    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
      Ahnungsbefreit @Negalein last edited by Ahnungsbefreit
      @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        so 10-20 Sek. wären schon nice 😉
        @Steffe-S geht das auch im Blockly?
        A Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Steffe.S.
            Steffe.S. @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
              @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              Danke für die Info.
              Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                @negalein
                oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @Ahnungsbefreit last edited by Steffe.S.
                  Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                  Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                  Gruß Steffen
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                    Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                    Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                    • die PV Produktion
                    • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                    • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                    • die Batteriekapazität in %
                    • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                    Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                    Gruß Steffen
                    • Negalein
                      @steffe-s
                      Hi Steffen!
                      Ja, eigentlich nur
                      • Produktion
                      • Bezug
                      • Einspeisung
                      • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                      Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                      • Steffe.S.
                        Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                        Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                        Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                        Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                        Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                        Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                        Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                        • Steffe.S.
                          @steffe-s
                          Hi Steffen!
                          Ja, eigentlich nur
                          • Produktion
                          • Bezug
                          • Einspeisung
                          @negalein
                          Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                          Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                          Datenpunkt:
                          Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            hat bei mir nicht funktioniert.
                            Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
                            • Negalein
                              Datenpunkt
                              muss der selbst angelegt werden?
                              • Negalein
                                Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
                                Wo stell ich die Zeit um?
                                Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
                                0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. 🙂
                                • Steffe.S.
                                  Datenpunkt
                                  ja bitte
                                  • Steffe.S.
                                    die Zeit stellst Du hier ein, bei Zeitplan einfach auf die Zahl klicken
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by Negalein
                                      @steffe-s
                                      PS: da passt was nicht oder ich denke falsch.
                                      Erzeugung sind 5993
                                      Hausverbrauch sind 3132
                                      Das wären dann bei Einspeisung 2861 (so wie es in Energienetz steht und nicht 5876?
                                      Edit: hat sich wohl erst an das neue gewöhnen müssen. 😉
                                      Jetzt passt es.
                                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • Steffe.S.
                                        @negalein
                                        super, wenn Du keinen Akku hast, brauchst Du nichts ändern, die Akkudaten kommen auch über Punkt 6 LIVEDATA.
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          @steffe-s
                                          bei mir werden seit 13:46 (Zeit des neuen Blocklys) nicht mehr aktualisiert.
                                          Edit: gelöst! Hatte 5. Get PV MICRO INVERTER deaktiviert.
                                          • Negalein
                                            @steffe-s
                                            nächster Error
                                            javascript.0 (2658534) Script script.js.Enphase.Enphase_Envoy_Datenabfrage is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
