    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • lehmann-maker
      lehmann-maker @kaese2002 last edited by
      @tombox bei mir leider das gleiche Szenario mit einer VWL 75/6 , VR720 Regler. Kann keine commands senden.
      VG
      • O
        onkel-ede @Priesemut882 last edited by
        @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
        Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
        Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
        Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
        Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by
          @tombox
          bekomme seit neuestem immer diesen error:
          vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
          vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
          was kann das sein?
          T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack bitte mal GitHub testen
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @tombox last edited by
              @tombox
              der fehler wurde gefixt, danke 🙂
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                @tombox
                jetzt kommt das:
                vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.447	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.446	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.132	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error","activityId":"15dbf000-dd62-45f3-92b3-670dd1407f47"}
                vaillant.0 	2024-04-18 08:49:07.129	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                  jetzt kommt das:
                  Ich denke das liegt daran, das Vaillant immer noch an seinem Serverumzug arbeitet.
                  Nachdem die Tagesverbrauchsdaten (in der myVaillant App)bei mir funktioniert haben, waren sie aufeinmal weg, dann hat es bis heute Morgen wieder funktioniert, und jetzt sind sie seit heut morgen wieder weg.
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @icebear last edited by
                    @icebear
                    jo, ist bei mir ähnlich...
                    • MassiveAttack
                      @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                      @tombox
                      was kann das sein?
                      @tombox
                      diese meldung kam nicht von ungefähr, es werden jetzt tatsächlich nur mehr die letzten 24 monate angezeigt
                      ==> vaillant.0.81fe54cd-28b2-43ab-b18d-eefcefc8e7f6.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.HEATING.month.totalConsumption
                      bisher wurde hier der gesamtverbrauch seit installation angezeigt, bitte wieder so ändern
                        @massiveattack Wenn sie nur 24 Monate erlauben kann ich das nur anzeigen
                        • MassiveAttack
                          @tombox
                          ahhhh das ist bitter...wusste nicht dass das eine limitierung von vaillant ist 😞
                            backspin last edited by
                            First of all: Nice work!!!👍
                            Mein Problem ist folgendes seit der Umstellung von Multimatic auf MyVaillant kann ich keine Temperaturen ändern. Weder per skript (was bisher einwandfrei funktionierte) noch direkt das Objekt.
                            Wenn ich z.B. die "Zieltemperatur" für den Warmwasserspeicher einstellen will sollte das ja [...configuration.domesticHotWater01.tappingSetpoint] sein?! - zumindest ändert sich dieser wenn ich über die "tolle" 🙄 MyVaillant-App die Temperatur ändere.
                            Im Log erhalte ich jedoch folgende zwei Fehlermeldungen:
                            vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.073	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            vaillant.0    2024-04-19 11:52:47.072	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                            By the way - ich habe heute auf meine diversen Supportanfragen an Vaillant folgende E-Mail erhalten:
                            Sehr geehrter App-Nutzer,
                            vielen Dank für Ihre Anfrage.
                            Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen.
                            Wir bereiten derzeit das Release *2.17* der *myVAILLANT* App vor. Das Release ist in der KW 17 geplant und beinhaltet folgendes:
                            * Wir haben einen Fehler behoben, durch den ambiSENSE-Nutzer den Urlaubsmodus nicht beenden konnten.
                            * Wir haben einen Fehler behoben, bei dem die App nach dem Löschen im ambiSENSE-Modus blieb
                            * Verschiedene kleinere Verbesserungen im Umgang mit ambiSENSE
                            * Die Hausübersicht wurde vom Dashboard in die Einstellungen verschoben
                            * Allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen
                            Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Ihr Vaillant Team
                            lehmann-maker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lehmann-maker
                              lehmann-maker @backspin last edited by
                              Bei mir gleiches Problem. Auch per custom command lässt sich nichts schreiben. Un wird immer von gleicher Fehlermeldung wie bei @backspin begleitet.
                              Jemand eine Idee, was hier an der Konfiguration falsch sein könnte?
                              Besten Dank, VG
                                tombox @lehmann-maker last edited by
                                @lehmann-maker welcher adapter version welches command genau
                                • lehmann-maker
                                  lehmann-maker @tombox last edited by
                                  @tombox Adaptervers. 0.7.2 Command:
                                    "url": "zone/1/heating/operation-mode",
                                    "data": {
                                      "operationMode": "MANUAL"
                                  Danach refresh=true. Anschließend erscheinen oben beschriebene 2 Fehler im Log.
                                    @lehmann-maker hast du auch eine zone 1 oder vielleicht nur eine zone 0
                                      bennohaf last edited by
                                      Hallo, bitte um einen Anschub bei diesem Adapter. Ich finde unter "Vaillant" nichts, weder bei den freigegebenen Adapter noch über Experte bei npm oder github. Stehe da irgendwie im Wald 😉
                                      Danke!!
                                        Thomas Braun Most Active @bennohaf last edited by
                                        @bennohaf
                                        vaillant
                                        github:	0.7.2
                                        latest:	0.7.2 for 16 days
                                        stable:	-.-.-
                                        Also nur im Beta-Kanal verfügbar.
                                        • gruniczek
                                          gruniczek last edited by
                                          Moin moin, meine erste Frage hier in diesem Forum:
                                          Mich würden die aktuellen Verbrauchswerte (Strom) interessieren und ich würde diese gerne über ioBroker verwenden. Leider finde ich keine passenden Datenpunkte. In der App liegen die Daten vor. Dort gibt es zumindest die Vorlaufisttemperaturen (ich habe zwei Heizkreise) und, unter aroTHERM plus u.a. "aktueller Stromverbrauch".
                                          Gibt es eine Möglichkeit, an diese Datenpunkte im ioBroker ran zu kommen?
                                          Gibt es eine Möglichgkeit, an die Daten der Solarsteuerung (Warmwasser) irgendwie ranzukommen? Oder geht das nur, wenn ich den EBUS anzapfe?
                                          Ich nutze den Aapter Vaillant multiMATIC, Version 0.7.2.
                                          Vielen Dank in die Runde! 🙂
                                          derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • derAuge
                                            derAuge @gruniczek last edited by
                                            @gruniczek sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                            Da bin ich auch gerade auf der Suche
                                            Im Display der Heizungssteuerung werden die Werte für "Heizung" und "Warmwasser" mit "Strom" und "Brennstoff" ausgegeben.
                                            Werden die Werte auch als Datenpunkt bereit gestellt?
                                            Jürgen
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301298
