    4. Test Adapter melcloud v2.0.x Latest
      darkblu last edited by
      Hallo, habe gerade auf 1.4.0 geupdatet.
      Zusammenfassend kann man sagen:
      Änderungen über ioBroker (an/aus, Temperaturänderungen)
      kommen sofort in der Melcloud App an und gehen auch direkt zur Klimaanlage.
      Änderungen per Melcloud App / Fernbedienung gehen sofort zur Klimaanlage, kommen im ioBroker aber erst je nach eingestelltem Abfrageintervall an (bzw. wann eben wieder abgefragt wird).
      Demnach kann eine Bedienung über die Melcloud App / Fernbedienung zu Verwirrungen im ioBroker (Vis) führen.
      Stimmt doch soweit, oder ?
      Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Black Thunder
        Black Thunder Developer @darkblu last edited by
        @darkblu Das ist korrekt, war aber schon immer so und lässt sich auch nicht verhindern.
        Die Cloud schickt keine Pushnachrichten bei Änderungen, sondern der Adapter fragt regelmäßig die Daten ab (außer man deaktiviert das seit v1.4.0, dann bekommt man externe Änderungen gar nicht mit und es kommt evtl. zu Konflikten).
          Ralf_62 last edited by
          @Black-Thunder kann es sein, dass sich Adresse der Außentemperatur geändert hat oder diese vom aktuellen Adapter nicht mehr erfasst wird? Laut den Objekten ist die Temperatur das letzte Mal am 26.3.2024 im iobroker geändert worden. Das war auch der Zeitraum, im dem ich auf die Version 1.4.0 gewechselt habe.
          Danke schon mal für Deine Hilfe
          • Black Thunder
            Black Thunder Developer @Ralf_62 last edited by
            @ralf_62 Dazu bräuchte ich bitte ein Debug-Log, wenn ein Abruf der Daten des betroffenen Geräts stattfindet. Von Änderungen diesbezüglich ist mir so nichts bekannt.
              Ralf_62 @Black Thunder last edited by
              @black-thunder ich habe das Problem entdeckt. In der Instanz war keine Abtastzeit eingetragen.
              Dazu aber gleich noch eine Frage, ist die Eingabe ein Sekunden- oder Minutenwert?
              • Black Thunder
                @ralf_62 Ok, das erklärt natürlich die fehlende Aktualisierung.
                Die Angabe ist in Minuten, siehe auch Tooltip 😉
                  @black-thunder ich danke Dir. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                  • O
                    oxident last edited by
                    Habt ihr eigentlich auch seit gestern (18.04.) Stress mit der App bzw. dem Adapter?
                    Bei mir werden fast alle Geräte als Offline angezeigt.
                    • Black Thunder
                      Black Thunder Developer @oxident last edited by
                      @oxident Ja, hier ebenso. Seit ca. 18:30 Uhr sind alle Geräte offline und auch die App kann seitdem keine Befehle mehr erfolgreich rausschicken. Da hilft wohl nur warten, bis Mitsubishi das wieder zum Laufen bringt.
                      • NCIceWolf
                        NCIceWolf last edited by
                        Bei mir ebenfalls.
                        Ab 19:45 Uhr sehe ich in meinem pihole dass es keine Anfragen mehr an ***.amazonaws.com gibt, sondern nur noch die Anfrage an "production.receiver.melcloud.com".
                        Hier muss also Mitsubishi schauen was da in deren System nicht mehr läuft.
                        Vielleicht hat da jemand vergessen die AmazonCloud zu verlängern/bezahlen 😄
                          green @NCIceWolf last edited by
                          @ncicewolf @Black-Thunder @NCIceWolf
                          Hallo, uff! Ich habe heute früh schon bemerkt dass beide Klimaanlagen nicht mehr erreichbar sind, heute mittag alle Wifi Adapter resettet und frisch verbunden, Unifi-Settings ausprobiert und im Router alles mögliche versucht, nun merke ich euch geht es genau so.
                          Kann keinerlei Daten von außen über die App mehr auslesen bzw. befehle senden. Der zuletzt eingestellte Stand von irgendwann gestern abend wird dargestellt.
                            green @green last edited by green
                            Es gibt auch einen Post bei Twitter auf der Mitsubishi Electric seite.
                            • O
                              Irgendwie erschreckend, dass es dann doch so lange dauert, bis etwas unternommen wird. Das zeigt mal wieder erschreckend, wie schlimm solche cloud-only Lösungen sind.
                              Wieso spendiert man dem Wifi-Modul nicht irgendeine Art von API?
                              Kennt jemand eine gute "out of the box"-Alternative zum Nachrüsten?
                              • Black Thunder
                                Black Thunder Developer last edited by
                                @oxident said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
                                Am traurigsten ist, dass es immer noch keine einheitliche flächendeckende Kommunikation über einen Ausfall und dessen voraussichtliche Dauer gibt.
                                Anscheinend gibt's da potentiell schon Möglichkeiten, bisher scheitert es aber an fehlenden Zugangsdaten für das Modul und der verschlüsselten Kommunikation. Hier gibt's ein paar mehr Infos dazu, aber leider keine Lösung: klick
                                Was fertiges/plug&play hab ich da leider auch noch nicht gefunden. Nur das übliche Spielchen mit Wemos D1, CN105-Adapter und mitsubishi2MQTT.
                                • Black Thunder
                                  Immerhin gibt's jetzt ne Info beim Anmelden:
                                  • Black Thunder
                                    Black Thunder Developer last edited by Black Thunder
                                    @oxident @green @NCIceWolf und alle anderen Betroffenen
                                    Nur eine kleine Info an alle, die in ihrem Netzwerk einen eigenen DNS-Server (z.B. Pi-hole) betreiben oder der Router lokale DNS-Einträge zulässt: Wenn ihr die URL "production.receiver.melcloud.com" auf die IP "52.215.226.151" auflösen lasst, dann funktioniert sowohl der Zugriff über MelCloud als auch über meinen Adapter wieder. Sieht in Pi-hole dann so aus (Local DNS -> DNS Records):
                                    Damit läuft es bei mir zumindest für den Moment wieder problemlos.
                                    Atifan G NCIceWolf 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Atifan
                                      Atifan @Black Thunder last edited by
                                      Hat mal jemand versucht die Klimaanlage über IR-Transmitter anzusteuern.
                                      Ich hab nen Broadlink IT Remote und hab es mal darüber versucht.
                                      Leider sendet die Fernbedienung der Klimaanlage jedes Mal einen anderen Code wenn man die ON/OFF Taste drückt.
                                      Ich habe es soweit hinbekommen, dass ich die Klimaanlage über IR Transmitter einschalten kann, jedoch beim Ausschalten hakt es, da bekommt sie zwar ein Signal, schaltet aber nicht ab.
                                      Theoretisch müsste es aber damit dann ohne Cloud funktionieren. Man muss halt nur die richtigen IR Codes senden.
                                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Atifan
                                        Atifan @Atifan last edited by
                                        So habe es jetzt hinbekommen. Kann meine Klimaanlage jetzt über IR Transmitter steuern (Broadlink RM).
                                        Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/74257/blockly-und-button-von-objekt-drücken/5?_=1713691050730
                                          GiMichael @Black Thunder last edited by
                                          @black-thunder said in Test Adapter melcloud v1.4.x Latest:
                                          Danke @Black-Thunder Das ist zumindest mal eine super Übergangslösung.
                                          • NCIceWolf
                                            NCIceWolf @Black Thunder last edited by
                                            @black-thunder
                                            Wollte das gerade auch hier rein schreiben nachdem ich die Geduld verloren habe und im pihole gecheckt habe auf was er denn aufgelöst hat bevor das Desaster angefangen hat 😄
                                            Funktioniert einwandfrei 👍
                                            klimaanlage melcloud mitsubishi test
                                            27
                                            230
                                            31978
