwischen ESP und ULtraschallmodul sein können/dürfen?
                              GIbt es da ein Maximum.
                              Danke und Gruß
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                Moin,
                                Danke und Gruß
                                wie lang muss es denn bei dir sein? Könnte ich hier sonst mal testen. Kommt sonst auf dem Querschnitt und die Kabelqualität an. Mit den Dupont-Kabeln schätze ich 1 bis 2 Meter, mit Datenkabel könnten auch mehr gehen
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe grob geschätzt 3-4 Meter
                                  • wendy2702
                                    @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                    Habe mir die Wasserdichte Variante besorgt. (nicht Amazon)
                                    An der Zisterne habe ich Kleinspannung zur Verfügung.
                                    Was ist den jetzt die beste Möglichkeit den Sensor in IOB einzubinden?
                                    • BananaJoe
                                      Kommt auf den persönlichen Geschmack an 🙂
                                      Ich habe einen Wemos D1 Mini mit Tasmota dran gehängt und lasse mir den Pegelstand per MQTT senden.
                                      Da kommt ein JSON den man auseinander bauen muss um den Einzelwert zu haben.
                                      Mit ESPEasy geht es bestimmt auch (falls du dich damit besser auskennst), ebenfalls dann per MQTT
                                      • wendy2702
                                        @bananajoe Benutze bis dato weder das eine noch das andere.
                                        Ist also alles Neuland mit der ich mich beschäftigen muss da die Homematic Lösung mich zur Verzweiflung bringt.
                                        Wenn ich eines der Devices Nutzen würde, könnte man zusätzlich zu dem Ultraschall Sensor noch einen einfachen Schließer oder Öffner anschließen?
                                        • BananaJoe
                                          @wendy2702 bei Tasmota auf jeden Fall, würde man einfach als Schalter / Taster einrichten.
                                          Ohne etwas löten wird es aber nicht gehen. Der Wemos D1 hat seine Kontakte beschriftet und einen USB-Anschluss.
                                          Wenn man den per USB-Kabel mit dem Computer verbindet, meldet der sich als COM-Anschluss und mit einer Software wie "Tasmotizer" kann man dann einfach das Tasmota-Image drauf aufspielen.
                                          Dann einmal vom Strom trennen und der Wemos meldet sich als eigener AccessPoint im WLAN zur Ersteinrichtung.
                                          Stromversorgung ist auch über USB (Handyladegerät reicht)
                                          Die Pins zum aufstecken muss man aber in der Regel erst noch auflöten, alternativ direkt das Kabel.
                                          Die Verkabelung und was man unter Tasmota einstellen muss sieht man hier:
                                          https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
                                          Die Zeichnung sieht zwar sehr technisch aus, D6 steht aber auch so genau auf dem Wemos. Die Widerstände kannst du auch weglassen, funktioniert - inzwischen - auch so.
                                          Eventuell hast du ja jemanden mit Lötkolben im Bekanntenkreis. Oder es packt dich für zukünftige Basteleien, das wird du schnelle eine ganze Kiste mit Bauteilen haben.
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @BananaJoe last edited by wendy2702
                                            Wemos D1
                                            Hey, Vielen Dank für die ausführliche Info.
                                            Wemos D1 Mini noch in der Kramkiste gefunden... und noch paar andere Überraschungen die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte 🙂
                                            Das Löten ist kein Thema.
                                            Mal zusammen Basteln und probieren. Melde mich bestimmt nochmal mit weiteren Fragen.
                                            Edit: Gebastelt und Sensor misst. Was mir noch nicht klar ist ob/was ich hier machen muss:
                                            Dann ist mir gerade noch folgendes aufgefallen: Sobald ich vom Main Menu ein Untermenu öffnen will wird die WLAN Verbindung unterbrochen. Dauert dann manchmal paar Sekunden bius die Verbindung wieder hergestellt wird, manchmal muss ich den D1 neu starten.
                                            Habe diesen hier:
                                            Und wenn die Verbindung steht sieht es mit dem WLAN Empfang nicht so schlecht aus:
                                            Ist das ein bekanntes Thema oder woran könnte das liegen?
                                            Hat zufällig schon jemand ein fertiges Script zur Angabe der Füllmenge in Liter?
                                            Und auch wenn es hier nicht passt: Schließer oder Öffner an zwischen freien GPIO und GND ? Und dann was auswählen?
                                            3857
