    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
      @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
      Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
      Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
      Merlin123 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Merlin123
        Merlin123 @SKB last edited by
        @skb Mit der Version geht es 🙂 Dank Dir!
        Aber welche ID war das? Die der Datenquelle? Ich hatte ja extra eine Testdatenquelle angelegt, mit der ging es aber auch nicht-
        • SKB
          @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
          • Merlin123
            @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
            Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend 😄
              bennohaf @SKB last edited by
              @skb empfiehlst Du denn die korr. GitHub Version jetzt auch für mich und andere, die die V 0.4.0 gestern und davor geladen haben? Dachdem ich meine Layouts nach Deiner Vorgabe repariert (ID 0) habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
              Wie ich bereits gestern geschrieben habe: Im Reiter "Berechnung" tauchte dieses ID 0 Objekt nach der Migration auf 0.4.0 zweimal auf. Falls das für Dich wichtig ist.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by
                @bennohaf Du hast die ID mit 0 ja gelöscht. Also tritt der Fehler bei dir nicht mehr auf.
                Somit kannst du bei deiner Version bleiben.
                • SKB
                  @merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Merlin123
                    @skb Mein innerer Monk ist zufrieden 😁
                      chuck2941 last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
                      Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
                      Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
                      Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                        @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
                          Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
                          Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
                          SKB B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
                              War noch sehr früh heute Morgen. 😲
                              Versuche ich später.
                                bennohaf @chuck2941 last edited by
                                @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut 😉
                                • SKB
                                  @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
                                    bennohaf @SKB last edited by bennohaf
                                    @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by SKB
                                      @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                                      Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                                        Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                                          wolfi913 last edited by wolfi913
                                          @SKB
                                          Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                                          Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                                          Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                                          In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                                          Ergänzung
                                          Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                                          Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                                          Ergänzung #2
                                          Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                                            Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                                            Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                                            Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                                            Was mache ich falsch?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5668852
